Original D&CZ-Karten vom C510 via MapSource einlesen
  • Hallo.
    Habe gerade eine zumindest für mich interessante Erfahrung gemacht. Könnte auch Rückschlüsse auf tatsächlich andere Kartendaten bei werksseitiger Einspielung zulassen. Hat vieleicht auch schon wer anders gemerkt. Na, egal.
    Wollte mal die internen Karten des noch jungfräulichen Gerätes (bzgl. der zwei zusätzlichen Enklaven) via MapSource einlesen. Gerät wird ordnungsgemäß gefunden, bei zu empfangene Daten ein Haken bei Karten. Dann auf empfangen geklickt und es kommt folgende Meldung: "Auf dem ausgewählten Gerät sind keine Karten." Von wegen, mit was lotst er mich dann die ganze Zeit schon?
    gmapprom.img ist dann wohl nicht einlesbar, oder? Das umgekehrt, dann beim aufspielen evtl. Daten (GOTT bewahre) die Sache nicht richtig funkt, wundert mich schon gar nicht mehr.
    Mir wird richtig unheimlich zu Mute! ?( ?(
    Von der Karte im Slot liest er jedenfalls alles ordentlich.
  • Kann es sein, dass es daran liegt, dass Mapsource die überspielten Karten anders benennt und deshalb die internen nicht findet?
  • Damit will uns die Software wohl sagen: "Finger weg von den internen Karten!"
    Find' ich nicht mal falsch, wenn so viel (z.B. TMC) davon abhängt. Ich tippe mal, dass man sie auch nicht per MapSource einfach überschreiben kann? Gut so!
    Mag ja sein, dass Ihr in der Lage seid, zerschossene Geräte wiederherzustellen. Aber davon kann man nicht bei jedem DAU ausgehen. Ich hab' mein erstes c510 auch zerschossen und zurückgegeben (und ich zähle mich zumindest nicht zu den allerschlimmsten DAUs). Ich glaub', Garmin ist gar nicht so scharf darauf, lauter Software-seitig zu Grunde gerichteter Geräte zurückzubekommen...
    3 Mal editiert, zuletzt von mirfaelltnixein ()
  • EDIT
    Diese Datei KANNN MAN VIA MAPSOURCE NICHT EINLESEN.
    Und die Datei, die MapSource erstellt HEISST ANDERS und überschreibt NICHT diese Datei.
    Schau mal nach .xml Datei im Garmin - da steht alles.
    Archie
    Einmal editiert, zuletzt von Archie ()
  • Das stimmt so nicht!
    Zitat von JLacky:
    Einfach mal die Datei GMAPPROM.IMG auf eine beleibige SD-Karte in das Verzeichnis GARMIN kopieren, umbenennen in GMAPSUPP.IMG. Und dann MapSource die Kachelliste von der SD-Karte einlesen lassen.
  • Ja OK, das ist aber fummelei :D
    Und was bringt es dir ?! Du kannst daraus NICHT löschen ...
    Aber Danke für ein Tipp - läuft dann auch TMC da drauf - nach umbenenen ?!
    Archie
  • @Archie
    Ich wollte nur kundtun, dass deine so kategorisch getroffene Aussage so nicht stimmt. Sonst nichts ;)
  • Ja, ja dies pass schoo ...
    Habe ich NICHT gewusst, eigentlich müsste ich es vermuten SOLLEN :gap
    Werde ich mal in ruhiger Stunde ausprobieren ... im Januar oder so ;D
    Archie
    Original von Archie
    Die kleine Fummelei hat zumindestens ans Tageslicht bebracht, das in GMAPPROM.IMG nicht nur Deutschland und Tschechien vorinstalliert ist, sondern noch eine einzelne einsamme Kachel aus der Schweiz. Und da es einzelne Berichte über Probleme bei doppelt geladenen Kacheln gibt, kann diese Information dem Einen oder Anderen schon mal helfen.
    mfg
    JLacky
    Original von JLacky
    mfg
    JLacky
    Ist diese "Campione D'Italia"-Kachel jetzt auch noch im int. Speicher, oder nicht?
    Ciao.
  • @ JLacky
    Habe ich was gegenteiliges behauptet ;D ?!
    Die Frage im Thread war eine andere, obwohl wenn man das jetzt so machen kann war die frage auch nicht richtig gestellt.
    Das sind also schon zwei, die deinen Beitrag irgendwo übersehen hatten.
    Ist klar- mit MapSource kann man es komfortabel und sicher auslesen - siehe Schweiz Problem.
    Archie
  • @ JLacky
    Ich habe gerade deinen Thread gefunden - kannte ich bereits, nur leider ist die Geschichte mit MapSource da ziemlich runtergekommen.
    Es wäre besser den Threadnamen zu ändern ODER einen neuen zu starten mit explizit: MapSource und vorinstallierte Karten, oder so ... Meine Meinung :D
    Archie
    Original von dieselweasel
    Nein.
    mfg
    JLacky
    Original von hennemtk
    Wenn man die Kacheln in Mapsource aufsteigend nach der Größe sortiert, findet man auch noch eine andere Exklave: Campione D'Italia ist eine italienische Exklave in der Schweiz. Fragt sich, ob die italienische Version des C510 auch noch andere schweizer Kacheln vorinstalliert hat, um dort hin zu routen. Vermutlich ist zumindest Riva San Vitale (212KB) dabei.
    G
    Thomas
    Frage deshalb, weil ich das hier gelesen habe.
    Schmarrn, ist ja eine ital. Enklave in der Schweiz. Wer richtig lesen kann ist im Vorteil! :P
    Einmal editiert, zuletzt von dieselweasel ()
    Original von Wolfgang
    Das habe ich nun einmal gemacht, damit es alle sehen, hier ein ScreenShot:
    [Blockierte Grafik: http://fremdsprachen.schule.at/images/D-intern.gif]
    Also aufpassen (beim Zusammenstellen einer Europakarte) auf die Kachel STETTEN, SCHWEIZ. Liegt westlich (links) vom Bodensee. Muss man schon auf 10 km heranzoomen.
    Kann mir nur vorstellen, dass es von den Machern übersehen wurde. :sleep
    Einmal editiert, zuletzt von Vampirius48 ()
