Aldis Neuer MD 96050
  • @Tschyf
    War auch um 7.59 h stolz über MEINEN 465er - aber das hat sich gelegt... Es gibt im Forum schon einen Fred zum Thema "Nach einer Std zurückgebracht" (da habe ich auch meinen Fehler, der ebenfalls bei Klick auf N auftritt, gepostet).
    Kopf hoch.
    TomCityListra
    Original von der_alp
    @ Tschyf - willkommen im Forum.
    Andere Berichte: http://www.pocketnavigation.de/board/tid1047230-sid.htm zeigen, dass es offensichtlich eine "Serienstreung" gibt.
    danke für das Willkommen und den Link...
    Glaube mein Fehler ein ein anderer....
    Muss gleich nochmal schauen und die Meldung posten.....
    Mann, ich werde doch nicht gleich ein Defektes erwischt haben.... :-D)
  • Danke für die Hilfe und genaue Erklärung....
    Muss es gleich nochmal versuchen....
    Hoffentlich ist das Gerät nicht defekt.... X(
  • Stimmt Danke!
    Echt gut der Tipp! Das findet man aber nur wenn man direkt auf der DVD sucht, über den Startbildschirm ist das nicht aufzurufen. Aber jetzt hab ich es ja! Danke!
  • Hallo, habe heute früh auch noch einen ergattert und spiele gerade mal ein wenig mit rum. Scheint ja wirklich sehr leicht zu bedienen zu sein. Hat zwar hier im Haus keinen Empfang, aber kann man ja auch nicht erwarten.
    Genauer testen werde ich den dann eben nach Feierabend.
    Eben habe ich mal die Tasche aus dem Karton genommen (auch wenn ich die wohl selten brauchen werde) und der Druckknopf ist bei mir ein Witz.
    Wenn ich die Lasche umlege und versuche die Tasche zu schließen, hält das ganze 1 Sekunde und auf ist es wieder. Ist das bei Euch auch so oder nur bei mir?
  • Hallo, danke für das Willkommen...
    Also die Karte (Du meinst die 1-GB-Karte, oder?) habe ich sowohl schon drin als auch draußen gehabt....
    Auch Reset durchgeführt.....
    Geht aber nicht..... X(
  • Auch wenn die 1GB-Karte drin ist, erscheint die Fehlermeldung:
    F3008: Es konnten keine Kartendaten auf dem Gerät gefunden werden. Bitte installieren Sie diese und starten Sie das Gerät neu....
    Tja, und jetzt???
    MIT der Karte drin müßte er doch Daten haben.... Das gibt es doch nicht....
    X(
  • Kaputt --> Schnell zum Aldi, vielleicht haben die noch eins zum Umtausch !
  • @ Matnie:
    Bislang hälts....
    .....55,56,57,58,59,60,1,2,3....
    Einmal editiert, zuletzt von Karen Sander ()
  • Hi, bin auch neu hier und grüße das Forum !
    Hatte einen Typhoon mit Falk-Navigator und war eigentlich ganz zufrieden bis zur ersten längeren Tour auf der sich die Kiste des öfteren verabschiedet hat ( -> selbsttätiges Umschalten von Navigation auf PDA ) Navigation musste dann jedes mal komplett neu gestartet werden ... egal ist Vergangenheit, bin seit heute Morgen Besitzer eines Medion 96050 und hab eigentlich nur eines zu bemängeln: Die Bedienungsanweisung ist gelinde gesagt ein Pups :( Da hab ich schon besseres gelesen. Und auf die separate Mappe auf der DVD muss man auch erst mal kommen ! Zum Schluß: Würde mir noch eine zweite alternative Stimme wünschen! Den Rest wird die erste größere Tour zeigen !
    Gruß deininju
  • ... wie zum Geier bewegt man das Teil dazu ein Bild anzuzeigen oder einen MP3 Titel abzuspielen?
    Ich habe mit Hilfe eines Kartenlesers/ -schreibers ein jpg-Bild und einen MP3-Titel auf die Karte gespielt. Wenn ich die Karte anschließend wieder in den Navi stecke, wird aber weder das Bild noch die Musik gefunden. Ich habe dann Unterverzeichnisse angelegt, aber auch die werden nicht gefunden. Aaaaaalso, was mache ich falsch? Geht doch bestimmt ganz einfach, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Matnie ()
    Original von Acronicta
    Och menno..... das darf doch nicht war sein.....
    jetzt geht diese Lauferei wieder los...... :(
    Aber danke für Deine Info!!!!
    Tja, so beginnt es anstelle von NAVI-Freude mit NAVI-FRUST *heul*
    X( :( :(
    Einmal editiert, zuletzt von Tschyf ()
  • @Tschyf:
    Tip aus´m anderen Fred von Björn:
    Hmm da könnte das Cleaup Menü vielleicht helfen..
    Einfach nach einem Softreset beim Start (erste 2 Sekunden) in das "o" von Medion GoPal tippen - dann erscheint ein Menü...
    Dort mal z.B. Remove Installation Data Auswählen...
    Wenn nach allem testen wirklich gar nichts mehr geht.. würde ich mal den Punkt "Remove All" nehmen und dann die Installationsdaten auf die Speicherkarte kopieren... und neustarten...
    Z.B. Mit der Mitgelieferten DVD und dem GoPal Assistenten
    Einmal editiert, zuletzt von Acronicta ()
  • Hey, vielen lieben Dank für Deine Unterstützung!!!! :)
    Hmmm, das hört sich für mich als Laien erstmal ziemlich kompliziert an... doch ich werde es mal versuchen......
    Würde das dann überhaupt ne RICHTIGE Lösung sein oder habe ich mir da so oder so ein "Montags"-Gerät gekauft und muss umtauschen???
    Ich probiere mal Deinen Tipp aus.....
  • @Tschyf:
    Durchaus denkbar, daß es nur ein Softwareproblem ist.
    DAS könnte dann so gelöst werden.
    Würde vielleicht auch helfen, man ne andere Speicherkarte testweise zu verwenden, falls Du eine zur Hand hast. (FAT32-formatiert)
