Hast Du probiert, die rechte der drei großen Tasten zu betätigen, nachdem die Verbindung aufgebaut ist? Ich hatte ja dasselbe Problem, aber nach dem Drücken dieser Taste ändert sich das angezeigte Symbol von einem Telefon zu einem PDA (!) und - siehe da, auf einmal habe ich normal telefonieren können... Ist nur eine Idee. Ich habe auch nicht verstanden, warum es bei mir nur nach drücken dieser Taste funktioniert. Wie gesagt, selbst nach dem Wählen über den Medion war nach dem Verbindungsaufbau dort das Telefon standardmäßig ausgewählt.
Hmm..
mal geguckt ob Du da eine Einstellung hast das Handy auch nochmal extra als Headset festzulegen...?
Oder funktioniert das Mikro vom Handy anstatt vom Navi? -
Also, bei mir funktioniert offenbar das Handy-Mikro und das Handy ignoriert die Navi solange, bis ich auf der Navi umschalte. Wobei ich es nicht 100%ig verifizieren konnte, weil bei 10 Anrufversuchen nur 2x die Umschaltung auf dem beschriebenen Weg funktioniert hat - wobei die Angerufene beim ersten Mal aufgelegt hat, weil es so lange gedauert hat, bis sie mich gehört hat. Ich habe ja überhaupt nichts gehört und konnte erst umschalten, als auf dem Display "connected" stand und die Ansicht auf die während des Telefonierens umsprang. Sie muss bis dahin schon eine Weile Rauschen gehört haben. Das war aber jedenfalls die einzige Möglichkeit, die Freisprecheinrichtung überhaupt zum Laufen zu bringen. 8x ist der Versuch mit nicht reproduzierbarem, seltsamem Verhalten von Handy oder Navi gescheitert, weil entweder gar keine Verbindung zustande kam oder eine Verbindung hergestellt wurde und keiner etwas gehört hat (egal, ob ich umgeschaltet habe oder nicht) oder die BT-Verbindung abgerissen ist und während des Gesprächs auch nicht mehr aufgebaut werden konnte etc.
So ganz ausgereift ist es jedenfalls bei mir auch nicht, aber ich bin noch zuversichtlich, dass ich die richtige Reihenfolge von Anmelden, Verbinden, Anrufen und Umschalten noch herausfinde und dann die Probleme mit der Zeit die Ausnahme werden.
ich habe das 6310i von Nokia, hat einwandfrei verbunden. Mann muß im Handymenu das BT wählen, danach suche nach Audio Zubehör- wählen anschließend verbindet sich das Handy mit dem PNA 470
fertig
PS: man muß noch eine 4 stellige PIN Nr. ins BT Menu vom Handy eintragen.
Original von sunstar
Einfach irgendeinen Pairing-Code, eine vierstellige Zahl verwenden. Ich habe 0000 genommen, Björn hier in seiner netten Demo 1234. Den Code gibst Du im Handy ein, wenn sich die Geräte gefunden haben, dann springt die Anzeige im PNA auf ein Zifferneingabefeld um und Du wiederholst dort denselben Code. Hoffe, das hilft.
Danke für die Info
Hatte eben direkt den ersten Anruf entgegen genommen. Lief alles absolut wunderbar. Ich konnte alles klar und deutlich verstehen, wie auch mein Geprächspartner! Lief also perfekt.
Ein Sache ist nicht so gelungen: Mein Handy (NgageQD) habe ich auf ständiges Bluetooth eingestellt. Was ich vermisse ist das automatische Verbinden der beiden Geräte. D.h. wenn das Bluetooth im Auto gestartet wird, möchte ich das die Geräte sich automatisch finden und verbinden. Bisher läuft es so, dass entweder das Navi nach dem Handy suchen mus oder umgekehrt.
Gibts da eine Lösung oder mache ich was falsch
Ansonsten bin ich weiterhin begeistert !
So
Anscheinend habe ich es doch hinbekommen.
