ZitatOriginal von holger2_de
..... Leider habe ich bisher keine aktuelle Stauerfahrung mit dem TMC-Modul machen können.
Es wäre aber schön, Wenn TomTom die Software individueller gestallten würde.
Es grüßt
Holger
...dem kann ich nur beipflichten!
Es grüßt
Holger
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, andere Sender einzustellen.
Es grüßt
Holger
Genau da hängt der Hase im Pfeffer... Nachdem ich die TMC Antenne im oberen Bereich der Scheibe platziert habe, hatte ich Empfang, aber leider den starken Lokalsender Antenne1, der wohl keine TMC Daten sendet oder für Gimmicks ala Titelanzeige nutzt. Erst einige Kilometer weiter weg, als wieder SWR3 oder SWR1angezeigt wurde, sind die TMC Daten geflossen...
Naja, Fernabsatz sei dank... Die Antenne geht zurück, der 910 erscheint in wenigen Tagen in der Bucht und mein alter GO darf wieder auf sein Plätzchen. Irgendwann demnächst werde ich mir dann ein neues Spielzeug ins Auto pflanzen. Vielleicht nehm ich ja das lange vor mir hergeschobene Projekt "CarPC" endlich auf...
Gruß Uwe
Hallo
gibt es eine möglichkeit die Antenne zu verlängern ..... ???
Mfg: silberdriver
ZitatAlles anzeigenOriginal von mda-ralf
...okay ich muß was richtig stellen, die Batterie meines T5 ist von selbst zusammengebrochen, habe ich nun erst hinterher bemerkt.
Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man es als so ein Naviexperte wie Tomtom doch hinkriegen müßte die Software so zu gestalten, das der Benutzer entscheiden kann wie und wann das Teil abgeschaltet wird, denn von dem Problem des Wackelkontaktes am Halter bin ich nicht betroffen (nach 3maligem Tausch!) und würde eben gern wieder haben, das mein Navi wie auch das Autoradio von allein ausgeht, sobald ich den Schlüssel abziehe, von mir aus auch erst nach 20 Sekunden.......
Und warum schaltet das Gerät manchmal autom. ein und manchmal eben nicht, hat das TT so gewollt mit der 6.51 Version.
Klaro hätte ich meine 6.02 drauf lassen können, aber dann könnte ich diese sauteure TMC-Geschichte ja nicht nutzen ?!!?!?
Ich fühl mich halt von TT veräppelt !
Also bei mir schaltet er IMMER mit Zündschlüssel ein, nicht nur manchmal.
Mit der Software und der Funktion mit dem Ausschalten geb ich dir allerdings Recht - hier gebe es in der Tat andere Möglichkeiten.
Viele Grüße,
aari.
ZitatOriginal von silberdriver
Hallo
Mfg: silberdriver
Hallo
Mechanisch wohl kaum und nach der Physik nicht ratsam, allenfalls auf die doppelte Länge aber nicht abgeschirmt oder irgendwo hinter Metall "verlegt". Im Kabel befindet sich sozusagen auch der Antennendraht und wie ich gelesen habe, ist die TMC Antenne ca. 1,5 m lang.
1,5m entsprechen dann genau der halben Wellenlänge (in der Physik=Lamda) eines FM Senders bei 100 MHz (Wellenlänge = 3m). In diesem Bereich wird ja das TMC Signal huckepack mit den Radiosignalen übertragen. Die Länge des Kabels der TMC Antenne ist mit Lamda/2 für die Empfangsfrequenzen abgestimmt und liefert dadurch den besten möglichen Empfang.
Hallo fwsurfer
Danke für deine schnelle Antwort .
Da ich ja vor habe mein TomTom ins original Navi Fach einzubauen werde ich auch das Kabel nach innen also ins Amarturenbrett verlegen.
Das Ende ist dann aber leider nicht lang genug um oberhalb des Innenspiegel zu kommen , also müßte ich es am rechten unteren eck der Front Windschutzscheibe befestigen.
Ich hoffe nur das ich dann noch genug empfang habe ![]()
Mfg: silberdriver
Ich hatte die Antenne in meinem Smart unten rechts an der Windschutzscheibe und dort mieserablen Empfang, seitdem ich diese hinter dem Innenspiegel habe ist der Empfang bestens.
ZitatAlles anzeigenOriginal von silberdriver
Hallo fwsurfer
Da bin ich allerdings etwas skeptisch, was den optimalen Empfang betrifft. Denn der dicke Knubbel am Ende mit dem Saugnapf enthält "nur" die Elektronik, das Kabel ist der eigentliche Antennendraht und der sollte doch möglichst "freie Sicht" nach draußen und nach Möglichkeit in vertikaler Richtung hinter der Windschutzscheibe haben.
Schließlich hat ja auch das Autoradio die Antenne nicht unterm Blech, sondern in der Scheibe oder früher als Teleskopantenne außerhalb.
Hallo fwsurfer
Deswegen ja auch meine Frage ob man die Antenne verlängern kann ![]()
Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig als mit einem bescheidenen Empfang leben zu müssen ![]()
@ Timo
Hast Du die Antenne denn irgenwie verlegt oder einfach nur nach oben gezogen und mit den Saugnäpfen fest gemacht ?
Mfg: silberdriver
Ich hab den Kabel zwischen der Sicherheitszelle (Karosserie, ja hat der Smart bsteht nicht nur aus Plastik
) und der Innenverkleidung der Kugel verlegt und nur die Elektronik mit dem Saugnapf befestigt.
Hi User,
habe den TMC-Empfänger bestellt
und
mir heute die Version 6.510 herunter geladen.
Meine Frage.
Erscheint das TMC-Menü auf dem TomTom erst, nachdem ich den Empfänger angesteckt habe
oder
finde ich es nicht?
Wenn ich TomTom Verkehrsinfo anklicke erhalte ich immer die Nachricht, dass Bluetooth deaktiviert ist (was ich ja auch einstellte)..
Danke und Gruß sit
ZitatOriginal von sit
Meine Frage.
oder..
Genau so ist es. ![]()
TTG 910 an die Saughalterung anstecken (Du aknnst den TTG jetzte schon einschalten oder später) - die TMC Antenne an die Saughalterung anstecken - (wenn nicht schon geschehen jetzt den TTG einschalten) - kurz warten und man sieht dann meist eine meldung, dass ein TMC Gerät gefunden wurde!
Wennst jetzt auf Verkehrsinfo gehst, hast ein neues Icon, wo Du dann das land auswählen kannst!
Danke für die Antworten,
habe am Freitag bei phonetech bestellt, hoffe das Teil kommt morgen.
Was mich nur wundert, sind die überall unterschiedlichen Preise.
Naja, mal abwarten, bin gespannt.
Gruß sit
Phonetech hat es mir inneerhalb von 24Std. liefern können Abends 19:30 bestellt und am nächsten Tag um 16Uhr per Nachnahme bekommen.
