Tracking möglich? Versteckte GoPal-Funktionalität?
  • Jo das wars wohl.
    Hatte es bisher nur so verstanden das man auf dem Gerät den Ordner anlegen muß, hatte dann gestern abend noch gelesen, das das speichern nur auf der Karte funktioniert.
    Aber wenn der Ordner da drauf ist, speichert das Gerät die Routen selbstständig, ohne das man etwas machen muß?
    Schlaubi
    Original von Schlaubi
    Ja, wenn GoPal läuft, während Du den Folder anlegst, wirst Du sehen, dass sofort begonnen wird, zu tracken.
    Bei jedem Neustart der Navi-Software wird eine neue Datei begonnen.
  • Wer kann mich helfen ?
    Habe die Tracking freigeschaltet, also der Button wie auch die Ordnern Tracks auf Storage Card und Tracks in My Flash Disk\Navigation angemacht.
    Aufzeichnen der Tracks tut mein Navi jetz. Ich kopiere die aufgezeichnete Track ins Verzeichnis Navigation/Tracks.
    Wenn Ich nacher (nach neustart) auf der Positionsbutton drücke, erscheinen die zwei Buttons zum angeben des GPS-Empfanger Typ und Auswahl der actuale GPS Ursprung Koordinaten (also die com-Ports). Bis hier ist alles normal.
    Jetz kommst : wenn Ich auf das erste Button drücke, habe Ich nur eine Wahl, also nur "Serieler GPS Empfanger".
    Auf's zweite Button habe Ich nur Auswahl der com-Ports, also keine Track(s).
    Was habe Ich fasch gemacht ? Oder fehlt da was (Datei, ...).
    Gruss aus Belgien,
    hyvon
    2 Mal editiert, zuletzt von hyvon ()
    Original von hyvon
    Stell mal bei der Sprache "Deutsch" ein...
  • Hallo m.g.
    Du bist genial !
    Ich wäre niemals draufgekommen.
    Jetz muss Ich noch ausfinden was die Ursache ist. Änderungen in die spezifisch Niederlandische Sprache-Datei(en) (warscheinlich nicht umgesetzte Texte) ??
    Vielen Dank,
    hyvon
  • Hallo alle,
    Habe die Ursache für nicht Anzeige des GPS-Track Typ und actuellen GPS Empfanger gefunden.
    Das folgende ist nur notwendig für nicht Deutsch-sprachigen :
    Unter Ordner My Flash Disk\Navigation\RES den Ordner mit deinem Landes Kennzeichen öffnen (zum Beispiel "NL").
    Dort die Datei PFLang.skn editieren : in "Strings" Deklarierung die Zeile "7371" wählen. Da steht : 7371: "" (also leer!).
    Dort eine bedeutende Text eingeben (zum Beispiel 7371: "Opgenomen GPS Track"). Zurückschreiben und fertig.
    Noch ein Hardresetmachen, Neustarten und losfahren !
    Grüss,
    hyvon
    Einmal editiert, zuletzt von hyvon ()
  • So, die getrackte Strecke, kann ich ja jetzt auswählen, nachdem ich auf Aufgezeichnete Spur gestellt hab, kann ich ja im rechten Button den jeweiligen Track auf Storage Card auswählen.
    Aber wie bekomme ich nun das Teil dazu die Route auch abzufahren?
    Schlaubi
    Die Trackdatei von \Storage Card\Tracks nach \My Flash Disk\Navigation\Tracks verschieben (dabei umbenennen ist auch keine schlechte Idee).
    Je nachdem wie lange Du mit deinem Navi noch im Wohnzimmer/Klo/Auto verbracht hast vor dem Losfahren, dauert es jetzt auch entsprechend lange, bis der Track anfängt zu laufen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von BroadwayLamb ()
  • Hallo Schlaubi,
    Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können.
    Ich weiss noch nicht ob der gleich von der Storage Card ausgewählte Spur abgefahren wird. Versuch erst mal den Back Pfeil zu drücken wobei du ins Kartenansicht kommt und warte ab.
