Version 7.0.2834 läuft plötzlich nicht mehr!
    hat einer da mittlerweile noch ne idee woran das liegen könnte?
    Ich habe mein Navigate7 sehr gequält un des öfteren solche Probleme wie hier beschrieben.
    Ich habe einen Schreibschutz auf die prefs.ini gesetzt. Seitdem habe ich ruhe.
    Ich vermute wenn der PDA ausgeschalten wird möchte Navigate7 noch etwas in diese ini eintragen. Ist der PDA zu schnell aus geht das natürlich nicht mehr.
    Beim nächsten Start von Navigate7 ist dann alles etwas strubbelig.
    Aus meiner alten Zeit mit MN4 kenne ich so ein ähnliches Problem und Vorgehen die ini´s zu sichern.
  • Hat einer schon mal das Problem gehabt, dass R66 nach dem Update den GPS-Empfänger nicht mehr findet?
    Beim MDA Compact III findet R66 plötzlich keinen GPS-Empfänger mehr, obwohl dieser eingebaut ist! Bin etwas ratlos und frage mich, ob dies nun einer dieser Bugs nach dem Update ist, oder ob ein Hardwareproblem vorliegt.
    Das dumme zur Hardware ist, dass ich nirgends eine Option zum Abschalten des GPS-Moduls finden kann, der MDA scheint dieses wohl selbst zuzuschalten, wenn es gebraucht wird (Was ja wieder eine mögliche Fehlerquelle wäre).
    Wenn also jemand ebenfalls das Problem eines nichtgefunden GPS-Empfängers hätte, würde sich der Gang zum T-Punkt bzw. eine Gerätereklamation erübrigen.
    Christl
  • @Mc0815
    morgen,
    danke für den tip von wegen prefs.ini.
    werd ich mal versuchen und hoffen, dass es klappt, da ich R66 ansonsten richtig gut finde (bis auf ein paar kleinigkeiten, aber die hat jedes programm).
    ein anderes problem dass ich noch hatte, war , dass R66 gerne mal meine heimatadresse "vergisst". muss die ständig neu einstellen. naja mal gucken :)
    wenns soweit erstmal n weilchen ohne "selbstmord" läuft, wär das ein ziemlicher fotschritt!
    danke und gruß,
    hans
  • @hansquietsch
    vergisst es nur die Heimatadresse oder auch alle angelegte Favoriten ? Wennn du noch keine Favoriten angelegt hast, lege bitte mal welche an und schaue bitte ob diese gespeichert werden.
  • War doch kein Softwareproblem! Aus irgendeinem für mich nicht nachvollziehbarem Grund hat es irgendetwas im System zerschossen (fraglich, ob R66 dahinter steckt, ich denke aber eher nicht). Nach einem Hardreset und ein bischen Arbeit zum das System neu einrichten funktioniert nun alles wieder ordentlich. :)
    Grüße und einen guten Rutsch : drink
    Christl
  • @hansquietsch
    schau bitte mal nach,ob deine SD Karte schreibgeschützt ist.
  • nein, die sd-karte ist nicht schreibgeschützt.
    habe jetzt erstmal die prefs.ini schreibgeschützt und harre der dinge die da kommen mögen :)
    gruß,
    hans
    EDIT: R66 hat sich grad wieder zerschossen, trotz schreibgeschützter prefs.ini.
    hatte allerdings auch wieder update 3040 eingespielt. werde jetzt wieder auf 2834 zurückgehen und gucken ob das was bringt. sieht für mich leider immer mehr danach aus, dass R66 sich für mich disqualifiziert :(
    gruß,
    hans
    Einmal editiert, zuletzt von hansquietsch ()
    aktueller Stand bei mir: 7.0.3040 läuft wieder!!!
    Das habe ich gemacht:
    - R66 über "Einstellungen/System/Programme entfernen" deinstalliert
    - Backup meines PDA mit "Sprite Backup" gemacht
    - Hard-Reset durchgeführt
    - Restore des Backups
    - R66 (Update-)Version 7.0.2834 installiert
    - Funktioniert!!!
    - Update auf Version 7.0.3040 über Extras/Aktualisieren
    - Läuft immer noch!!!
    Ich hatte eigentlich erwartet, dass nur wieder die Original-Version 7.0.2091 laufen würde, da durch den Restore ja eigentlich der gleiche Stand wie vor dem Hard-Reset eingespielt wurde.
    Nun gut, irgendetwas scheint dann ja wohl doch wiederhergestellt worden zu sein, so dass die neueste Update-Version wieder läuft.
    Hoffe nur, dass R66 nicht wieder nach ein paar Starts den Geist aufgibt.
    Ganz besonders werde ich laaaaaange nach R66 Programmende warten, bis ich den PDA ausschalte.
    :D
    Grüße,
    Scooty
    Original von Mc0815
    Ja. Das ist aber ein dicker Brocken den du hast. Bis auf die Programm.exe sind alle Daten auf SD Karte. Also auch die Übeltäter.
    Kleine Ergänzung:
    Neben der Programm.exe werden in den Hauptspeicher noch im \Windows-Verzeichnis die Dateien
    gpstmc.dll
    und
    gpstmc.pil (nur ab Version 7.0.2834)
    kopiert.
    Vielleicht für jemanden interessant, der eine manuelle Deinstallation von R66 durchführen muß.
    Grüße,
    Scooty
    Einmal editiert, zuletzt von scooty ()
  • bei mir folgendes:
    bin jetzt bei 7.0.2834 und die läuft gut!
    der übeltäter scheint in meinem fall das update auf 3040 gewesen zu sein.
    werde jaetzt dabei bleiben...tmc_pro funktioniert ja eh noch nicht!
    gruß,
    hans
    noch etwas Interessantes.
    Die letzten Updates legen keine neue prefs.ini an. Wenn diese also strubbelig ist,werden durch neues Aufspielen eines Updates keine Veränderungen daran vorgenommen.
    Noch wichtiger. Löscht man vor einen Update diese ini, wird keine neue angelegt.
    Vielleicht ist diese Erkenntnis bei irgendeiner Geschichte wichtig.
    Außerdem habe ich mir mittels des R66 Camera Updates gerade neue Poi´s geladen. So ist zum Beispiel unter anderen ein neues Zebrastreifen Poi hinzu gekommen.
    Wahrscheinlich werden die Pois kontinuierlich aktualisiert und können heruntergeladen werden.
    Eine feine Sache also.
    Einmal editiert, zuletzt von Mc0815 ()
    Original von Mc0815
    Habe auch gerade nochmal das POI-Update durchgeführt, allerdings von Zebrastreifen keine Spur.
    Für welche Karten hast Du das Update durchgeführt?
    Grüße,
    Scooty
  • @scooty
    Die Tiere :Dsind auf allen Karten installiert worden.
  • Bei mir sind zwar ein paar POIs upgedatet worden (sieht man auf der Speicherkarte am Erstellungsdatum, nicht alle werden verändert), aber keine Streifen....
