Poi-Warner V1.52
    habe heute den POI-Warner V1.52 auf meinen TTG710 gespielt.
    Allerdings kann ich in den Optionen "POI-Warner Optionen" -> "Auswahl POI-Warnungen" nichts einstellen.
    Wähle ich diesen Punkt an kommt folgende Fehlermeldung:
    "Bitte registrieren. Warnung inaktiv."
    Der POI-Warner ist registriert und auch die Synchronisation funktoiniert.
    Deinstallation und Neuinstallation brachte auch keine Lösung.
    Kann wer helfen?
    Danke,
    Zero-One
  • Hallo zero-one,
    setze Dich doch mal mit dem Lizenzgeber klickst Du hier in Verbindung. Die Versionsnummer ist wahrscheinlich nicht die richtig!?
  • Hi hsvgünni,
    doch doch, die Version 1.52 ist richtig. Sie wird sowohl von Pocketnavigation als auch von Navigating zum Download angeboten.
    Hab aber trotzdem mal eine Mail nach Navigating geschrieben.
    Vielleicht hilfts ja.
    Zero-One
    du mußt alle POI´s, vor den du gewarnt werden willst, markieren, das die gelblich erscheinen, dann bestätigen. und schon funzt es.
    Es grüßt
    Holger
  • Hi Holger,
    wo bitte soll ich die POI's markieren?
    Wenn ich auf "POI-Warner Optionen" gehe funktionieren die ersten beiden Unterpunkte "Auswahl" + "Einstellung" nicht und es kommt die Fehlermeldung wie oben beschrieben.
    Die Pois sind im Tomtom allerdings aktiv geschaltet, wobei das keinen Unterschied macht, wie ich festgestellt habe.
    Zero-One
  • Hallo zero-one,
    hatte mit meinem 510er selbiges Problem. Ich hatte alle Einzel-Blitzer und die zusammengefassten installiert. Nachdem ich die Einzel-Blitzer gelöscht hatte, klappten auch die Einstellungen im POI-Warner. Es waren zusammen mit meinen sonstigen POI's einfach zuviele. Vielleicht hilft es Dir.
    Ansonsten kann ich auch nur an pocketnavigation.de verweisen. Mit der Marina Thuro haben wir dort eine echte Fachfrau.
  • Hi Guenni,
    vielen Dank für Deinen Tip. Dieser hatte kurzeitig bei mir für Hoffnung gesorgt. Leider hat das Löschen der POI's in meinem Fall nichts gebracht.
    Der Fehler bleibt nach wie vor der selbe.
    Ich hatte bereits mit Navigating kontakt aufgenommen, allerdings konnten die mir bisher auch nicht weiterhelfen.
    Der Tip mit Frau Thurow, war allerdings gut - ich habe Sie auch mal angeschrieben.
    Wieviele POI's hast Du denn bei Dir jetzt auf dem TTG?
    Danke,
    Zero-One
  • Hallo Zero-One,
    schade dass es nicht gefunzt hat.
    Aber glaube nicht, dass ich keine Probleme mehr mit dem POI-Warner habe.
    Was gut funktioniert: POI-Warner Wetter, POI-Warner Burgen, POI-Blitzer mit folgender Ergänzung: ich kann in den Warner-Optionen die Warner-Einstellungen vornehmen und das funktioniert dann auch sehr gut. Wähle ich aber z.B. POI-Recorder, Warnlisten oder Umkreissuche oder bei den Warner-Optionen die Auswahl der POI-Warnungen an, erscheint nur die Meldung "Lade Overlays" und irgendwann kehrt der 510er wieder in meine Karte zurück. Aber wie gesagt, mein wesentliches Anliegen, Einstellen und Warnen der Blitzer-OVI's klappt.
    Nun aber zu Deiner eigentlichen Frage: ich habe insgesamt 111 OVI's auf dem Gerät. Hiervon sind 51 eigene (also weit unter den zulässigen 100 für die EIGENEN) und hiervon wieder 6 Blitzer, nämlich nur die zusammengefassten für DACHCZ.
