Sprachausgabe TTone Neu
  • Hallo TT One Neu Europa Besitzer!
    In der Ausgabe der neuen Connect Heft 10/06 wird der neue TT one klarer Testsieger. Einer der wenigen negativen Punkte wird dort wie folgt beschrieben: "... teils ungenau formulierte Sprachausgabe."
    Was soll das genau heißen? Hat da jemand vielleicht schon schlechte Erfahrungen gesammelt, oder fällt das Ganze nicht so sehr ins Gewicht? ?(
    Danke für eure Hilfe
    euer runner207
  • Ausfahrt vor Ihnen...
    Fahren Sie über den Kreisverkehr...
    Rechts halten...
    Das sind Anweisungen die falsch verstanden werden können.
    Nach 3 Tagen mit dem TomTom ist jedoch klar, wohin man fahren soll.
    Gruß Schelle
    Einmal editiert, zuletzt von Schelle ()
    Bei ATU gibts immer noch nur den Regio, nicht den Europe :-D)
    Na ja, muss ich halt noch etwas Geduld behalten ;)
    Erzählt doch mal ein bisschen mehr über die Sprachausgaben, interessiert mich auch noch.
    Hatte bisher ne uralte Navigon Software auf nem PDA laufen gehabt, die hatte aber immerhin bei Kreisverkehren gesagt:
    "An der 2. Ausfahrt rechts abfahren", etc.
    Wie siehts mit Vorwarnung vor Abfahren aus?
    Die alte Navigon-Software sagete dann z.B.: "In 300 m rechts abfahren", dann bei der Ausfahrt: "jetzt rechts abfahren..."
    Wie siehts mit solchen Angaben beim One aus?
    Danke und Gruß,
    the_one
    Einmal editiert, zuletzt von the_one ()
  • macht der TTO auch. ein paar sachen sind gewöhnungsbedürftig, aber das hat man innerhalb von 2 versuchen raus und weiss es für die zukunft. bei autobahnfahrten sagt er die abfahrten 2 km vorher an, dann nochmal 800-400 meter, und dann direkt in der abfahrt auch nochmal.. damit hat man genug zeit sich einzuordnen.
    Original von the_one
    Die einzige Ansage die ich wirklich nicht immer für angebracht halte,
    ist: "Ausfahrt vor Ihnen".
    Diese Ansage erscheint ca 2km vor der zu benutzenden Ausfahrt auf der Route einer Autobahn auch wenn in 100 m eine andere Ausfahrt, die nicht zu nehmen ist, vor einem liegt.
    Gleiches gillt für "Abbiegung rechts vor Ihnen".
    Es besagt nur, dass man sich schon einmal rechts einordnen soll, eine detailierte Ansage in Metern kommt jedoch weitaus später und unmittelbar vor dem Abbiegevorgang.
    Diese "vorzeitige Ansage" kann man eigentlich ab Version 6.xx abschalten.
    Ich habe aber keine Veränderung mit dieser Einstellung feststellen können.
    Gruß Schelle
    Original von Schelle
    ..Diese "vorzeitige Ansage" kann man eigentlich ab Version 6.xx abschalten.
    Ich habe aber keine Veränderung mit dieser Einstellung feststellen können...
    Gruß Schelle
    Hi
    Die Option ist abschaltbar (über geändertes Menü, Menüpunkt Spracheinstellungen), jedoch wird diese Einstellung nach einem Reset des One wieder zurückgesetzt!
    Nach jedem Reset, ob per B.-Klammer, trennen von TT Home oder Karte raus/rein muss die Option "Nicht im Voraus warnen...." wieder zweimal angeklickt werden (Haken raus, Haken rein). Eigentlich nicht praktikabel. Ist aber erst seit der 6er FW so. Bei der 5er FW (betrifft nur den "alten" One) blieb die Einstellung gespeichert.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Das Häkchen ist bei mir aktiviert.
    Dennoch kommt bei mir ab und an diese Ansage.
