Gerät öffnen? zusätzliche Audiobuchse
  • Moin Moin.
    Ich möchte während der Fahrt mp3s über mein Autoradio hören und gleichzeitig TMC empfangen. Sobald ich einen Y-Adapter mit 3pol 3,5 mm -Klinke einstöpsle bringt die TMC-Antenne nichts mehr.
    Meine Idee ist jetzt, das Gerät zu öffnen, die originale 3,5 mm Buchse für TMC zu belassen und eine zweite 3,5mm Buchse einzubauen und für das Audio-Signal zu nutzen (inkl. Lautsprecherabschaltung). Dazu muss ich das Gerät natürlich öffnen (Jaja Garantieverlust, das Risko gehe ich ein..)
    Hat dies schon jemand getan?
    Wenn ich die 4 Schrauben löse, hält das Gehäuse immer noch stark zusammen.. Gibt es evtl. Beschreibungen bzw. Fotos, aus denen hervorgeht wo die "Krallen" sitzen?
    Oder gibt es noch eine Alternative zur Lösung meines "Problems"?
    Mit großer Hochachtung vor den Leistungen aller aktiven Forumsmitglieder
    Gruß aus Hambuich
    von Dirk
    , aucKein
  • Ich habe das Gerät schon offen gehabt, dein Wunsch lässt sich aber ziemlich sicher nicht ausführen, da es ein MultiLayer Board (mehrschichtiger Aufbau) ist, ausserdem ist es nach den Themen hier im Board auch nicht nötig. Bei einstöpseln des Kopfhörers wirkt dieser auch als TMC-Antenne.
  • Moinmoin turüch!
    Ich würde die Finger davon lassen.
    Wer weiß wie sich die Widerstandswerte ändern, wie dort was angegriffen wird und vor allem, 299 Teuros sind kein Pappenstiel.
    Ach so, ja die fünfte Schraube scheint in der Mitte unter dem Aufkleber zu sein.
    Tschüß
    Eckhard
    Einmal editiert, zuletzt von Uschebti ()
  • Hallo Dirk,
    kauf dir doch einfach einen 4-poligen 3.5mm Klinkenstecker. Auf den ersten 2 Ringen lötest du deine (L)(R)(GROUND) an und am letzten Ring (Steckerende) lötest du dein TMC-Antennen-Kabel an.
    So kannst du die Audio-Signale ins Autoradio weiterleiten - und TMC funktioniert trotzdem.
    Cubra
  • wie kann ich mir das eigentlich vorstellen?
    TMC empfangen und die Musik übers Radio auf die Auto-Boxen legen? Dann hört man doch keine Navi-Ansagen mehr? Oder bin ich wieder mal auf´m falschen Dampfer
  • Es hat keine 5.Schraube, aber es bringt wirklich nichts, das Gerät zu öffnen. Aenderungen an dieser Platine in Home-Made werden wahrscheinlich im Unheil enden. Ich hatte es einfach mal offen, da mich das Innenleben interessierte und mir die Akkudaten mal anschaute.
    Im übrigen habe ich mit Kopfhörer auch annehmbaren TMC-Empfang.
    Wahrscheinlich deshalb, weil das Kabel als Antenne wirkt, obwohl der Anschluss des Kopfhörers (4.Element an der Antenne) dort fehlt.
    Allerdings wird bei schlechten Empfangsverhältnissen das TMC nicht sauber funktionieren, jedoch in gut versorgten Gebieten reicht es aus.
    Original von cruisa
    Hallo Cruisa,
    die Ansagen kommen ja dann auch über die Auto Boxen. Die MP3-Wiedergabe wird ja bei einer Navigationsdurchsage unterbrochen.
    Cubra
  • @CubraL
    Jo, das wäre eigentlich die beste Möglichkeit, aber wie bringe ich dann den LS zum schweigen? Oder schaltet er sich bei Last auf Ring 1,2,3 selbsttätig ab?
    Die Antennenwirkung des LS-Kabels - 4m lang - (ich führe es bis zum FAhrzeugheck, um dort per Transmitter meiner Antenne nah zu sein) ist nicht ausreichend um auf meiner Fahrstrecke (Hamburger Umland) ausreichend Empfang zu haben- auch nicht mit parallelgeschaltet TMC-Antenne in 3pol. Buchse. Stecke ich die TMC-Antenne solo ein, ist es kein Problem
    ich hab den 4-poligen Stecker der mitgelieferten Wurfantenne zum Basteln hergenommen. Und mir danach 2 4-polige Stecker beim Elektronikshop um die Ecke besorgt.
    Ich hab den Stecker folgendermaßen verkabelt:
    ___ ___ ___ ___ ---------
    (___|___|___|___| |
    L R GND TMC
    Mit dieser Belegung ist der interne Lautsprecher ausgeschaltet. Die Navigationshinweise und die MP3´s kommen über die Autolautsprecher - und der TMC-Epfang funktioniert über eine Dipolantenne, die im Wasserkasten meines Autos untergebracht ist (Wurfantenne im Auto funktioniert in unserer Region im Auto leider nicht).
    Cubra
  • Tirili,
    CubraL
    vielen Dank für die Info. Die Lösung ist mir auch deutlich sympathischer als die Operation am offenen Herzen.
    Allzeit gute Ankunft
    Dirk
  • Hallo Dirk,
    ist ja im Moment nur eine Übergangslösung. Man hört ja nicht immer MP3´s vom Navi - sonder auch mal Radio oder CD.
    An der Lösung bin ich im Moment noch am Basteln. Bin mir aber noch nicht ganz klar wie ich das Umsetzen soll.
    Im Moment hab ich halt noch 2 4-polige Stecker im Einsatz - einen mit Sound und TMC - und den anderen nur mit TMC.
    Fastmute scheint mir ein wenig zu teuer sein. Stöbere gerade im Schaltplan meines Autoradios und versuch einfach eine Hintertür für die Stummschaltung zu finden.
    Cubra
  • Der PNA nimmt standartmäßig das Kabel eines Kopfhörers als Antenne - um es mal einfach auszudrücken...
    Vielleicht ist dein Kabel einfach nur zu kurz oder zu dün oder was weiss ich....
    Der Empfang ist zwar nicht berauschend - aber es geht
    Original von Björn-N.
    Hallo Björn-N,
    man kann keine Standardaussage treffen. In meiner Region funktioniert im Auto gar keine Antenne. Im Freien kann ich mit dem Kopfhörerkabel nur Regionalsender empfangen, die leider keine TMC-Informationen übermitteln.
    In anderen Regionen benötigt man gar kein Kabel - denn dort ist die Sendeleistung der Radiosender so hoch.
    Ich selbst hab knapp 3 Tage lang mit verschiedensten Tüfteleien versucht, meinen TMC-Empfang zu verbessern. Meine jetzige Lösung ist eine Dipolantenne im Wasserkasten des Autos. Eine Stummelantenne von meinem Handy brachte nicht den gewünschten Erfolg - und die Wurfantenne des Medions musste ich um ca. 10 Meter verlängern - um im Auto Empfang zu bekommen.
    Also jeder sollte ein wenig probieren - es lässt sich keine Pauschalaussage machen.
    Cubra
  • das ist ja interessant...wusste nicht das es so abläuft.
    Wenn Du noch hin bekommst, dass bei Radiobetrieb die NAVI-Ansagen auch noch funktionieren wäre es perfekt!
    Bleib am Ball und informiere uns bitte.....
    cruisa
