R66 neue Updates verfügbar
  • Ich habe die alte Version deinstalliert. Dabei trat ein Fehler auf. Ein Link konnte nicht entfernt werden. Die Anwendung war immer noch zu starten. Darauf habe ich das Route66 Verz. in Programme Verz. und den Eintrag im Startmenü manuell entfernt. Habe die Installationsdatei heruntergeladen und auf der SD-Card installiert. Die Autorun war auch im 2577 Verz. Hab sie auch mal herauskopiert ins root. Hat auch nichts genützt. Startet nicht.
    Original von mannigap
    Du musst definitiv erst deinstallieren, sonst klappts nicht.
    Evtl PocketPC resetten.
    PapaMeikel
  • Is es wirklich sinnvoll die SD-Karte auf den PC zu kopieren, oder nicht. Ich habe das Update noch nicht runtergeladen.
    Das was ich gelesen habe, macht mich etwas unsicher ?(. Will ja nicht den kompletten Inhalt der Speicherkarte verlieren.
    Würde mich über Antwort freuen.
  • Mach es besser.
    Ich brauchte die Sicherung zwar nicht, aber man weiß ja nie.
  • Danke für den Hinweis. Ich vermute auch, dass es an der missglückten Deinstallation liegt. Aber nun ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Die Deinstallation kann man doch nur einmal machen, oder? Zumindest gibt es jetzt keine Eintrag mehr. Ich hab ja auch die Dateien manuell entfernt. Soll ich vielleicht mal in der Registry alle Route66 Einträge suchen und entfernen? Seltsamer weise sagt ja die Fehlermeldung beim Programmstart, es würden eine oder mehrere Dateien fehlen. Aber welche wird nicht gesagt.
    mfg
    Manfred
    generell würde ich empfehlen, den Inhalt der SD-Karte im Computer zu speichern, nicht nur, wenn man ein Update durchführt.
    Das Update geht völlig unproblematisch:
    - das Programm im PDA löschen (nicht auf der Karte)
    - dann das Update am Computer ausführen, Daten werden auf die SD-Karte geschrieben
    - Karte in den PDA stecken, Programm wird neu installiert
    Fertig!
    Die Favoriten sind bei mir alle erhalten geblieben.
    Berti
  • Evtl alte Version noch mal installieren, dann deinstallieren und noch einen Versuch wagen?
    Ich habe zwar kein externes Lesegerät für Speicherkarten. Aber mein Drucker besitzt auch ein Fach für die SD-Karte. Das schreiben wird zwar etwas länger dauern, müßte aber doch auch funktioniern.
    Einmal editiert, zuletzt von Sunnyboy1979 ()
    Original von Mc0815
    Habe ich einmal R66 mit BT verbunden, so funktioniert später keine Verbindung mehr über Com 1.
    BT Maus ausschalten und die Frage "Wiederholen" mit ja beantworten. So hat es bei mir geklappt.
    Franzel
  • @ Franzel,
    nein so klappt es bei mir nicht.Anfangs habe ich die pref.ini gelöscht. So kam ich wieder zu meiner Verbindung zum Com1.
    Jetzt bin ich dahinter gekommen,dass in den TMC Einstellungen TMC über RDS abgewählt werden muß,damit ich wieder eine Verbindung über COM 1 erhalte.
    Außerdem habe ich wieder einmal versucht mittels Virtcom TMC zu bekommen.Ohne Erfolg.
    ich bin ja mal gespannt. Habe mir jetzt eine BT-Maus RTG 2000 von Royaltek bestellt. Mal sehen, ob R66 damit und mit dem TMC-Protokoll klar kommt. Eigentlich müsste das ja so sein... Dann würde ich wohl meine GNS 5843 verkaufen können...
    Rodik
  • @ Rogik,
    die RTG 1001 soll mit T66 können. Ich bin auch am überlegen ob ich mir die 2000 er zulege.
    Gib mal Bescheid bitte, ob dann deine RTG 2000 mit R66 kann.
    Bleibt nur die Frage, was ist später mit TMC Pro. Die GNS 5843 unterstützt TMC Pro.
    Vielleicht kommt bald R66 Version 8 mit TMC Pro, aber spielt dann die RTG 2000 mit, oder können wir dann uns wieder eine 5843 zulegen,weil bis dahin endlich auch unsere Maus unterstützt wird.
  • @Mc0815: Die Fragen stelle ich mir auch... Ich gebe natürlich Bescheid, ob die Royaltek-Maus funktioniert. Ich hoffe, sie bis Samstag zu bekommen...
    Rodik
    Original von Mc0815
    Und was soll dann sein ?(
    TMC und TMCpro werden parallel zum Rundfunkprogramm über RDS ausgestrahlt.
    Die Entschlüsselung findet im Endgerät statt, nicht im Empfänger.
    Sascha
  • Habe gerade das Update installiert, nur irgendwie bekommt er bei mir keine TMC meldungen rein.
    Konfiguriert er sich selbst die Ports raus?
    Muss ich das Kabel nach dem Starten vom R66 einstecken oder davor?
    Irgendwie ist bei mir dann oben die Verkehrsnachrichten leiste dann grau, wenn ich auf Internet gehe, dann ist sie schwarz.
    Ajo, Yakumo Delta X, WM2003SE.
    habe vor dem Installieren Hard reset gemacht (waren noch andere überbleibsel drauf).
    Hatte mitn MN5 das problem, das ich händisch eine ini anpassen musste, aber sowas gibts ja da nicht, oder?
    Wie konfiguriert dann R66 den TMC port raus?
    ist ja auch an fast jedem PDA wo anderes.
