Infos zum LG 9600R
  • Hallo Jenga,
    nein, SMS per Bluetooth geht nicht! Die werden auf dem LG weder angezeigt noch kann eine SMS über das LG erstellt werden. (Zumindest gehts mit meinem HTC TyTN II nicht, wenn jemand anderes weiss bitte Info).
    Was evtl. geht (habe ich noch nicht probiert): wenn Dein Handy eine SMS vorlesen kann, dann könnte das auch über Bluetooth funktionieren (auf WM5/6-Geräten gibt es ein Programm "Voicecommand", das kann auch vorlesen).
    Gruss, HappyManHH
  • Hallo Happyman,
    Danke für deine Antwort!
    SMS über Bluetooth ist natürlich eine feine Sache, weil wie ich finde, dass lesen/lchreiben einer SMS westentlich verkehrsgefährdender ist als telefonieren während der Fahrt.
    Trotzdem hab ich mir ein 9600R bestellt, dürfte die Tage bei mir ankommen.
    Ich hatte vor dem TomTom ein Avic X1R und bin mal auf die Unterschiede gespannt bzw. darauf, welches Gerät das bessere ist.
    Noch ne kurze Frage, vielleicht weiß jemand hier die Antwort. Ist es, auch wenn man keine Rückfahrkamera hat, trotzdem erforderlich, das Kabel für das Rückwärtssignal anzuschließen?
    (Beim Avic war das nötig, sonst navigierte es nicht richtig.)
    Gruß und ne schöne Woche!
  • Moin Moin!
    Das Kabel für die Rückfahrkamera braucht nicht angeschlossen zu werden, das würde nur dazu dienen die Kamera automatisch einzublenden. Da das System ausschließlich mit GPS-Signal arbeitet (und nicht mit dem Tacho verbunden wird), braucht das Gerät keine Info, ob gerade rückwärts gefahren wird.
    Was wichtig ist, ist das Kabel für die Handbremse, sonst gehts gar nicht (siehe auch Hinweise zu Beginn des Beitrags).
    Viel Spaß!
    ich hab jetzt ein Gerät bei eBay ergattert...2 Monate alt für 850 Euro.
    Einbau ging problemlos und dadurch, dass man keinen Speedpuls und Rückfahrsignal anschließen muss auch einigermaßen einfach.
    Allerdings nimmt das Gerät nicht alle Original DVD´s - Disc Error.
    Und was noch viel schlimmer ist, es werden keine Satelliten gefunden.
    In der Bedienungsanleitung steht was davon, dass das GPS an den Zigarettenanzünder angeschlossen werden muss.
    Das kanns ja wohl nicht sein und ich hab auch kein Kabel gefunden, das dafür infrage käme?!
    Hat jemand eine Idee woran es liegen können oder ist es womöglich kaputt?!
    Danke für Feedback!
  • Hallo!
    Meinst Du mit "Original"-DVD die mitgelieferte Original-Karten-DVD oder eine Original-Film-DVD? Vielleicht hast Du eine DVD, die mit einem neuartigen Kopierschutz versehen ist?? Wenn ja, welche ist das denn? Vielleicht gibts das Problem auf anderen Geräten.
    Zum GPS: das braucht natürlich NICHT an den Zigarettenanzünder angeschlossen zu werden. Aber es kann beim ersten mal schon ein wenig dauern, bis die aktuelle Position gefunden ist. Versuch doch einmal die GPS-Antenne zur Satellitenfindung aufs Dach zu legen (natürlich nur, wenns nicht regnet oder schneit). Wenns dann geklappt hat wieder ins Fahrzeug.
    Wenn es im Fahrzeug nicht geht: vielleicht hast Du metallbedampfte Scheiben, die das GPS-Signal nicht genug durchlassen.
    Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Berichte mal, ob/wie es funktioniert.
    HappyManHH
  • Hallo Happyman (oder besser 9600er Spezialist. ;)) und Danke für die Antwort.
    Es ist ne ganz "normale" DVD - war als Beilage bei einer Fernsehzeitschrift dabei. - Also eher kein schwieriger Kopierschutz.
    Was das GPS Signal angeht - mein TomTom hatte Empfang innerhalb des Autos (ein Mini), obwohl es tatsächlich auch hier immer sehr lange dauerte dauerte, bis ein Satellit gefunden wurde. (Bis zu 10 Minuten.) - Allerdings bin ich jetzt heute morgen eine volle Stunde gefahren ohne ein Signal empfangen zu haben, so lange sollte das eigentlich nicht dauern.
    Noch ne Frage, die ich mir gestellt hab ist - kann man Kartenmaterial auf einen USB Stick laden? Ich bin zwar nur 2 - 3 mal pro Jahr im Ausland unterwegs, aber die relevanten Daten auf USB Stick ziehen wäre ne praktische Sache.
    Viele Grüße!
  • Die erste Kalibrierung des GPS sollte im Stand, also ohne Bewegung, erfolgen, das geht schneller; während der Fahrt kann es sein, dass die erste Kalibrierung gar nicht klappt.
    Wenn die Positions-Entfernung zwischen Aus- und Einschalten größer als ca. 500km ist, dann muss das GPS sich die Satellitendaten neu holen und das kann dauern.
    Wenn im Stand bei eingeschaltetem Gerät das GPS-Signal nicht innerhalb 30-40min verfügbar ist, dann stimmt wohl etwas im Anschluß oder der Hardware nicht.
