MD96800 und Medion Navigator 5.1 Frage
  • Hallo allerseits,
    habe im Internet die Karten für Medion Navigator 5.1 gefunden, weiß nicht ob das die passende sind (PDA oder PNA) oder sind die Karten für PDA und PNA gleich? Muss man die Karte irgendwie aktivieren? Die Karte heißt z.B. "Benelux Region.map". Wie wird das ganze Installationsprozess der Karten durchgeführt? Sorry für so viele Fragen, hätte noch nie was mit PNA zu tun gehabt, nur mit PDA. Leider habe ich die navigationssystem nicht bei, sonst hätte ich das alles ausprobiert.
    Mich würde auch interessieren ob man andere navigationsprogramme für PNA installieren kann (z.B TomTom Mobile für PNA)
    THX schonmal voraus
    Einmal editiert, zuletzt von trofim ()
  • Hallo und Willkommen im Forum
    Original von trofim
    Hallo allerseits,
    Stellt sich erst mal die Frage, WO Du das im Internet gefunden hast?
    Fragen zu illegalem Handeln, werden im Forum nicht beantwortet.
    Ich gehe mal davon aus, Du hast Sie bei einer Auktion gesehen. ;D
    Dann solltest Du drauf achten, das auch die Original CD dabei ist.
    Karten für PDA und PNA sind gleich und werden auf der SD Karte
    in einem entsprechendem Unterverzeichnis gespeichert.
    Freischalten brauchst Du sie nicht.
    THX schonmal voraus
    Andere Soft kann man schon installieren, aber TomTom wohl eher nicht,
    da es auf Linux basiert, und Dein Gerät mit WindowsCE 4.2 arbeitet.
  • Ja klar, habe bei Ebay gesehen :D
    Danke schonmal für sehr hilfreiche Informationen.
    Aber wie installiert man eine andere Navigationsprogramm? Soweit ich weiß gibt es bei Windows CE nicht mal Deinstallation von ältere NAVI Software oder? Und welche NAVI Progs darf man drauf installieren z.B.? THX
  • Also deinstallieren kann man auf 2 Arten:
    Die einfachste ist es ohne SD Karte einen Hardreset zu machen.
    (Schiebeschalter auf der Rückseite auf Off, dann wieder auf ON)
    Damit installiert sich nur WindowsCE ohne jegliche Navisoft.
    Was kann man damit machen? Nix, da beim installieren
    anderer Navisoft, (die sich warscheinlich in ein anderes
    Verzeichnis installiert) dennoch die selbe Start-Oberfläche
    aus WindowsCE installiert. (Einstellungen, Navigation, MP3Player)
    Diese Oberfläche verweist immer auf \MEDION\, also muss man
    WindowsCE frei legen, so das man wie auf dem PC auch, einen
    Desktop mit Taskleiste hat. Siehe hier:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1022535-sid.htm
    Dadurch kommt man auch an Einstellungsmenüs ran, wie z.B.
    "Remove Programms", womit wir jetzt schon bei der 2 möglichkeit
    sind, Programme zu entfernen.
    Ich selber, habe Navigon MN|5.2 installiert.
    Erfolgreich getestet habe ich auf meinem 96800er auch:
    iGO 2006:
    Ein sehr schönes Navi-Programm mit TeleAtlas Karten,
    die vom Hersteller http://www.i-go.com/de/ durch Updates auf
    dem neusten Stand gehalten werden.
    Außerdem kann man das Programm sehr gut an die eigenen
    Bedürfnisse anpassen (Aussehen, Stimme, Anweisungen)
    Das installieren erfordert etwas fummelei, und man sollte
    jemanden kennen, der einen PDA hat, da sich die eigentliche
    Setup Datei auf dem PNA nicht öffnen läßt.
    Navigon MN6:
    Das neuste Produkt aus dem Hause Navigon. http://www.navigon.de
    Installiert sich ohne Probleme und ist meines Erachtens
    eines der besten Navi-Programme überhaupt.
    Einfach zu Bedienen und ein sehr schönes Design.
    Leider hatte ich es nur für ein paar Stunden, und konnte
    somit nur die "Standard Tests" machen, wie TMC, GPS,
    Adressen und Routeneingabe, Simulation.
    Im Auto konnte ich es nur ca. 30Km testen, aber mit
    begeisterung.
    Zum Kartenmaterial kann ich nur von den "Punkten"
    ausgehen die ich kenne, und da muss ich sagen das die
    Karte stark Verbessert wurde im Vergleich zu MN 5.2.
    Sobald ich das nötige Kleingeld habe, werde ich mir
    MN6 zulegen.
    Was ich nicht getestet habe, was aber auf jeden Fall
    ohne Desktop freischaltung laufen sollte, ist:
    GoPal AE:
    Zu finden bei https://www.medionshop.de Artikel-Nr. 40018579
    Mache Dich dazu im GoPal AE Board mal schlau.
    So, hoffentlich kannst Du mit den Infos was anfangen.
