GPS Empfang
    Original von Mulder
    Leider dauert bei mir der Fix auch bei alltäglicher Benutzung (also der allererste Fix hat schon fehlerfrei funktioniert) gut 10 Minuten...
    Könnte es sein, dass meine Maus irgendwie kaputt ist?..
    Wohne in Berlin in einer Häuserschlucht mit Bäumen und ärgere mich trotzdem über ca 90sec Fixing.
    In Deinem Fall würde ich die Maus zu Navigon schicken. Vorher anrufen. Wahrscheinlich ist wirklich das Akku defekt. Die EM9090 kostet im Versand ca 120 - warum willst Du Dich mit einem defekten System rumärgern.
    Also solltest Du nicht in der Garage fixen - weg mit dem Ding.
  • Na super,
    danke für die ausführliche Antwort.
    Werd mich mal im Netz schlau machen, damit ich auch hier auf dem laufenden bin, wer weiss wofürs gut ist
    G
    Bill
  • @guido
    EGNOS ist in Betrieb ! (1. Sat Vollbetrieb (Inmarsat))
    Das bedeutet,dass es möglich ist im 2m Bereich zu navigieren.
    Nächster Schritt ist natürlich die Empfänger entsprechend zu programmieren, und zu verhindern WAAS anstatt EGNOS zu empfangen das wäre je ansonsten fatal
    G
    B
  • :D
    >>WARNUNG! Dieses Posting erhöht den Tech-Level-Durchschnitt mal wieder um ein paar Punkte!<<
    :D
    @Bill
    Sorry, EGNOS ist *nicht* in Betrieb.
    Was in Betrieb ist, ist das ESTB, ein Testbed für EGNOS.
    Der Satellit (SV120) strahlt ein Do Not Use Bit ab, das von einigen Empfängern berücksichtigt wird, von anderen nicht.
    Übrigens sind durchaus 50 cm Wiederholgenauigkeit drin - allerdings nur mit entsprechend hochwertigen Empfängern. Evtl. soll auch statt EGNOS auf Mode-0-WAAS-konform umgeschaltet werden - Test lief neulich gut mit Profi-Empfängern, Sirf leider (für die Navi-Gemeinde) negativ.
    Mehr Info als Auszug aus meiner Kommunikation mit den Test Bed Engineers:
    EGNOS Mission Requirements call for the full ECAC region coverage, which includes certainly the north of Europe and the countries you indicate. Please find attached a map showing where ECAC RIMS would be installed (map is only
    orientative and some modifications are possible, though). As you may see about 50% of EGNOS RIMS are in the North of Europe (i.e. above a latitude of about 50
    degrees). An important comment here. The position of RIMS does not really indicate the best performance areas. For example, only 1 to 2 RIMS are planned in Germany but Germany is the place where best EGNOS performances are expected and today estimated thorugh detailed simulations. The reason being that is in the core of ECAC area and all iono points over the German territory are
    monitored by RIMS either in the North or either in the South. Concerning the actual planning of RIMS deployment. First RIMS are to be deployed November 2002 (in Denmark) and then progressively. EGNOS will start emitting on mid 2003 (with an initial reduced deployed system) and will progressively be upgraded upto reaching the Operational Readiness Review in April 2004. After
    this date, EGNOS should provide 1-2 meters performances all over Europe, obviously, including all Northern countries.
    Also: IOC ab Mitte 2003, FOC ab QII 2004.
  • Dafür hast du den Highscore verdient *gggg*
    Danke für die Info wir werden das Thema verfolgen und checken, schließlich wollen wir ja immer genauer werden.
    Ich denke da sollen sich mal die Techniker die Zähne ausbeissen ich bleib dran und lass nich eher los bis unsere Maus das kann und empfängt, warten wir mal ab.
    G
    Bill
  • Hatte ähnliche Probleme. Ich habe die Maus aus dem PLUS-Bundle an NAVIGON geschickt. Die haben innerhalb einer Woche die Maus geprüft, kalibriert und zurückgesandt, kostenlos. Kaltstart und laufender Betrieb etwas besser. Allerdings immer noch abreißende Verbindungen und mE zu lange Kaltstartceiten (um 5 Minuten). Habe dann mit Rikaline Kontakt aufgenommen, die 9090-Bundle-Maus gegen eine 6010 für 40 getauscht. Und siehe da: Morgendlicher Katltstart <45 Sek., keine abreißende Verbindungen im laufenden Betrieb. Nach kurzen Unterbrechungen (tanken usw.) nach wenigen Sekunden wieder Kontakt. Ich gehe fest davon aus, daß die 6010 deutlich besser als die 9090 ist. Empfehlenswert.
