ZitatOriginal von faelup
Ach wirklich? Lies mal vorne wer den Thread aufgemacht hat :gap
loool
Ist irgendwie unter gegangen. ![]()
loool
Huhu,
ZitatOriginal von faelupEine 1GB Platinum SD-Karte wie sie zur Zeit bei Schlecker angeboten
wird (meine Frau hat eine zu ihrer DigiCam dazugekauft) funzt auch.
Ich denke mal die 1GB-SD-Karten funktionieren alle. Und das die 2GB Transcent läuft hab ich ja weiter oben/vorne schon bestätigt. Die 4GB-Karte von Transcent werde ich ende September ausprobieren. Da komm ich aus dem Urlaub wieder und kann das gleich mit einem weiteren Versuch verbinden.
Ich werde nämlich das Gefühl nicht los das die Falk N50/80/120/200 alle exakt dieselbe Hardware haben, nur der interne Speicher (SD-Karten aussen vor) ist unterschiedlich.
Was liegt da also näher als zu vermuten/unterstellen das in dem Gerät auch nur eine Speicherkarte steckt.
Jedoch werde ich meinen N120 erst öffnen wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. ![]()
Sollte jemand schon einmal einen Blick in innere geworfen haben und damit meine These wiederlegen, so möge er sich bitte melden.
Ich könnte mir das öffnen meines Gerätes dann schenken. ![]()
cu h3ad
Ein zweiter (interner) SD-Kartenleser?
Glaube ich nicht....
Schon eher ein Speichermodul zusätzlich auf der Platine.
ZitatAlles anzeigenOriginal von h3adbang3r
Huhu,
cu h3ad
Denke auch das die Hardware der Typhoon Reihe die selbe ist, aber das im Gerät eine SD Karte steckt, die man austauschen kann wenn man das Gerät öffnet glaub ich wie Karen nicht.
Wie auch immer, es muss/wird etwas billiges sein. Da mir glauben/vermuten/denken/hoffen aber nicht reicht, schau ich halt nach. Mach ich aber erst ende Sep., denn das lösen der 4 Schrauben hat nicht ausgereicht. Wenn er schon kaputt geht, dann nach meinem Urlaub. ![]()
cu h3ad
Vielleicht kannst Du ja eine kurze Fotoserie reinstellen.....Demontage und Innenansichten...
Könnte Dir auch bei ungelösten Fragen bez. des Wiederzusammenbaus helfen...
Huhu,
Vielleicht kannst Du ja eine kurze Fotoserie reinstellen.....Demontage un Innenansichten...
Na aber selbstverständlich doch ![]()
cu h3ad
Wenn du dann ohne Navi da stehen solltest tröste ich dich auch.
@h3adbang3r
müßten die gleichen Geräte sein , als ich mein N 120 platt gemacht habe ( alles gelöscht) , fragte Falk mich welches Gerät ich besäse, sie könnten sonst nur an Hand der Gerätenummer das Gerät identifizieren.Es wurde dann neu geflasht und läuft wieder. ![]()
Gruß Gerd
Also ich hab das Gerät auch schon offen gehabt. Muss man ein
bissel aufpassen, da diverse Flachkabel und der Connector für
die GPS-Antenne schnell abreissen können.
War auch schon auf die Idee gekommen, dass da vielleicht intern
ein steckbares Speichermodul sitzt auf welchem sich bis zum N120
halt 512MB befinden und beim N200 halt ein Gigabyte.
Leider ist intern allerhand mit dünnen Aluplättchen abgedeckt wo
sich einem nicht sofort erschliesst, wie man die abmontiert, also habe
ich dies zunächst erstmal gelassen. Also dürfte ich wohl auch noch
nicht weiter gewesen sein als Ragman666. Eigentlich müsste man
wohl auch das Display ausbauen um an die Vorderseite der Platine
zu kommen, aber da überkommt mich dann doch der Bammel.
Schliesslich sind ja noch knapp 22 Monate Garantie drauf :gap
Wer das Gerät vorsichtig und mit dem passenden Werkzeug öffnet
hinterlässt auch keine Spuren für den Support. Aber dran denken
die Aluplättchen im Inneren von den Fingerabdrücken zu befreien :gap
Gruss Andy
