Vielen Dank für die Blumen, das macht mich ja ganz
verlegen. :whatever
Sobald ich das Ok von Mort habe, eröffne ich einen neuen
Thread mit der Download möglichkeit.
Das Ok von Daniel.S für sein Tool Hotkey,
habe ich ja schon. Dafür hier nochmal Danke.
Gruß Spiti
Moin,
komme gerade von der Ostsee wieder und das Prog hat mit dem Transonic 5000 wunderbar funktioniert. Kein Mecker, nur LOB!!!
Zwischen Hannover und Hamburg hatte ich auf der A7 hin wie zurück null TMC-Empfang (kennt das jemand?), ansonsten super navigiert! Manchmal glaube ich, das liegt an der Temperatur. Denn wenn ich die Luftdüse auf das Teil richte, geht es plötzlich besser. Who knows...
Danke Spiti, für die Arbeit und die Downloadmöglichkeit, ist 'ne richtig feine Sache.
Gestern lief das Programm völlig problemlos (auf 6000er mit 5.2), heute hatte ich "Hänger".
Gestern: Auto-TMC-Erstversion mit Flinki-2-Skin ohne Warner; Auto "normal"; Vorgegebene Zoomdarstellung "high"; Wechsel alle 10 min; Strecke Düsseldorf, Oelde (Westf.) und zurück. Empfohlene TMC-Routenänderungen auf der Strecke 4 Stück. Keinerlei Aussetzer des Auto-TMCs.
Heute: Mit BuG-Version (gestern Abend noch aufgespielt) sowie jetzt Rob-Skin auch ohne Warner; Auto "normal"; Vorgegebene Zoomstellung "manuell" (stets sehr großer Kartenausschnitt also weiter Zoom gewählt); Autom. Suchlauf alle 10 min; gleiche Strecke.
Heute morgen, auf der Hinfahrt, alternierender TMC-Empfang, laut rotem, gelbem und grünem Icon-Background. Im vorgewählten 10-Minuten-Wechsel erfolgte Änderung der Anzeige auf TMC-Suchlauf und dann nachfolgendem "Einfrieren" der Bildschirmanzeige, beim Suchen, weil kein TMC-Signal gefunden wurde. Kein automatisches Rückspringen auf die Karte, dies mußte manuell geschehen. Erfasst wurde dabei 1 Änderungsempfehlung, die sofort wieder neu berechnet und zurückgenommen wurde sowie sowie 1 Stau, bei dem die Änderungsempfehlung der Route allerdings dann "zu spät" kam.
Heute mittag, auf der Rückfahrt, 1a TMC-Empfang (laut ständig grüner Anzeige). Doch beim Wechsel auf Suchlaufseite, dort entweder blinkende oder auch volle Balkenanzeige der Senderempfangsstärke und erneutes "Einfrieren" der Anzeige also während der 90-Minuten-Fahrt ca. 10 Mal manuelle Rückstellung auf Karte erforderlich. Keine Änderungsempfehlungen (trotz 1 großen Stau auf der Strecke).Kann es am wechselnd guten TMC-Empfang oder an den Skinänderungen liegen? Oder am Auto-TMC-Update? Oder an der gewählten Zoomstufe? Am Montag war ich mit einem fabrikneuen 320er BMW und eingebautem Werks-Navi auf Tour. Dort wurde bei zu großere Zoomstufe stets die Warnung eingeblendet, dass nun keine TMC-Integration in das Routing mehr möglich sei und die Zoomstufe reduziert werden soll. Gibt es evtl. einen solchen Zoom-Zusammenhang auch bei unseren "Spielzeugen"? Bzw. kann man auch bei Nichtfindung eines Signals einen "Rücksprung" auf die Kartenansicht erzwingen?
Herbert -
Hallo Herbert,
Schön das Dir AutoTMC gefällt. Danke.Dem Tool sollte es eigentlich egal sein, mit welchem
Skin gearbeitet wird.
Wenn es vorher mit dem Flinki Skin funktioniert hat,
sollte es auch mit dem RobSkin klappen.
Da jetzt anscheinend das TMC Fenster nicht mehr geschlossen wird,
sagt mir, das der Fensteraufbau scheinbar länger dauert.
Versuche bitte folgendes:
Lösche nochmal den Robskin, und auch den Ordner
Layoutlandscape.
Installiere den Skin dann noch mal neu, mache danach einen Softreset.
Starte einen neuen Versuch mit AutoTMC.
Sollte das auch nicht zum erfolg führen, öffne die Datei
AutoTMC.mscr mit einem Editor und suche folgenden
Eintrag:
Delete \Program Files\AutoTMC\Time.ini
Call Pfad
EndIfwhile procExists %NavigatorExe%
Sleep %tmc%
If procExists %NavigatorExe%
Mouseclick %x%,%y%
sleep 2000
Mouseclick 295,20
sleep 1000 <----- schreib hier 2000 hin
Mouseclick %x1%,225
Else
Call Exit
EndIf
EndWhilesub ohne
####################Noch eine kurze Funktionserläuterung:
AutoTMC macht nichts anderes, als Mausklicks
auszuführen, die man normalerweise von Hand machen würde.
Es greift nicht in den TMC Empfang ein, also schlechter
Empfang rührt nicht vom Tool her.
Zoomfaktoren der Kartenansicht sind auch egal, da das
TMC Symbol ja immer an der selben Stelle ist.
Unseren "Spielzeugen" ist der Zoomfaktor auch egal,
ich hatte neulich 73 TMC Meldungen und habe die
Karte so weit raus gezoomt, das ganz Europa zu sehen war.
Deutschland war rot ;D
Ich denke mal Du hast nach dem Skinwechsel und dem
Bug Update alle Einstellungen in AutoTMC neu angepasst??
Das sollte sein.
Versuch mal bitte alles beschriebene, und lass mich wissen
was draus geworden ist. -
Hallo Spiti,
mercie vielmals. Ich kenne zwar Ursache und Wirkung nicht - aber Dein Tipp mit Löschen und Neueinspeisung (erneute Installation) war von Erfolg "gekrönt". Problemlose 1a-Funktion während des heutigen Tages, auf einer 470-km-Tour!
Den zusätzlich bzw. alternativ vorgeschlagenen "Milleniumwechsel" werde ich nächste Woche einmal ausprobieren.
Herbert
Freud mich das es klappt.
Eigentlich brauchst Du dann nicht den Wert 1000 auf
2000 zu setzen, das würde das TMC Fenster um
1 sec. längel einblenden.
Aber wenn es Dich nicht stört, kannst Du es natürlich machen. -
Hallo Spiti,
bei meinem 500T (95740) waren bei der Variante ohne den freigelegten Desktop die Verknüpfungen für den Autostart falsch. Die Verknüpfungen zeigten in ein Verzeichnis /NACHT/.... Ich habe mir auf dem PNA von den Originaldateien eine Verknüpfung erzeugt und in den Autostart geschoben, siehe da läuft prima.Gruß
Wolfgang -
Uupps, Du hast recht.
Habe jetzt eine gefixte Version hochgeladen, jetzt stimmts.
Auch die andere Verknüpfung stimmte nicht.
Danke für den Hinweis.
Die Verknüpfungen waren noch von einer Testversion. Sorry -
freut mich wenn ich mit meine bescheidenen Mitteln helfen konnte.Danke für das Tool und die schnelle Korrektur.
Gruiß
Wolfgang
