TMC Y-Adapter für T7000
    Ein Techniker von GNS hatte mir vor meiner Adapter-Rücksende-Aktion telefonisch erklärt, dass die GNS-Adapter das Antennensignal nicht direkt anliegen lassen. Sie sind induktiv und kapazitiv getrennt (Aussage GNS).
    das wird wohl stimmen mit dem induktiven Antennensignal.
    Wenn man z.B. beim TS 7000T den falschen Klinkenstecker nimmt, wird der Ton von Else abgeschaltet. Die Klinkenbuchse am Gerät wird für die TMC-Antenne und als Kopfhöreranschluß verwendet. Der falsche Klinkenstecker schaltet den Ton ab.
    Es ist am 4-poligen Klinkenstecker nur notwendig, daß der mittlere Antennenleiter am ganz hintenliegenden Kontakt angeschlossen wird. Bei dem GNS-Adapter gibt es fast keine Bedenken wegen Zerstörung der Schnittstelle, weil eine Potentialtrennung verbaut ist.
    Beim Einstecken des 4-poligen Klinkenstecker findet immer ein Kurzschluß statt an der Buchse, der über eine entsprechende Schutzschaltung aber keinen Schaden anrichten kann, (hast Du ja oben, im Prinzip, geschrieben).
    Gruß Karl
