Tripmaster ist ein Routenaufzeichnungsprogramm.
http://www.webazar.org/tomtom/tripmaster.php?lang=de
WISH MASTER
WISH MASTER
Das hört sich gut an, aber wie bekomme ich das aufs Gerät? Habe Schiss da was zu zerstören.
Lade Dir den Tripmaster runter. Dann entpacken.
Öffne auf Deinem PC den Ordner Tom Tom Home (meist C/Programme/...)
Dort erstellst Du per Hand einen Ordner Content. In diesem Ordner legst Du die beiden Dateien von Tripmaster (eine .toc eine .cab)
Starte jetzt Tom Tom Home.exe (Tom Tom an den PC)
Dort siehst Du unter Anwendung jetzt den Tripmaster stehen.
Das weiße Kästchen anklicken und oben dann installieren...das wars.
Den Tripmaster findest Du jetzt auf Deinem Gerät im Hauptmenü 4.
WISH MASTER
Und was ist mit den übrigen Dateien? Die ganzen Bilder und so.
Das klappt so leider bei mir nicht. Irgend etwas mache ich noch falsch.
Nimm auf jeden Fall NICHT die originale SD-Karte!!
Ich habe die runtergeladene Datei auf die (neue) SD-Karte entpackt. Danach war eine ZIP-Datei auf der SD-Karte, die ich noch mal auf die SD-Karte entpackt habe.
Wie, ihr wundert euch, dass es trotzdem läuft.... :gap :gap ?????????
bl@der
Das ist mir aber dann zu link das Programm.
Quatsch, dass Programm lässt sich ohne Probleme auf die original SD Karte installieren. Durchführen wie oben beschrieben und dann kann man es einfach nutzen. Deinstallieren geht auch. Steht ja weit unten in der Beschreibung. Die neue B3 funzt ohne Probleme. Wer sich nicht traut, kann ja zuvor die komplette SD Karte sichern.
Immer diese Halbwahrheiten ;D
ZitatOriginal von Mobile Fan
.... kann ja zuvor die komplette SD Karte sichern.
Das sollte man sowieso immer als Erstes machen. :gap
Bidde nicht gleich mit mir schimpfen... ![]()
Wollte ihn doch nur vor der Zerstörung seiner one and only Original-SD-Karte bewahren.
Und ich habe auch nicht geschrieben, dass es sich nicht auf seine Karte installieren lässt.
Bin halt der Meinung, dass man unbeschwerter und sicherer mit einer neuen Karte experimentieren kann. Vielleicht sogar mit einer etwas größeren, wo noch andere Programme und Filme draufpassen.... ![]()
bl@der
Keine Angst, er wäre weder der Erste noch der Letzte.
Da magst Du Recht haben, aber Das Gute in mir versucht immer, Mitmenschen vor Schaden zu bewahren. ![]()
wie auch immer! Es funktioniert eh nicht.
Dann läuft was falsch!
Und wenn Du doch mal eine 1Gb Sd-Karte (um 20.- Euronen) besorgst und noch mal ganz von vorne anfängst?
Damit ließe sich wenigsrtens angstfrei arbeiten... und Du hättest noch Platz für andere Schmankerl auf der Karte.
Kommt das Prog jetzt doch auf die Karte???????
Du hast da was von C:/Programme/TomTomHome geschrieben.
Wie geht das denn nun?
Ich habe das runtergeladen und da sind mehr als nur die zwei Dateien dabei. Auch noch Ordner mit Bildern und Dateien.
Jo, so ist es.
Bitte sichere erst die Original-Karte, oder besorge 'ne Neue.
Oben habe ich beschrieben, wie das bei mir geklappt hat. Ist etwas anders als die Anleitung beschreibt. Funzt aber trotzdem.
Du musst die runtergeladene Datei auf die TT-Karte entpacken oder in TT Home und dann auf die Karte überspielen.
Nur in C:/Programme/... zu installieren reicht nicht ganz.
Dat Dingens muss schon aufe Maschine... :gap