Habe zuerst einen Hardreset durchgeführt. Dann Bluetooth vom NAVI gestartet, gleichzeitig auch das Handy Bluetooth bereit gemacht (Standby-Bluetooth). Den MD96080 nach dem Handy suche lassen, im Handy erscheint dann das NAVI welches mit einem Code "registriert" wird. Dann erscheint automatisch auf dem NAVI ein neues Fenster im dem man den Code nochmals eingeben muss. Fertig.
Sobald man das Navi ausschaltet, wird die Bluetoothverbindung unterbrochen. Schaltet man dann das Navi einfach wieder an, ohne in die Katergorie "Bluetooth" zu gehen, wird automatisch die Verbindung hergestellt. So sollte es sein.Allerdings funktioniert es nicht, wenn man sich mit dem Handy vom Navi wegbewegt. Sage wir mal gut 10 Meter, dann wird die Verbindung auch gekappt. Nähert man sich dem Navi wieder, wird keine automatische Verbindung hergestellt. Manuell muss im Navi nach dem Handy gesucht werden.
Wer kann diesen Vorgang (den letzten Abschnitt) bestätigen?
Also mit meinem Nokia E60 habe ich dieses Phänomen nicht beobachtet. Ich kann mich wegbewegen (oder auch zwischendurch das Navi ausschalten) und wenn beide Geräte wieder "in Hörweite" sind, verbinden sie sich auch wieder. Allerdings habe ich seltsame Startschwierigkeiten gehabt (s.o.), bei denen ich auch einige Male die Verbindung wieder manuell herstellen musste. Bei meiner letzten Fahrt allerdings hat alles perfekt funktioniert - so wie es sein sollte. Beide haben sich auf Anhieb wiedergefunden und offenbar auch gern gehabt, denn das Telefonieren klappte mehrmals ohne Fehlversuch und ohne Umschalten und ähnliche Spielchen. Seltsam, das ganze, aber wenn es so bleiben sollte, will ich mich nicht beschweren
Fraqe: Müsste bei Anruf nicht die Rufnummer oder der Name im Navi erscheinen? Bei mir sinds nur 4 Sternchen...
Hallo alter Räuber,
ja man sieht die Rufnummer, sofern der Anrufer die Rufnummer überträgt (CLIP-Funktion). Bei einer Rufnummernunterdrückung stehen dann 4 Sternchen im Display.
Cubra
Hallo Cubra, ja, ja ich werd alt! :gap
Vielen herzlichen Dank, darauf hätt ich wirklich selber kommen können.
Schönen Abend noch ...
GrußBert
Nach langem hin und her klappt es auch bei mir. Gestern hatte ich einmal einen Connect und ein Versuchsgespräch, was auch funktionierte. Dann war fertig. Heute noch mal alles neu eingerichtet mit Suche über PNA nach Handy und Verbindung (auch als Headset aktiviert) klappte. Kann telefonieren und wählen und angerufen werden. Nummernmitteilung klappt auch. Das war mit dem VPA. Dann noch ein weiteres Handy Nokia 6310 angemeldet un der gleichen Art und das klapte auch.
Dann mal Testweise BT an Nokia deaktiviert und dafür das VPA wieder angemacht. Nach dem Wählvorgang auf dem PNA wurde nach dem zuletzt verbundenen Nokia gesucht. Aha, denke ich, jetzt siehste alt aus. Aber als die Suche nach dem Nokia fertig war suchte der PNA dann automatisch nach dem PNA und hat ihn auch gefunden.
Mal schauen ob es so bleibt. Ist nur unverständlich dass das vorher alles so hakelig sein muß? Wenn ich meine Parrotfreisprechanlage im Auto mal vergleiche waren das dort 2 bis 3 Tatesdrücker und efrtig war. Irgedwie scheint das hier beim PNA noch etwas verbesserungswürdig zu sein.
Hi, hat jemand Erfahrung mit dem Nokia N73 und dem Bluetoothmodus des PNA470? Was geht und was geht nicht? Gruß Gumba
Funktioniert Bluetooth mit dem MOTOROLA RAZR V3
Schreibt mir eure Erfahrungen. Danke
Keiner der das handy hat?
Ich schieb meine Frage noch mal nach oben, mit der Bitte um Antwort.