    Einmal editiert, zuletzt von Spiti ()
  • Dankeschön, jetzt ist mi einiges klar. Ist sehr interessant was man mit PNA noch machen kann, ich dachte dass es mit NA nichts geht, nicht mal Softwareupdate und auch nicht die Karteninstallation. Aber habe so viel von deiner Information verstanden, dass man damit bissl rumfummeln muss wenn man was drauf bekommen möchte. Leider habe ich keine Bekannte die sich so gut mit PNA auskennen, würde gerne wissen wie man eine IGO2006 drauf bekommt, habe nämlich das Programm auch, würde gerne testen wie das geht.. Wenn man IGO2006 für PDA installieren kann, ist es auch mit TomTom 6 theoretisch möglich oder? THX
  • Theoretisch ist vieles möglich ;D
    leider habe ich mit TomTom noch keine Erfahrungen gemacht.
    Grundsätzlich gilt aber, das PDA Navi Soft nicht auf PNA läuft.
    Das es mit iGO funktioniert ist eher die Ausnahme.
    Wenn Du Dein Profil mal ausfüllst, auch mit Deiner Herkunft,
    meldet sich vielleicht mal jemand aus Deiner Umgebung, der
    Dir dann vor Ort weiter helfen kann.
    Und schon erweitert sich der Bekanntenkreis. : drink
  • Hi Spiti
    mich würde sehr interresieren wie du es geschafft hast IGO auf deinem 96800er zu installieren. Habe ein Medion PNA350 und würde lieber Teleatlas verwenden wegen der besseren Abdeckung im ländlichen Raum.
    lg
    Karlox
    erst mal Willkommen im Forum.
    Wie ich schon geschrieben habe, läßt sich die Setup Datei,
    auf dem PNA nicht starten. Ich habe die Installierten Dateien
    vom PDA einfach rüberkopiert auf den PNA.
    Dann meckerte er noch wegen einer ttf (Schriftdatei), die er nicht
    findet. Also habe ich meine (die so ähnlich heißt) rauskopiert,
    umbenannt und zurück kopiert. So hatte ich dann zwar
    2 gleiche mit unterschiedlichem Namen, aber was solls.
    Den Desktop habe ich frei, ausserdem GAPI installiert und
    auch das DLL-Pack.
    Wie gesagt, ich habs nur mal getestet, und ich habe igo auch
    nicht mehr hier. Da es auch schon etwas her ist, weiß ich jetzt
    auch nicht ob ich noch was vergessen habe.
    Ich fand igo nur lustig, da es mich immer über Feldwege routen
    wollte, wo schon seit 20 Jahren 30 meter hohe Eichen stehen.
    Kann man aber bestimmt einstellen.
  • Danke Spiti, werd ich mal probieren. Müßte ja auch mit dem Windows Mobile Emulator gehen.
    Bei Teleatlas sind wesentlich mehr Hausnummern vorhanden, auch Feldwege ;).
    lg
    Karlox
  • Moin zusammen,
    ich überlege z.Zt. ob ich von meinem alten Medion 500T mit Medion MN5 auf einen Transonic 600T mit Navigon MN6 wechseln muss - oder ob die Software-Variante mit Upgrade auf Navigon MN6 auf meinem Medion 500T zum Laufen zu bringen ist.
    Leider habe ich eben zwar eine ganze Weile hier gesucht, aber partout nix zum Thema gefunden (vielleicht liegt's auch nur an der späten Stunde?!:
    Hat schon jemand den Navigon MN6 auf einem MD-PNA500T zum Laufen bekommen? Der ist ja dem Transonic 6000T nicht unähnlich - hat aber latürnich eine andere Boot-Firmware...
    Danke im voraus für Erlebnisberichte & Tipps!
    Einmal editiert, zuletzt von Systembenutzer ()
  • Moin Spiti!
    Danke für den Hinweis - dann werde ich da doch mal genauer schauen!
    ... mich hatten die mittlerweile siebzehn Seiten des Threads etwas abgeschreckt ;)
  • OK, viiiel Lesen, einigen (Wage-?)Mut, bange Minuten (beim Flashen), endlich ein positives Ergebnis:
    Dank der Hinweise auf den Flash-Update ist mein MD-PNA500T nun tatsächlich zum Transonic 6000-R05 mutiert!
    Den Medion Navigator 5.1A habe ich danach zwar nicht mehr zum Laufen bekommen, aber die Investition in den Navigon MN6 hat sich für mich definitiv gelohnt - was für ein Sprung nach vorne nochmal in der intuitiven Bedienbarkeit :D
    Klasse die Richtungsangaben 'Autobahnschilder' bei Richtungswechslen an BA-Kreuzen, -Dreiecken, -Abfahrten. Die Spur-Angabe finde ich gewöhnungsbedürftig, toll auf jeden Fall die Neugestalltung der TMC-Nachrichten in der tabellarischen Übersicht & in der Einzelansicht mit den betroffenen Anschlussstellen. :tup
    Vielen Dank nochmal! ;D
    Na, ist doch gern geschehen ;D
    Was mich aber brennend interessieren würde, was passiert denn
    beim installieren von MN 5.1?
    Geht es gar nicht zu installieren, oder kommt eine Fehlermeldung
    wenn Du versuchst 5.1 zu starten? Wenn ja, welche?
    Eventuell hat sich ja nur das Startbild geändert, das der Menübutton
    jetzt auf ein anderes Verzeichnis verweist.
    Dann könnte man es mit DesktopFree vielleicht ans laufen bringen.
  • Nur mal zur Info: TomTom läuft doch auf einem PNA mit Windows CE!!
