Satelliten werden nicht angezeigt, obwohl GPS-Signal vorhanden
  • Wenn Du GPS-Maus benutzt, öffnet sich nach dem Connect ein Terminalfenster, wenn Du dort Zeilen siehst, die mit
    $GPGSA und $GPGSV
    anfangen, kommen die beiden Datensätze.
    Du kannst das aber einfacher testen, indem Du, wie schon im ersten posting erwähnt, zuerst ein kurzes Log mit VisualGPSce erstellst. V-GPS ist vollkommen harmlos, da kann nichts schiefgehen. Das Log-File kannst Du hier zur Ansicht posten.
  • also,
    ich bin jetzt daran die mouse mit gpsmaus neu zu programmieren. das programm funktioniert soweit.
    nun möchte ich aber auf nummer sicher gehen (bevor ich irgendwelche einstellungen vornehme) und deshalb hier nochmals nachfragen:
    (Zur Erinnerung: besitzte folgenden Empfänger: http://www.mio-tech.be/products/pda%5Fnavigation/p550/ )
    Wenn ich auf OpenCom klicke, werden Zeichen von GGA und RMC empfangen (wie erwartet)!
    Welchen Reiter muss ich verstellen Evermore, Sirf, CMC? Sirf - oder? Wenn ich diese Seite/Reiter öffne, dann sind dort bei sämtlichen Protokollen Nullen eingetragen! Ist das normal so? Sollte da bei GGA und RMC nicht schon irgendetwas eingetragen sein?
    Dann stelle ich dort einfach GGA & RMC auf 1 und GSA & GSV auf 5 - anschliessend auf "Send" klicken. Stimmt das alles so?
    Besten Dank für die Hilfestellung
    Grüssle
    Edit: unter dem Reiter "Sirf" habe ich die Möglichkeit die Box "Blue" zu aktivieren. Wofür ist das? Muss ich nicht aktivieren, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Fabienne22 ()
    Original von Fabienne22
    Sirf
    Ja, die Baud Rate läßt Du, wie sie ist, den Punkt bei warm auch und unten muß der Punkt rein bei Sirf-NMEA
    Das muß neu sein, das weiß ich auch nicht, laß es, wie es ist.
    Original von Bogi100
    bei sirf ODER nmea?
    momentan ist er bei nmea!??
    edit: sehe gerade, dass wohl bei älteren versionen damals noch sirf-mode oder sirf-nmea stand. heute steht dort "nur" noch sirf ODER nmea. dann muss ich nmea auswählen, oder?
    vielen dank
  • Funktioniert jetzt alles!
    Vielen vielen Dank für den Support.
    Gruss Fabienne
