Aldis Neuer MD 96050
    Original von Acronicta
    Ich denke, die Kartendarstellung braucht einfach 1 Sekunde, das sind also bei 100 km/h ca. 30 Meter, in der Stadt bei 50 km/h sind das 14 Meter, bei 30km/h dann 8 Meter.
    Bleibt Pille-Palle ! :gap
    Ich würde es nicht so drastisch ausdrücken, aber grundsätzlich stimmt die Richtung. ;)
    Das GPS-Signal wird einmal pro Sekunde aktualisiert. Jedes Naviprogramm hinkt also prinzipbedingt um diese Zeitspanne hinterher. Wenn es bei einigen nicht so wirkt, liegt es daran, daß hier der letzte Wert mit der aktuellen Geschwindigkeit extrapoliert wird (ähnlich de Weiterrouten im Tunnel bei neueren Systemen). Es liegt also eigentlich nur eine virtuelle Position vor. Wird die Geschwindigkeit in dieser Phase drastisch geändert, stimmt auch die Extrapolation nicht mehr. Aufgrund der kurzen Zeiten und Entfernungen wird dies aber kaum wahrgenommen.
    Wie sieht das nun in der Realität aus? Wenn der vorletzte Abbiegehinweis "in 200m rechts abbiegen" kommt, schaue ich, welche Straße gemeint sein könnte. Beim letzten Hinweis "jetzt rechts abbiegen" habe ich bereits die Geschwindigkeit so weit reduziert, daß sich das Nachhinken nicht mehr auswirkt und eigentlich nur noch eine Straße in Frage kommt. Befinden sich nun 2 Straßen so dicht hintereinander, daß Zweifel aufkommen, reicht ein kurzer Blick auf die Karte, um zu wissen, ob die erste oder zweite gemeint ist.
    Anders sieht die Welt natürlich aus, wenn es z.B. aufgrund eines schlechten GPS-Empfangs oder wegen einer unzulänglichen Software zu einem stärkeren Nachhinken als dem "normalen" 1-Sekunden-Versatz kommt. Dann steht man wirklich manchmal auf dem Schlauch. :-D)
    bonnie
    besteht beim MD 96050 die Möglichkeit TTS abzuschalten ?(
    Ich hoffe ich habe die Antwort in dem Testbericht nicht übersehen.:gap
    navi-neu
  • hallo zusammen,
    habe mit gestern auch den 465er geholt, in der kurzen testphase parallel zu tt5 und pda folgendes festgestellt:
    lautstärke und klang sehr gut
    nachhinken deutlich, 10-15 meter, bei tt5 stimmt es genau.
    beispiel fahre auf eine abzweigung zu und bleibe genau in der mitte stehen, bei tt5 passt alles, beim 45er stimmt die anzeige erst, wenn ich bereits 10-15m weiter bin.
    ansonsten im vergleich zu tt5 etwas gewöhungsbedürftig aber nicht schlecht.
    empfang sehr gut, gutes display.
    rerouting in etwa gleich wie bei tt5.
    die großen symbole bei tt5 sind bedienungsfreundlicher
    die routeneingabe im vergleich doch etwas umständlicher, so ist zum beispiel eine landesauswahl notwendig usw. dies geht bei tt5 etwas leichter.
    fazit gute hat, guter ansatz bei der sw, aber noch einiges potential für verbesserungen.
    wunsch an medion oder 3soft:
    lösungen der mitbewerber genau studieren und die guten sachen übernehmen, ergänzen um eigene tolle ideen und fertig ist der navikiller.
    gruss
  • Meint ihr der Aufpreis für den Transonic 7000 würde sich lohnen ( von den alten Karten mal abgesehen :gap )
    Das mit dem Nachhinken ist mir jetzt irgerndwie auch nix genaues, ich glaub das würd mich doch nerven. :-D)
    Original von Alufoliengriller
    Hallo
    Zum "Nachhinken": Ja, GoPal [Version 1 auf einem iPAQ 2210] hinkt in der Anzeige auf dem TFT der realen Position hinterher.
    Das "Nachhinken" lässt sich jedoch nur schwer in Meter angeben, sondern besser mit einer Zeitangabe. Das Ganze liegt im Bereich von ca. einer Sekunde und hat auch nichts mit der Prozessorleistung des Gerätes zu tun, sondern mit der Art des Programmes das GPS-Signal auszuwerten und umzusetzen. Es wurde hier im Fred auch schon genannt: Der [jeder] GPS-Empfänger aktualisiert ca. ein mal pro Sekunde die Position. Und mit dieser Positionsangabe arbeitet GoPal nun einmal und damit immer ein wenig hinter der realen Position hinterher. TomTom ist/war in der Darstellung deutlich flüssiger und die Position auf dem TFT schien besser zu stimmen. Allerdings ist das auch nur eine erechnete Position. Das Ganze bewegt sich in einem Rahmen, wie es bei vielen Naviprogrammen üblich ist [z.B. R66].
