Liebe Forumsnutzer !
Ich habe seit geraumer Zeit einen Medion MD 96700 mit dem Medion Navigator 5 und 5.1 .
Ist es möglich, auch auf diesem Gerät die Höhenmeter( wo man sich gerade befindet! ) sich anzeigen zu lassen? Wenn ja, wie kann ich es bei meinem Gerät einstellen?
Oder muß ich dabfür eine neue Software oder andere Programme installieren?
Entschuldigt bitte den Umstand, wenn hier die eine oder andere Angabe fehlt, aber die Technik ist mir noch zu komplitziert!
Vielen Dank schon für Eure Antworten schon im Voraus!
Freundliche Grüße aus dem schönen Sachsenlande!
Saxe.1
hallo saxe.1,
geräteintern wird zwar die höhe mit ausgewertet, aber leider sieht navigon keine notwendigkeit, die höhe mit auszugeben. da gibt es leider auch keine einstellungen, die das vollbringen würden.
man muss vielmehr an die rohdaten der gps-signale ran. dafür gibt es einige programme, die das (und noch manches andere) können: glopus, navigator2 von vito, odgps, visualgpsce,.. -
Original von gps-fritz
Navigon schon, aber Medion nicht!
Im MN|5 wird, im Gegensatz zum MD6, die Höhe angezeigt. -
Während der Navigation, also im Kartenfenster selber kann der Medion Navigator die Höhe nicht anzeigen.
Ein sehr gutes und kostenloses Programm um alle GPS-Daten ausserhalb des Navigators grafisch anzeigen zu lassen, ist VisualGPSce
http://www.visualgps.net/VisualGPSce/Gruß, Argasha
Hallo saxe.1,
wenn du auf die Anzahl der Satelliten im GPS-Statusfenster des MedionNavigator verzichten kannst, dafür aber die Höhe angezeigt haben möchtest, dann steht die Lösung hier:
Du mußt nur die Wörter altitude und satellites in der spgps.ini vertauschen.
bfn hevo2
Hallo GPS-Fritz,Taxus,Argasha,hevo2,
vielen Dank Für Eure Tipps zu meinem Problem.
Leider habe ich kaum Ahnung mit Computern und ähnlichen Teilen. Die im Forum vorgeschlagenen Lösungen kann ich kaum nachvollziehen. Auch habe ich kaum " Traute " so in die Tiefe des Gerätes einzudringen.
Gibt es nicht ein einfaches Zusatzprogramm oder Tool ,welches ich auf meinem MD96700 mit installiere, um die gewünschten Werte auch während der Navigation ablesen zu können? Und vor allem, woher bekomme ich diese Tools?
Ich bin für eine Antwort Eurerseits sehr dankbar!
Freundliche Grüße
saxe.1 -
Da kann dir vielleicht der PIOObserver der Navifriends helfen.
Original von mazzic
Da kann dir vielleicht der PIOObserver der Navifriends helfen.Das war jetzt aber extrem gemein von dir.
Denn:ZitatOriginal von saxe.1
Leider habe ich kaum Ahnung mit Computern und ähnlichen Teilen. Die im Forum vorgeschlagenen Lösungen kann ich kaum nachvollziehen.Gruß
bonnie -
OK.
Die Installation ist nicht ganz einfach, aber gerade für den MD96700er gibt es eine sehr ausführliche Beschreibung.![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Hallo Mazzic,
vielen Dank für Deinen Tip, ich werde es bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Falls es schief geht, melde ich mich persönlich noch einemal bei Dir!
Dankeschön an bonni,ich suche meinen Bekannten auf und werde mit ihm zusammen es versuchen.Trozdem Dank Für Deine Unterstützung ;D
Freundliche Grüße
saxe.1 -
Lieber sächsischer Landsmann!
Wenn du keine große Ahnung hast, warum willst du dann freiwillig ein zusätzliches Programm installieren?