    Ich glaube aber seltener ???
    Von der Arbeit fahre ich über die Autobahn zu mir nach Hause.
    Auf dieser Strecke kommt bei mir immer die Ansage.
    Ich habe auch gleich danach (ohne Reset) die Einstellung überprüft.
    Vieleicht geht diese Funktion bei mir einfach nicht ?!
    Hat jemand Erfahrung mit dieser aktivierten Funktion?
    Oder bin ich der Einzige, bei dem das nicht geht?
    Gruß Schelle
  • Eine Ansage, die wirklich übel ist:
    Ich fahre auf der Autobahn, ein Autobahnkreuz vor mir. Ich soll auf der Autobahn weiter geradeaus fahren, das wird auch auf der Karte so angezeigt. Aber es komt die Ansage: "Links abbiegen" !!!! Auf dem Autobahnkreuz!! ?(
    In der Version 5.45 hieß das noch: "Links halten". Das war schon besser als Links abbiegen.
    Aber so ähnlich wie andere schon sagten, sage ich es auch: Am besten man benutzt das Teil erstmal auf allen Routen, auch den bekannten, um das Gerät kennenzulernen und zu verstehen, wie er das meint.
  • Ich schrieb ja oben bereits, einmal Häkchen raus und wieder rein bei "Nicht im Voraus warnen....". Und das wirklich nach jedem (!) Reset bei der FW 6.15. Schaut man sich die Option nach einem Reset an, ist das Häkchen nämlich gleich immer drin. Das täuscht aber. Also raus/rein und danach Fertig drücken, dann sollte es klappen.
    Ist natürlich blöd, dass es nicht dauerhaft gespeichert werden kann. Leider ist es ja auch ein inoffizieller, nicht dokumentierter (versteckter) Menüpunkt seit der Version 5.x.
  • Mal eine ganz blöde Frage: Wie aktiviert man denn die versteckten Menüpunkte?
    Danke und Gruß
    Thomas
  • Hallo Thomas, geh mal auf Einstellungen und blättere auf die dritte Seite, da ist dann der Menüpunkt "ALLE Menüoptionen anzeigen" (oben rechts).
    Danach hast du dann 7 Seiten unter Einstellungen. Die Menüoption kannst du dann auf Seite 7 "weniger Menüoptionen anzeigen" (auch oben rechts) wieder deaktivieren.
    Gruß Fearless
    Original von hwischnat
    Ja wäre schon schade um die Mittelleitplanke.
    Original von Fearless
    Ja, das kenne ich. Aber das sind ja keine "versteckten" oder "inoffiziellen" Menüpunkte. Und den hier genannten Menüpunkt "Spracheinstellungen" gibt es bei mir nicht, auch nicht im erweiterten Menü. Also muss es noch eine Möglichkeit geben, verborgene Funktionen zu aktivieren. Bei Motorola-Mobiltelefonen kann man z.B. über eine Software versteckte Menüs aktivieren - ist das vielleicht so was in der Richtung?
  • ups, wer lesen kann ist klar im Vorteil :Lesen
    Sorry, aber bei dem versteckten Menüpunkt "Spracheinstellung" kann ich dir auch nicht weiter helfen.
    Original von ThomasONE
    Danke und Gruß
    Thomas
    Schau mal auf den Beitrag von Schelle in diesem Thread:
    TomTom One Verkehrsinfo
    Er hat dort sein alternatives Menü für den One (alt) zur Verfügung gestellt. Der Sondermenüpunkt "Spracheinstellungen" befindet sich auch darin. Das sollte imho auch beim neuen One funktionieren. Einfach mal testen, wenns nicht geht, lässt sich das wieder auf den alten Stand zurücksetzen.
    Wie man grundsätzlich Menüs anpassen kann ist auch hier im Thread unter Pkt. 1 (Anpassen von Menüs) beschrieben. Ursprünglich für TTN5, funktioniert aber auch beim One:
    Tipps & Tricks zu TT5