    Wenn dann die Positionsbestimmung einmal erfolgreich war, dann klappts danach auch ziemlich schnell (bei mir in 20-30 Sekunden).
    Kartendaten lassen sich nur von der DVD laden, per USB-Stick ist das nicht möglich. Also am einfachsten die Deutschlandkarte in den internen Speicher laden, die DVD trotzdem mitführen und bei Bedarf (also für das Ausland) dann die DVD nutzen.
    Viele Grüße
  • Das könnte es sein...das Navi zeigt seinen Standort in Berlin an und ich bin hier in FFM - sind tatsächlich über 500km.
    Die Verbindungen hab ich überprüft, das passt. Also wenn, dann ist hardwareseitig richtig was kaputt.
    Den Radioempfang find ich übrigens nicht soooo schlecht, wie hier oft geschrieben wird.
    Vom sonstigen ersten Eindruck ähnelt das Gerät doch sehr dem Avic. Wenn sich also das GPS Problem löst und das mit der DVD eine Ausnahme bleibt, könnte sich allgemeine Zufriedenheit einstellen. ;D
  • Jetzt hab ich noch ein weiteres Problem. :( Und zwar wird beim Radiohören die Lautstärke immer laut und leise und laut und leise...weiß hier jemand was drüber? ?(
  • Du hast die selben Probleme die ich anfangs mit diesem Gerät hatte.
    Nach ca. 3 Monaten Rep. Zeit bekam ich das Gerät retour.
    Jetzt klappt alles so einigermaßen (aber manchmal sind einige Einstellungen wieder auf default).
    Aber nochmal würde ich dieses Teil nicht kaufen.
    Ich gehe stark davon aus der der Ebayverkäufer das selbe Problem hatte wie du jetzt und froh war das Teil (wenn auch mit Verlust) los zu sein.
    Ich musste 2x dieses Schei** Gerät ausbauen lassen, die wollten immer alle Teile (ist ja auch nicht billig) und wieder zum LG Kundendienst bringen.
    Beim 3x (der Radioempfang ist Sau Schlecht) genügte ihnen das Din Radio.
    War aber sinnlos außerhalb Ballungsgebieten schlechter Radioempfang)
    Ich würde mir um diesen Betrag Nie wieder so ein LG gerät kaufen.
  • Hallo jenga,
    vielleicht einfach mal das Stromversorgungskabel kurz von der Blackbox trennen und wieder anschließen. Vielleicht geht es dann. Ich habe komischerweise das Problem immer, wenn ich mit meinem Auto in der Waschanlage war, dann zeigt er mir keine Satelitten an, und habe auch kein GPS-Signal. Wenn ich das Kabel kurz trenne geht es wieder.
    Ich habe meins auch gebraucht gekauft. Das einzige was bei mir nicht funktioniert ist das Ein- und Ausfahren des Monitors. Ansonsten funktioniert bei mir alles, wie es sein soll. Ich habe hier im Forum von wirklich vielen Problem gelesen, aber ich habe den Kauf nicht bereut und kann das LG wirklich nur weiter empfehlen.
    @ ilom.
    Dank dir für den Tip mit dem V3. Auch das funktioniert jetzt.
    Man kann dann auch kurz die Sim-Karte in ein anderes Handy einlegen(z.B V3), die Kontakte ins LG kopieren, danach die Karte wieder ins eigentliche Handy, in dem Fall ein Samsung U700, und es funktioniert.
    rondi
  • Moin zusammen,
    ich habe das LG nun bald 1 Jahr in Benutzung und ich bin auch immer noch sehr zufrieden.
    Nach dem FW-Update isses jetzt richtig fix und macht auch keine Zicken mehr.
    Auf die Navigation musste ich aber nie warten, nicht mal ein paar Sekunden.
    Was bei mir aber noch nie funktioniert hat ist die Umschaltung zwischen Tag/Nacht Modus (Dimmer?) bei der Navigation. Liegt aber vielleicht auch an der Verkabelung, welche ich nicht selbst vorgenommen habe, da ich da keine Ahnung von habe.
    Eine Frage noch zu dir Rondi - verstehe ich das richtig, du kannst deinen Monitor nicht ausfahren ?( Das ist doch das wichtigste. Oder meinst du das vor und zurück den Monitores?
    Sorry vorab, falls ich es falsch verstanden habe.
    VG
    Lompe
  • Hallo Lompe,
    ja, hast du richtig verstanden. Das ein und Ausfahren des Monitors geht nicht. Liegt wohl am Motor bzw. an der Motorelektonik. Der Monitor ist aber ständig ausgefahren. Da ich mein Auto abends immer in die Garage fahre, ist da nicht all zu schlimm. Werde ich aber irgendwann mal reparieren lassen. Dürfte auch nicht all zu teuer sein.
    Gruß rondi
    2 Mal editiert, zuletzt von Rondi ()
  • @Lompe
    Die Umschaltung von Tag/Nacht wird nicht über einen Dimmer geregelt, sondern über die Beleuchtung Deines Fahrzeugs. Dazu muss die entsprechende Leitung (Licht an/aus) natürlich angeschlossen sein und im Setup des LG gibt es "Tag/Nacht/Auto" (oder so ähnlich). Die Umschaltung wirkt sich aber nur auf die Navigation (Kartendarstellung) aus, nicht bei den anderen Funktionen.
    Übrigens bin auch ich immer noch recht zufrieden mit dem Gerät :)
    Viele Grüße
    HappyManHH
