Erfahrungsbericht
  • Kugelkopfes bestellt ist. Aber das wird wohl auch keiner sagen können
    doch, die Besitzer des Garmin i3 , da isses derselbe Kugelkopf
  • Die ganzen Updates sind nun drauf, aber gibts irgendwo noch aktuelles kartenmaterial?! Bei mir in der straße ist ein Loch von 20 metern. Die Straße gibts aber schon seit 4 jahren, nur letztes jahr gabs da für 1 monat mal ne baustelle!!
    Original von Obi_Flo
    der C550 wird mit der Kartenversion 8.02 ausgeliefert, Stand ist wie ich schon schrieb September 2005.
    mfG,
    Pierre
    etwas interessantes ist mir heute mir dem C550 unterlaufen, die Route verlangte eine 180 Grad Wendung aus einem Parkplatz heraus, da es wegen des Gegenverkehrs unmöglich war auf der Strasse zu wenden, bin ich weiter gefahren und erwartete eine Neuberechnung.
    Die kam aber nicht!!! ?(
    So fuhr ich mit der sichtbaren Route im Display einige nicht zur Route gehörenden Nebenstrassen ab bis ich wieder auf der berechneten Route ankam.
    Da kamen auch wieder die Ansagen ?(
    Hat jemand schon gleiche Erfahrungen?
    mfG,
    Pierre
    Original von Pierrelu
    Ist mir zum Beginn einer Route mal aufgefallen. Also man startet eine Route, ist aber abseits einer verzeichneten Straße (Parkplatz, ö.ä.). Dann kommt "Bitte fahren Sie zur markierten Route". Und das Navi wartet dann sozusagen bis man da ist, damit es losgehen kann. Wenn das nun aufgrund von verkehrstechnischen Gründen nicht möglich ist, fährt man auch einfach mal der Route davon und sieht nix mehr. Ich habe es dann immer über einen schnellen Druck auf "Umleitung" gelöst. Weil das setzt ja sofort eine Neuberechnung ab der aktuellen Position in Gang...
  • hab 3 Fragen:
    1. Als ich heute eine normale kurze Strecke gefahren bin, kam rechts auf dem Bildschirm plötzlich so ein Dreieck und das signal, bessere route gefunden. als ich dann auf das dreieck gedrückt hab konnte ich die neue route verwenden. Was is das nun? von was is das abhängig dass er plötzlich ne bessere route findet?
    2. wenn ich bei vermeiden, verkehrsfunk ein kreuzchen hab. werd ich dann davor nochmal gefragt wenn n verkehrsfunk kommt oder fährt der dann automatisch drum herum?! weil vielleicht will ich trotzdem auf der autobahn bleiben ohne durch die stadt kurven zu müssen.
    3. Kann man durch ganz europa nur schaun wenn ich ne route am laufen hab?! wenn ich ganz normal auf karte geh, kann ich nirgends mim finger hindrücken und da hin. wenn ich aber ein ziel hab und dann oben auf die straßen geh, dann auf karte, dann kann ich in ganz europa rumsuchen und rumzoomen.
    zu 1.
    lt. Bedienungsanleitung berechnet der Garmin bei Annähreung an das Ziel neu und bietet unter Umständen eine neue Route durch das Zeichen des Dreiecks an. Das wird es wohl bei dir gewesen sein.
    zu 2.
    TMC- Meldungen auf deiner Route werden durch das Dreieck signalisiert.
    Man hat dann die Möglichkeit die Staumeldung zu lesen und eine Umfahrung zu aktivieren oder halt nicht.
    zu 3.
    Man kann sich auf der Europakarte bewegen, wenn man folgendes wählt:
    Zieleingabe -> Pfeil runter -> Kartensuche
    Jetzt kann man zoomen, suchen, was weiß ich noch alles anschauen.
    Tippt man eine Stelle an, kann man sich dorthin routen lassen durch Anwählen von "Los!"
    Werner
  • hm, das bei dieser strecke mit der neuen route, die besser ist war auch ein dreieck. aber ich bin da nicht autobahn gefahren und da wars nacht und nirgends was los. hmmmm. mal das nächste mal drauf achten.
    wegen dem 3.
    cool, ich wusste bisher noch gar nicht dass es dort noch weiter runter geht. ;) dankeschön
    wobei ich da gleich auf das nächste stoße. Für was soll die "Kreuzungen" Funktion gut sein?! Wo braucht man denn das?????