    Wenn es klappt soll der Pfeil sich langsam der aufgezeichnete Spur abfahren (es braucht 'ne weile zum starten).
    Wenn nicht :
    Hier ins Forum würde immer gesagt mann soll auch ein Ordner "Tracks" machen im Verzeichnis MyFlashDisk\Navigation und dahin das ausgewählte aufgezeihnete Spur kopieren.
    Zum abspielen soll dann wieder "Augezeichnete Spur" gewählt werden (und natürlich den gleichen Spur auf Storage Card gewählt werden damits nicht falsch geht). Back Pfeil klicken und abwarten ...
    Probiere beides mal und sag bescheid ...
    hyvon
  • Aha, na dann werde ich beides morgen mal ausprobieren.
    Wenn ich es jetzt noch richtig verstanden habe und ich eine Routenplanung machen, von letzter aktueller Position nach X & Y, dann wird mir auch alles schön mit Beschilderung angezeigt?
    Wie lange in etwa, dauert es denn bis der Pfeil anfängt zu wandern?
    Wenn ich also das Gerät ausgeschaltet lasse, mich ins Auto pflanze und loslege, dann dauert es bei der Simulation auch nur diese Zeit von Einschalten bis Losfahren?
    So langsam finde ich an dem gefummel echt Spaß, zumal es sich ja nicht um einen PNA 465 handelt, sondern um ein JVC KV-PX 70, welches ja tooootaaaal anders ist. :D
    Schlaubi
  • Wird dich nur mit Beschilderung usw. angezeigt wenn Du die aufgezeichnete Strecke auch nochmals plannt (mit Positionierung eingestellt auf "Aufgezeichnete Spur" und richtig gewählte Track-Datei; dabei die Datei bevor auch kopieren in Ordner Navigation\Tracks)
    Es dauert solange bevor der Pfeil anfangt zu wandern wie es Zeit brauchte zwischen den einschalten der Routing (inclusiv der Zeit für Plannung und/oder GPS-Empfang-Suche) und das losfahren auf der original gefahrene Strecke.
    Also bestens beim Spur aufzeichnung erst Apparat mal ganz ausschalten nachdem Du die Routenplannung gemacht hat, neustarten und gleich die wieder angebotene Route wählen und losfahren.
    Gruss,
    hyvon
  • So hab jetzt eine Strecke abgefahren. Und habe nun nachdem ich den richtigen Track aus dem Gerätespeicher gewählt habe auch die richtige GPS Position laut Karte. Das Symbol steht also genau da wo ich losgefahren bin, aber ich warte nun schon 30min. passiert aber nichts.
    Wenn ich den Track aus Storage Card nehme macht das Gerät genau das selbe, steht an der richtigen Stelle, bewegt sich aber nix.
    Schlaubi
  • Muß mich berichtigen, die Position auf der Karte, ist die dem Gerät zuletzt bekannte GPS Position und nicht die des Aufzeichnungsstart.
    Schlaubi
  • Lade die Datei doch mal in einen Texteditor. Die Aufzeichnung beginnt, sobald die Navi-Software gestartet wird. Wenn Du jetzt noch lange gewartet hast, bevor Du losgefahren bist, dann wirst Du da eine Menge Zeilen vorfinden, die entweder gar keine Koordinaten enthalten, oder die deines Schreibtischs...
    Lösch die Zeilen raus und versuche es noch einmal... Beim nächsten Mal beendest du kurz die Software (zurück ins Menu) und startest sie erst kurz vor dem Losfahren.
  • So Freunde, ich habs jetzt.
    Bin genauso vorgegangen hyvon es geschrieben hat, route geplant, Gerät resetet, nach dem Einschalten die Frage bestätigt das ich die geplante route fahren möchte und dann los.
    Jetzt dauert es ca. 10sek. bis die Simulation beginnt, habe zwar keine Sprachanweisung, aber das ist mir ersteinmal egal, auf alle Fälle bewegt sich jetzt etwas.
    Mit ist beim Umherfahren auch noch aufgefallen, das das Text to Speech in den Niederlanden nicht zu funktionieren scheint.
    Schlaubi