Mit der von mir vorgeschlagenen Lösung brauchst du nur mit dem Notepad die Datei "spgps.ini" finden und zu öffnen (darin ist lesbarer Klartext), die beiden Wörter zu tauschen und wieder anzuspeichern. Das kann jede "Hausfrau" ohne Computerkurs.
Dann zeigt der MedionNavoigator die Höhe über NN, anstatt die Anzahl der Sats beim Klick auf die "grüne GPS-Schüssel" an. Einfacher gehts nun wirklich nicht.
Aber bitte - installiere externe Tools - weine dich dann aber bitte nur beim Kollegen mazzic über PN aus, wenn irgendwas danebengeht...
Lieber Freund, du "blamierst" gerade ganz Sachsen bis auf die Knochen! Diese Blamage können auch unsere bekanntermaßen überaus hübschen und an den Bäumen wachsenden Mädchen nicht mehr mit einer 1A "Haltungsnote" ausbügeln. Also, reiß dich zusammen und "mach hinne".
bfn hevo2
Lieber hevo2,
danke für Deine Mitteilung und Deine"Rüge".
Mich hat jetzt das Jagtfieber gepackt und ich werde versuchen,Deine Änderungen bei meinem Gerät allein hinzubekommen.
Ich habe heute gesucht und diese Datei " spgps.ini _786B _ " unter "Start" - "Datei-Explorer" - " Mein Gerät"- " Programme"- " Medion"- Medion-Navi...." ganz unten gefunden.
Diese -Datei kann ich weder öffnen,noch den Inhalt anzeigenlassen, kommt immer Fehlermeldung!
Wie komme ich an den Inhalt der Datei heran?
Wie kann ich sie mir anzeigen lassen, am PDA oder nur am normalen PC?Wenn ich über M.Active Sync anschließe, und auf den Button " Durchsuchen " Drücke, macht sich zwar ein Fenster auf, aber es bleibt leer. Genauso geht es ,wenn ich mir die " Software " anzeigen lasse.
Bitte gebe mir noch einmal eine heißen Tip!
Vielen Dank auch für Dein Verständnis schon im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen aus dem Dresdner Raum!
saxe.1 ;D -
hallo saxe1,
vergiß den datei-explorer, mit dem kannst du nichts machen und such dir im net den "Total Commander" z.b. unter http://www.ghisler.com/ce.htm . wenn du den installiert hast, dann wähle spgps.ini an (nicht doppel-klicken!) un öffne die datei mit dem grünen symbol in der untersten leiste (3. von links). dann kannst du wie in einem text-editor alles verändern. wenn du dir nicht ganz sicher bis, was du veränderst, mach dir zuerst eine sicherungskopie spgps_alt.ini.
aber nochmals: der tausch zwischen hdop und altitude in der zeile "input2=gprmc,..." funktioniert, aber nur zulasten der sprachausgabe.gruß
gps-fritz -
aber nochmals: der tausch zwischen hdop und altitude in der zeile "input2=gprmc,..." funktioniert, aber nur zulasten der sprachausgabe.Hallo,
er soll ja auch altitude mit satellites tauschen. Dann klappt das auch. Ich hatte das weiter oben extra noch unter den Link geschrieben.
bfn hevo2
hallo hevo2,
hallo saxe1korrekt, "satellites" mit "altitude" in der spgps.ini > Abschnitt 8GGA_RMC / Zeile 4 ("Input1 = GPGGA, ....") ausgetauscht, gibt die Höhenmeter im Fenster "GPS-Status" unter "Satelliten:" aus, ohne dass mir bis jetzt irgendwelche störende Nebeneffekte aufgefallen wären (auch keine Unterdrückung der Sparchausgabe).
Letzter Schönheitsfehler: kann man den Text "Satelliten:" vor der Höhenangabe noch durch "Meter über NN:" o.ä. austauschen? Ich habe in den ini´s zumindest keinen Klartext "Satelliten:" entdeckt.gruß
gps-fritz
