Kein GPS mit TT6
  • Bogi100, @ragerl
    Tolle Leistung, Antwort innerhalb weniger Minuten, danke.
    Die Bedienungsanleitung meines pro ist hier leider falsch. Was dort zum Ausschalten des Flugmodus angegeben wird ist bei meinem pro nicht durchfürbar. In der Bedienungsanleitung sind leider mehrere Fehler...
    Muss jetzt erst wieder meine Speicherkarte leerschaufeln, dann das TT6 wieder installieren, mal sehen, ob es mit eingeschaltetem Tel läuft.
    Idefix
  • moin moin zusammen,
    ich bin ganz neu in der PPC Navigation!
    und habe das Problem,das sich meine BT Maus ( Fortuna Clip on ) sich nicht mit einem O² XDA Mini S koppeln läßt.
    wenn ich nur mal unter verbindungen ´Suche,findet er die Maus,will dann aber eine Code haben.
    Normalerweise ist ja 4x0 der Code,da ich zwei von den Mäusen zu Hause habe und der Code NICHT 4x0 ist stehe ich etwas auf dem schlauch!
    zusätzlich will das Tom Tom ja das ich eine Com schnittstelle auswähle,wüßte aber nicht welche,bzw welche dann die maus findet.
    Habe alle ausprobiert,bin aber nur zudem erfolg gekommen,das mir die Tom Tom Software sagt"kein GPS gerät"
    was mache ich falsch?
    außerdem klappt die aktivierung der Sprache nicht,aber dazu werde ich bestimmt in einem anderen Thread hilfe finden... ?(
    ich hoffe Ihr könnt einem Neuling noch einen Tip geben!
    Danke im Vorraus Marc!
  • Hat sich erledigt,Verbindung zur GPS - Maus habe ich jetzt,fehlen nur noch die Sprachen und die Karten!
    Original von Interrozitor
    Servus,
    versuch mal die Sprachen und die Karten von der DVD aus zu installeren.