    Wird GoPal dadurch unbrauchbar? Nein! In der Standardeinstellung des Autozoom [ist meist zu hoch] merkt man ja meist gar nicht, dass der Pfeil sich überhaupt bewegt. Das Ganze wird erst sichtbar, wenn man stark in die Darstellung hineinzoomt bzw. kurz vor einem Abbiegehinweis durch GoPal [dann wird hineingezoomt]. Wer mit der geteilten Ansicht [Karte und grafische Hinweise] unterwegs ist, wird überhaupt nichts davon mitbekommen. Und die Ansagen bei GoPal sind so rechtzeitig und so exakt, dass manN gut auch die Route auf dem TFT mit der Realität vergleichen/suchen/erkennen kann.
    Für mich ist insg. gerade die Darstellung auf dem TFT [und die Exaktheit der Sprachansagen] ein fettes Plus von GoPal... selbst nach über zwei Jahren mit TomTom [2.24/3/5].
    Für die User, die es noch mitbekommen haben... :gap: Das Ganze ist auch nicht mit der Problematik um MN|4 zu vergleichen.
    Einmal editiert, zuletzt von obk ()
    Original von BeGo
    :) Tja dann lass dich mal überraschen da ist ja noch ein Anschluß unten am System mini USB und darüber ist es evt möglich. Aber wie gesagt man probiert gerade und die Lösung wird dann hier schon gepostet werden glaub mir
    Ich habe ein Bluetoothradio mit USBanschluss (Pearl 150.-) über den ich einen Stick oder MP3Player anschleßen kann. Ich denke über den MiniUSBanschluß müßte dann beides funktionieren (TMC und MP3)???
    Lorenz
  • @Acronicta
    Da Du etwas zu dem Kopfhörerausgang geschrieben hast, diese Frage auch an Dich.
    Kommen auf dem Kopfhörer (wenn angeschlossen) auch die Naviansagen (also aternativ zu dem Lautsprecher im Gerät)?
    Ich frage daher, weil es für den Einsatz auf einem Motorrad wichtig wäre, die Ansagen für den Helmlautsprecher abzugreifen.
    Danke und Gruß
    Alex
  • Moin, moin.
    Ich versuch's nochmal ... könnte jemand mal kurz nachmessen und die tatsächlichen Maße (in cm) des Displays posten? Wäre für die Schutzfolien-Industrie und deren Kunden (z.B. ICH) ganz interessant ... ! ;D
    Ausserdem noch 'ne kleine Frage: Ganze Routen abspeichern geht wohl nicht, aber kann man wenigstens eigene "Favoriten" oder POI's abspeichern?
    Danke, o1971k.
  • Moien Moien,
    als weitgehender Navi-Frischling möchte ich zum neuen MD06050 mal die Frage loswerden, ob unterwegs bei laufender Zielführung auch die aktuelle Fahrgeschwindigkeit permanent eingeblendet wird, wie das z.b. der TomTom910 macht. Oder ist dies eine Funktion, die alle mobilen Navi-Systeme serienmäßig bieten?
    Würde mich über eine Info hierzu sehr freuen und hoffe, ich hab das hier nicht irgendwo überlesen :)
    2 Mal editiert, zuletzt von pingolin ()
  • Moin o1971k!
    Die Display-Abmessungen: 97x55,5mm
    Ich wünsch' Dir noch einen schönen Tag!
    Martin
    Original von bonnie
    Hi Bonnie,
    dann fahr mal mit der Falk N-Serie mit Falk Navigator 4.2.....
    Ehrlich, in einer fremden Stadt umkreiselt man die Zielstraße schonmal, weil im hektischen Innenstadtverkehr nu wirklich wenig Zeit für Straße und Karte bleibt.
    Deshalb mein Wechselwunsch.
    Einmal editiert, zuletzt von Karen Sander ()
  • Danke!!
    Original von Karen SanderEhrlich, in einer fremden Stadt umkreiselt man die Zielstraße schonmal, weil im hektischen Innenstadtverkehr nu wirklich wenig Zeit für Straße und Karte bleibt.
    Aber das paßt doch dann mit dem 96050!
    Es wurde doch schon geschrieben, daß die Sprachausgabe exakt und punktgenau kommt, nur die Karte nachhinkt. Und da man in der Stadt eh nicht groß aufs Display schaut sondern nach Ansage fährt, ist doch alles im grünen Bereich...
  • Hat
    Link entfernt. by Mod orc999
    mal wieder jemand vor seine ORIGINALE SOFTWARE zu verkaufen und mit ner Kopie zu fahren ??
    Einmal editiert, zuletzt von orc999 ()
    Deswegen werd ich das Gerät auf jeden Fall mal ausprobieren....
