Alles klar- Dank Dir ;D
volker
volker
Tja, habe jetzt alles von MN6.5 auf die SD Karte kopiert mit den Änderungen wie hier im Board beschrieben, aber nix geht. Da ich Anfänger bin, stelle ich mir die Frage, wie ich z.B. an den Explorer auf dem 7988 rankomme. habe alles probiert wie beschrieben, aber mein Navi stell dann ab, wenn ich den roten gedrückt halte, auch wenn ich mich an die Zeitvorgaben halte. Irgendwie bin ich zu blöd dafür.
Wer kann mir denn an dieser Stelle bitte helfen?
ich bedanke mich schon im voraus!
Hi !!
Ich versuche Dir zu helfen !
1. Schalte dein Gerät ein . (Vier Buttons sichtbar)
2. Unten Rechts auf Einstellungen tippen
3. Unten Rechts auf Informationen tippen
4. Rechts in der Mitte auf das Navigon Zeichen 3x schnell tippen
dann solltest Du im Explorer von Win CE drin sein
Von da aus alles wie im "Großen" WIN
bis denne
SCATER
Hi
bei mir läuft die 6.5.1 Build 297 wunderbar auf meinem 7988 HS2.
Nur hab ich ein Problem: Beim drücken der Beckertaste geht MN in den Modus "Ziel aus Karte wählen".
Wie kann ich die Belegung der Beckertaste (ich glaube Tastencode 196) ändern.
Ein ändern der Einträge in UserSettings.xml, UserSettings.old, UserSettings.default unter <HWKeys> hat keine Veränderung gebracht, auch das löschen der Einträge zeigte keine Veränderung.
Cu
wenn ich es richtig verstanden habe ist es normal dass es nur durch den internen Explorrer gestartet werden kann oder ?
Der Butten Reality View lässt sich nicht einschalten, woran kann es liegen ?
Diese Karte habe ich:Navigon MN6 Europa Maps 2007-2008 | Mit Reality View
MfG, Jens
Hallo !!
Du musst einen Ordner "RealityView" auf der SD-Karte anlegen und dort die Datei mit der Endung "jct" kopieren .
Ein mal noch das Gerät "Aus-An" und es sollte funktionieren .
bis denne
SCATER
Ich wünsche Allen Boardi's eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins Jahr 2008
den Ordner habe ich jetzt angelegt aber die datei finde ich nirgens ? ![]()
MfG, Jens
Hallo Holti2 !!
Diese Datei wird auch bei Navigon angeboten ! ( Denke ich )
Solltest drauf Achten ,dass Du die Richtige runterlädst .
Es gibt meines Wissens nach die :
1. EUROPE_NT200708.jct
2. WESTERNEUROPE_NT2008.jct
3. DACH_NT2008.jct
4. BeNeLux_NT2008.jct
Deine aufgeführte Map habe ich noch nicht gesichtet (????)
Schau bitte bei Navigon vorbei !
bis denne
SCATER
Wünsche allen Boardi's eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins Jahr 2008
langsam bin ich ratlos ! ![]()
Meine Speicherkarte sieht so aus : Ordner MN6, Europe_NT200708.map, Europe_NT200708.jct
Vorher hatte ich die Karte im Europa Ordner und ein RealityView Ordner wo die Datei drin war. Navigieren klappt einwandfrei, nur halt die optik stimmt nicht. So installieren das man es direkt auswählen kann geht nicht oder ?
MfG, Jens
Hi Holti2 !!
Fast alles richtig !!
Bis auf den Ordner für RealityView
Mache bitte einen Ordner "RealityView" und kopiere sie *.jct - Datei dort hin.
Alles Andere lässt Du so wie es ist.
Probier's mal aus !!
bis denne
SCATER
wenn es richtig ist dass in der Stadt die Str. normal in gelb etc. angezeigt werden geht es jetzt.
Es ist jedenfalls aktiviert, nur habe ich noch keine "grauen" Strassen gesehen. ![]()
MfG, Jens
PS:Eine einfache Möglichkeit um es normal vom Startschirm zu starten gibt es noch nicht oder ?
das Verzeichnis MN6 auf My Flash kopieren - dann das MN6 Verzeichnis
umbenennen auf mnav (die original mnav sichern und dann löschen)
MN6.exe umbenennen auf mnavdce.exe - dann die naviLib.ini editieren
und den Pfad zur advisor.sfs ändern:
(ConfigFilesDir=\MyFlash Disk\mnav\ConfigFiles\advisor.sfs) - dann die naviLib wieder speichern.
Jetzt kannst Du mit dem Beckermenü (Navigation) MN6 starten.
Otsche62
danke dass ist mir zu Heikel, dazu bin ich nicht "Fachmann" genug. Bei meinen Glück geht denn nachher garnichts mehr.
MfG, Jens
PS: Bin ja schon stolz dass ich es so hinbekommen habe, werde mich aber mal umhören ob mir es einer macht, schade dass du soweit weg wohnst. ![]()
Was ist daran so schwer? Du bist schon soweit gekommen,
da ist der Rest ein Kinderspiel.
MN6 liegt auf der Speicherkarte. Der Button im Beckermenü
erwartet den Ordner aber auf "MyFlashdisk". Und er denkt,
dass der Ordner "MNAV" heisst. Also tust Du ihm den Gefallen
und ersetzt den Ordner MNAV durch MN6 (von SD-Karte nach
Myflashdisk), und benennst ihn dann entsprechend um.
Dann denkt der Menüknopf noch, dass die zu startende
Datei MNAVDCE.EXE heisst. Also benennst Du MN6.EXE
dementsprechend um. Das ist alles.
Da die "advisor.sfs" jetzt auch auf MyFlashdisk ist, musst Du
das in der naviLib.ini noch ändern.
Versuche es ruhig mal - es kann nichts kaputt gehen.
Sichere vorsichtshalber "MyFlashdisk" vorher komplett.
Otsche62
Hallo und frohe Weihnachten,
mein Schwager hat es umgestellt jetzt komme ich aus den Startschirm rein ! Jetzt werden wir auch bessere Freunde, die Orginalsoftware hat mich nicht so überzeugt. Mit der 6er hat Navigon ganze Arbeit geleißtet ! ![]()
Offen bleibt nur meine Frage mit der Darstellung der Strassen, wirkt Reality View nur bei Autobahnen oder fehlt bei mir was ?
Ausgewählt habe ich es.
MfG, Jens
Ups.: Man sollte die Seite mal Aktuallisieren, deine 2. Antwort habe ich erst jetzt gesehen !
So ließt sich es für einen Leihe einfacher, das sichern haben wir vergessen. ![]()