    Mein TomTom-Software hat FW-Rel. 6.522, meine Anwendung POI-Warner auf dem TTG 1.52, meine installierten Karten sind die Standardkarten vom 510 Cen-Europe + MainRoads Europe.
    Irgendwo im Forum wurde ja auf eine Update-Tool von Trippmaster hingewiesen. Hast Du das schon zufällig mal ausprobiert?
  • Hi Guenni,
    ja hatte ich. Damit lief der POI-Warner 1.03 problemlos bei mir obwohl ich die aktuellste Firmware auf dem TTG710 hatte.
    Nunja ein Versuch mit den POI'S wars wert. Ich habe aktuell ca. 50 "zusätzliche" auf meinem GO. Aber wie gesagt, selbst wenn ich nur 1 habe funktioniert das nicht. Komischerweise funktionieren aber alle anderen Funktionen bei mir. Z.B. bei der Umkreissuche habe ich keinerlei Probleme.
    Die Firmware ist ebenfalls die selbe wie bei Dir (die aktuellste).
    Nunja immerhin funktioniert der Sync und somit kann ich zur Not noch die schon eingebaute POI-Warnfunktion des TTGo nutzen auch wenn ich viel lieber die des Poi-Warners nutzen möchte.
    Vielleicht gibts ja irgendwann eine Lösung des Problems - vielleicht mit dem nächsten Update.
    PS: Bei der aktuellen Firmware- und POI-Warnerversion spielt es bei mir keine Rolle ob die Tripmasterdatei installiert ist oder nicht.
    Zero-One
  • Hallo Zero-One.
    mein aktueller Status:
    ich habe die Tripmaster-Datei in mein Root-, Karten sowie POI-Warner-Verzeichnis kopiert - nur so zum Spass und Test.
    Ergebnis: es funktioniert jetzt wirklich alles mit nur noch einer einzigen Ausnahmne: die Auswahl der Warner-Einstellung im Warner ist nach wie vor nicht möglich.
    Schließe mich Deiner Hoffnung auf ein baldiges Update an. Kann ja nicht sein, dass ich die Datei in soviele Verzeichnisse kopieren muss. Allein die Notwendigkeit einer solchen Datei belegt ja schon eine gewisse Inkompatibilität.
    Habe aber auch noch eine Support-Anfrage bei Navigating.de laufen. Sollte sich daraus eine neue Erkenntnis ergeben, melde ich mich wieder.
    So long!
  • Hi Guenni,
    dank des freundlichen Supports von pocketnavigation.net ist mein Problem jetzt gelöst.
    Es lag daran, daß ich kein Wetterabo hatte, sondern nur ein Blitzerabo.
    Nach Freischaltung des Wetterabos funktioniert jetzt alles einwandfrei : drink
    Die Tripmasterdatei brauchst Du nicht, wundert mich aber das sich der POI-Warner bei installierter Datei bei Dir anders verhält.
    Fehlt dir eventuell auch das Wetterabo?
    Zero-One
  • Hallo Zero-One,
    Wetter-Abo kann nicht mei Problem sein - siehe Posting weiter oben.
    Mit dem jetztigen Zustand könnte ich aber leben, obwohl ich der Meinung bin, dass hier schon ein Kompatibilitätszustand geschaffen werden sollte, der derartige "Klimmzüge" überflüssig macht.
    Schönes Weekend!
  • Ich habe exakt das gleiche Problem! Wie war denn nun die Lösung, das geht für mich aus dem Thread nicht hervor.
    Jürgen
    die Lösung des Problems, war die zusätzliche Aktivierung der Wetterabo's welches ich vorher nicht hatte - und schon funktioniert es.
    Das es allerdings nicht ohne geht, ist für mich ein Programmierfehler.
    Zero-One
