satelliten empfang dauert zu lange
  • öhm also die ini datei ist zerschossen. hmm wo finde ich die denn???
    Original von Ruby_Beara
    Hallo Ruby
    Sorry, haette ich direkt schreiben sollen
    Im Installationsverzeichnis des MN
  • hab schon gefunden. Hab aber eben noch mal versuch das teil neu zu starten und hab den MN neu installiert, aber ich denke das das Problem bleibt, obwohl ich es neu gestartet habe. Hatte ja gestern auch öfters versuch neu zu installieren.
    hier die Datei. Ich hoffe,es ist die richtig :D
    huch, der sagt mir was von "Die hochgeladene Datei hat eine unerlaubte Dateiendung oder ist zu groß"
    ich versuch sie dir mal privat zu senden.
    Hallo Ruby
    Du kannst keine Endung INI hier anhaengen. Deswegen wird diese Datei in aller Regel in TXT umbenannt. Dann geht das
    Du kannst es ja so nochmal probieren. Ich erkenne hier im Moment keine Besonderheiten. Also wuerde cih versuchen den Empfaenger mal umzuprogrammieren das der auch noch RMC sendet. Ist mir im Moment zwar nicht klar warum, aber vielleicht hilft das
  • soll ich sie denn hier nochmal hochladen? Das txt ist ist so nen sache für sich. Ich habs eben versucht unzubenennen mit der Endung TXT aber das funtzt bei mir nicht. Der PC ist auch von Medion also wissen wir was der größte Mist ist :evil:
    Ich kopiere das ganze in eine TXT :gap
    umzuprogrammieren?? hilfe!! wie geht das?
    Hallo Ruby
    Also das geht so. Man kann die Datei lesen.
    Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine ausfuehrliche Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies, obwohl bei mir auf WM2003-II beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
    Uebrigens:
    Je nach Navigationsprogramm werden verschiedene Untervarianten des NMEA-Protokolls verwendet. Fuer den MN|4 werden die Varianten GGA + (VTG oder RMC) benoetigt.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Emtac beachten.
    • Im "GPS Status" Fenster den COM-Port einstellen
    • Die Baud Parameter einstellen
    • Auf "Open" druecken
    • Wenn die Schnittstellen-Parameter richtig eingestellt wurden, sollten im "Message" Fenster Daten sichtbar sein. Diese Daten beinhalten die vom Empfaenger uebermittelten Protokolle. Erkennbar unter $GPRMC,... $GPGGA,... $GPGSA,... usw. Nur in diesem Fenster ist eine erste kurze Ueberpruefung der vom Empfaenger uebermittelten Protokolle moeglich.
      Wenn der Empfaenger einen SAT-Fix hat, sind im "GPS Status" Fenster farbige Balken zu sehen.
    • Dann sollten im "Protocol" Fenster die Protokolle eingestellt werden, die der Empfaenger liefern soll, bzw. die das Navi-Programm benoetigt. Hierbei bedeuten die Zahlen hinter der Protokollart, die Frequenz, mit der die Daten vom Empfaenger gesendet werden. (1 = jede Sekunde; 5 = alle 5 Sekunden). Die hier angezeigten Werte sind Defaultwerte und stellen nicht das Abbild der momentan aktivierten Protokolle dar. (Siehe auch Hinweis zu "Message" Fenster)
    • Nach druecken auf Set NMEA Update Rate werden unter "Command Status" dann die entsprechenden Befehle an den Empfaenger geschickt. Nach erfolgreichem Abschluss der Umprogrammierung wird unter "Command Status" der Text "Send OK!!" angezeigt.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • HILFE!!! da brauche ich ja nen halbes jahr um das zu verstehen.
    Ich versuchs mal, bleib aber bei mir, ich brauche bestimmt Hilfe.
    Also ich nehm dann auch dieses "Cruxview"
    wo kann ich das denn downloaden?
    Jetzt hast du mir was erzählt wovon ich gar keine Ahnung habe, ich versteh da echt nur chinesisch. :( dieses scheiss Medion Müll. Nie wieder ALDI!! :-D) :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Ruby_Beara ()
    Jetzt hast du mir was erzählt wovon ich gar keine Ahnung habe, ich versteh da echt nur chinesisch. :( dieses ... Medion Müll. Nie wieder ALDI!! :-D) :-D)
    Hallo Ruby
    Ruhig bleiben.
    Einpaar Minuten bin ich noch da, dann ruft das Bett, da morgen frueh um 05:00 der Tag wieder beginnt.
    Nimm
    PUSHme/SEEme
  • also ich hab des programm jetzt installiert..ich hoffe du bist noch da. was genau mache ich jetzt? Hilfe
    Hallo Ruby
    Du arbeitest Punkt 1 bis 6 meiner Erkalerung ab. Immer einfach der reihe nach.
  • oki, ich versuch. Danke das du mir hilfst :)
    Runde : drink ausgeb.
    Edit:
    Also bei Com fängt das Problem schon an. COM1 sagt "COM Port can't open"
    Com2 auch, Com3 sagt "read Error!! Reset GPS?
    Auch weiss ich nicht was ich bei Baud eingeben soll, da steht jetzt 4800
  • Hallo Ruby
    Hier solltest Du alles genau so eingeben wie Du es auch in VisualGPsce gemacht hast.
    Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
  • gut, wieder was gelernt. Muss ich das PDA irgendwo anschliessen? bei der anderen software, hab ich es ja nur gestartet, nicht eingestellt oder so.
    Hallo Ruby
    Habe ich nicht verstanden
    Also zuzm Soft-Reset musst Du einen Stift druecken
    In VisualGPSce siehst Du den COM-Port wenn Du auf "Connect" klickst
    Ich muss mich fuer heute ausklinken. Vielleicht uebernimmt jemand anderer, oder sonst bis morgen.
  • *g* schon verstanden. Es funtzt. Com1 ging dann doch. Komisches teil. Bin mal Messages gegangen, doert laufen jetzt immer komisches Bustaben und zahlen wie $GPGGA, GPGSA, GPRMC, ......
    Ich hab bei Protocol alles mal auf 1 gestellt ausser GSV auf 3.
    Ich hab auch "set NMEA Update rate" geklickt Ist das alles?
    Bei GPS status. sind nur 2 balken blau, die ersten beiden (04 und 24)
    2 Mal editiert, zuletzt von Ruby_Beara ()