    Einmal editiert, zuletzt von Obi_Flo ()
  • Hi OBI,
    vielleicht solltest du wirklich mal die BDA (=Bedienungsanleitung) lesen.
    Du kennst in irgendeiner Stadt eine Straße zu der du hinfahren willst nicht die genaue Hausnummer, weißt aber eine in der Nähe liegende Querstraße.
    Dann gibst du diese Ecke als Kreuzung der beiden Straßen an.
    Das kann sehr hilfreich sein, wenn die Straße seeeeehhhhrrr lang ist.
    Werner
  • Wo bei Garmin Kritik hinschicken?
    Gibt es Bei Garmin eine Beschwerdestelle wo man Kritik üben und Verbesserungsvorschläge einbringen kann?
    Besonders ärgert mich nämlich die umständliche Implementierung der Bluetooth Freisprecheinrichtung!
    Es gibt kaum eine Aktion (Anrufen,Auflegen,..) wo man nicht alles mittels Doppelbestätigung abschließen muss.
    Und nach jedem Anrufende findet man sich gleich in der Kartenansicht wieder, echt praktisch wenn man sich dann wieder mit X Tastendrücken ins Telefonbuch hangeln muss und das lenkt überhaupt nicht vom Fahren ab!
    Auch gibt es viel zu wenige Einstellmöglichkeiten wie z.B die Zeit bis sich das Ding ohne Stromversorgung selber ausschaltet. Wenn man nach dem aussteigen nicht 30s wartet und gleich wieder mit dem Handy Telefonieren beginnen will wird der Anruf noch über das sich abschaltende Navi gestartet...
    Beim Autostromkabelstecker braucht man aber sehr viel Kraftaufwand um ihn vom Navi abzuziehen. Um das zu bewerkstelligen muss man das Gerät auch meist sehr nahe an sich heranziehen und kann daher die Kabel nicht gut oben am Amaturenbrett befestigen uns sie hängen lose herum.
    2 Mal editiert, zuletzt von dannym ()
  • 1. ) Auflegen brauch ich nie, das tut der Andere, dann schaltet Navi automatisch.
    2. ) nach 30 sec abschalten kann man verkürzen, wenn man den Aus-Schalter drückt, dann geht das Gerät sofort aus.
    weiterhin hab ich auf eine Menütaste im Nokia N80 Bluetooth gelegt und kann mit 2 Tastendrücken Bluetooth deaktivieren.
    3. ) Der Stromstecker hat Rastungen, also mit 2 Fingern zusammendrücken und dann leichtes Abziehen möglich.
    Einmal editiert, zuletzt von Profeus ()
    Original von dannym
    Hmm, du musst bedenken, du hast es mit einem Navi zu tun und nicht mit einer reinen Freisprecheinrichtung. Stell mal vor, du würdest nach jedem Anruf wieder im Telefonbuch landen oder während des Telefonierens die Karte nicht haben. Wie viele Leute würden sich dann beschweren und sagen "Ich habe ein Navi gekauft, warum muss ich mich nach jedem Anruf wieder mit X Tastendrücken zur Karte hangeln?"
    Natürlich stimme ich dir zu, dass es schön wäre, wenn man sich sein Navi komplett auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden könnte. Aber das würde einen ganzen Wust an doch eher recht "unwichtigen" Einstellmöglichkeiten bringen und das Navi wäre für den Anfänger dann wohl eher abschreckend.
    Einzige Möglichkeit da wäre so ein Expertenmodus den man auf Wunsch aktivieren kann um mehr Kontrollmöglichkeit zu bekommen. Aber das wird wohl im Leben nicht mit einem Firmwareupdate kommen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von BenWish ()
  • hallo,
    ich möchte mich auch mal kurz melde,
    hab mir gestern ein C550 geholt
    befinde mich aber noch in der testphase.
    mfg. hermanikus
  • hab schon die erste frage.
    gibt es keine web-seiten von garmin in deutsch?
    wollte mal meine Software überprüfen,
    das webupdater-programm runterladen.
    finde aber nur seiten auf englisch, muß ich jetzt auch noch
    englisch lernen mit meinen fast 60.
    mfg. hermanikus
