Nutzung von ActiveSync
    Original von Bürsti
    Bin jetzt etwas verwirrt, da ich mir in kürze auch den Poi Warner instalieren will, braucht man denn ACTIVE SINC dazu oder einen Cardreader ,das war die erste Frage.
    Hallo Bürsti,
    wie ich schon schrieb, brauchst du AS um mit dem PNA über deinen PC und dem Internet eine Verbindung zum PNav-Server aufzubauen. Dadurch kannst du dann die POIs runterladen.
    Original von Bürsti
    Frage 2 Installiert man den Poi Warner erst auf den Deskop PC oder gleich auf den PNA.
    Sofort auf dem PNA.
    Original von Bürsti
    Frage 3 Wohin auf dem PNA, auf die SD Karte, Flash Disk, in welche Datei ?
    Ich weiß nicht, wie es beim PNA aussieht, aber imho kannst du es dir aussuchen.
    Original von Bürsti
    Frage 4 In welche Datei müssen die Poin`s, z.B.Wohnmobilpunkte dann in den MD96050 rein.
    Das geht automatisch in die richtige Datei des POI-Warners.
    Original von Bürsti
    Für Experten Antworten wäre ich sehr dankbar.
    Nun, warten wir mal, ob sich noch einer meldet; ich bin keiner. ;)
    bonnie
  • Habe jetzt AS 4.2 deinstalliert, aber nun habe ich im Windows-Explorer kein "Mobiles Gerät" mehr und kann somit nicht mehr mit dem PNA verbinden.
    Habe ich da was falsch verstanden?
    Mit AS hatte ich nämlich das "lustige" Problem, dass er nach jedem Anschließen eine neue Verbindung anlegen wollte. Also PC3 .. PC4. Deshalb hätte ich AS gerne deinstalliert gelassen.
  • Hallo bonnie,
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort, werde bei gelegenheit,mir den Poi Warner zulege. Und es zu installieren versuchen, so wie du es beschrieben hast.
    Gruß Roland.
    Original von Gaarder
    Microsoft läßt grüßen. Also, sofern Du einen PNA anschliessen möchtest, solltest Du (AS in "Lauerstellung" im Tray) den eingeschalteten PNA anstöpseln und als Gast definieren. Solche Probs sind das was ich meinte´, sowas gibt´s bei Palm nicht...
