booooaaah warum gibtsn die net bei ebay im polo design? sowas will ich haben!
http://www.weiom.com/ProImg/Polo.jpg
(nur so nebenbei)
(nur so nebenbei)
ZitatOriginal von kendon
mich wundert dein kommentar, denn aus meiner sicht gibt es nicht wirklich einen grund per software die SN wieder zu aktivieren...)
Der eine Grund ist Neugier!
Ein anderer ist, es gibt User die mögen bei der "normalen Nutzung" kein deaktiviertes SN, aktivieren es also, und deaktivieren es fürs Geo.
Ich kenne den Garmin jetzt nicht (schaue mal hier in den Garmin-Bereich), aber ich vermute der sowas wie einen eingebauten Kompass, dazu aber auch einen Speicher um Zielpunkte zu speichern, das kann man natürlich nicht mit einem normalem GPS-Empfänger vergleichen.
nochmal @ragerl:
weisst du zufaellig noch, welcher akkutyp in den 3 maeusen verwendet wird?
fink hat mir schon geantwortet (und das um die uhrzeit, wow, ich bin in kanada z.zt., hier ist erst kurz nach 4...), da ist es nokia BL 5C, und das waere der gleiche wie in der wonde x. das waere naemlich bei den vergleichsweise kurzen akkulaufzeiten (wonde x laeuft bei mir ohne weiteres >20 stunden am stueck) noch ein argument, davon hab ich naemlich noch zwei ueber...
edit: (haben wohl gleichzeitig getippt...)
der geko 201 hat keinen kompass, schoen waers... speicher fuer die wegpunkte hat er, aber die funktion ersetzt mir ja das programm auf dem handy. was ich meine ist, wenn ich mich mit der wonde x im kreis drehe, kriegt die davon gar nichts mit, ich muss schon min. 2-3 schritte gehen bevor ich ne richtung angezeigt bekomme (ob das jetzt nord-sued oder die richtung zum wegpunkt ist ist ja fuer den moment egal), der geko schafft das alleine aus der vielleicht 50cm weiten kreisbewegung wenn ich ihn der hand halte und mich drehe. ich wuerde vermuten dass es einfach eine empfindlichkeitssache ist, aber ich habe leider wie gesagt nicht soviel praktische erfahrung mit verschiedenen maeusen. aber ich arbeite dran ![]()
edit2:
hab jetzt natuerlich nicht bedacht dass man mit nem pda die SN recht schnell und unterwegs aktivieren und deaktivieren kann, da ich nur einen sdaII habe. ziehe alles zurueck! ![]()
Kompass ist nicht Kompass, in meiner WBT 100 ist auch ein eingebauter "Kompass", dieser wird nach Satfix einmal kalibriert, und wenn ich mich dann drehe, fängt eine LED bei Richtung Norden schneller an zu blinken.
Der Kingzon hat den gleichen Akku, die Globalsat einen anderen Nokia-Akku, ich meine der wäre zum 6100 passend.
ok, aber der kompass arbeitet/funktioniert nicht, wenn du die maus auf der stelle drehst, oder (quasi um ihre eigene achse)?
nichtsdestotrotz besteht ja eine chance dass das auch mit einer der drei klappt, wenn die SN ausgeschaltet ist. ist naemlich beim geocachen echt ein nettes feature.
Doch.
interessant. dann werde ich mich dazu mal schlau machen. danke fuer deine hilfe.
Habe die Kingzon heute bekommen. Sie connectet auch mit demj SDA. aber tom meldet kein GPS Gerät, obwohl Maus und SDA im Bluetooth Profil verbunden sind. Com6 ist auch eingestellt. Muss ich die alte Maus (Xaiox) aus dem Bluetooth Profil des SDA löschen, um die Kingzon nutzen zu können?
mfg
Jeko
Ich glaube das hängt von der Firmeware des SDA ab ob man 2 ausgehende Ports erstellen kann.
Aber ich glaube TT nimmt nur die erste gekoppelte BT-Maus, und von daher muß die andere erstmal raus, und kann dann als 2te nochmal verbunden werden wenn es sein muß.
es funzt nicht! xaiox ist gelöscht, SP3i und Maus sind verbunden (allerdings ohne Schlüssel, könnte das das Problem sein?), com6 und com7 ausprobiert (ist beim SP3i ein wenig anders als beim SDA), kein GPS bei tomtom....woran könnte es noch liegen? Wie ist der Schlüssel von der Kingzon?
mfg
jeko
4x0
Und ja, es kann an dem fehlenden Pin liegen, ich habe selber noch ei SDA (mit Orange-Rom, ist ähnlich dem SP3i), und der Kingzon läßt sich genauso gut wie jede andere BT-Maus verbinden.
Ich weiß jezt auch nicht wie die Xaiox sich meldet, der Kingzon meldet sich als SBT-268 an, da gibt es mit TTM5 öfter Probleme, deswegen füge ich immer ein "Leerzeichen GPS" (Leerzeichen natürlich nicht ausgeschrieben) an, mache ich sogar beim TT-Navigator, so klappt es jedenfalls immer.
ich habe die optionen
eingehender com snschluss
und
ausgehender com anschluss
wo muss ich welchen Com Port setzten?
mfg
jeko
eingehender com anschluss
und
Ausgehender Anschluss an COM6 oder COM7 sollte gehen.
Maximilianus
Ich glaube die Maus ist defekt,
beide com ports auf 6 und 7 durchbrobiert, keine Verbindung zu tomtom! Verbindung zum SDA wird hergetsellt und die Geräte werden verbunden, aber tomtom bekommet keiner Verbindung, meldet kein Gerät und die Bluetooth Anzeige von tomtom dreht sich auch nicht! Woran kann es liegen?
mfg
jeko
Hallo jeko,
es darf nur ein ausgender Port auf die BT-Maus gesetzt sein, wenn auch noch ein eigehender Port gesetzt ist funktioniert das mit TTM nicht.
Wenn Du in meiner Sig die Anleitung zum SDAII nimmst, sollte das klappen, ich meine das ist zum SP3i gleich.
Also ich würde alles nochmal entfernen, Softreset, dann den Kingzon neu verbinden, Pin 4x0 nur ausgehender Com an 6 oder 7 ist egal, dann wieder Softreset.
