Akkulaufzeit - Akkuanzeige - Ladezeit ?
  • moin romeon,
    ist ja schon mal gut das TT so schnell geantwortet hat. ich werde meinen nicht zurückgeben ( warum auch). Falls das dann doch öfters passiert mit der plötzlichen Abschaltung bei Akkubetrieb, kann ich ihn immer noch einschicken.
    Welches Problem hast Du mit der Uhr? Ist sie nach dem Akkuausfall wieder auf Null gestellt? Bei mir ging die Uhr richtig weiter, also als ich ihn wieder an den Zigarettenanzünder gesteckt habe ging die Uhr richtig.
    Was mich allerdings gestern gewundert hat, dass er auf meiner Strasse in der ich wohne völlig angefangen hat zu spinnen.
    Die 3 D Ansicht fing sich an zu drehen, obwohl ich gerade aus fuhr und er fing an mir zu erzählen " drehen Sie wenn möglich um, biegen sie rechts ab, nach 200 metern bitte links abbiegen und und und...."
    Na vieleicht war der Kleine in Gedanken schon bei Heute 16.00;-))
    Auf ein schönes Spiel und den Sieg !
    Bis dann, Gruß Holger
    Original von catchcop
    Es geht mir nur auf den Nerv, dass der ONE ständig wieder runterzoomt. Will ich einen größeren Ausschnitt ohne navigieren sehen, zoomt er kurze Zeit später wieder ran....das nervt und ich finde keine Funktion wo man das abschalten kann.
    Andreas
    www.DL7DW.de
    Hallo Andreas,
    du kannst während der Navigation in die Karte tippen, einmal weiterscrollen auf Hauptmenü 2, dort auf Karte rollen tippen.
    dann auf Kompaßsymbol ganz rechts oben zentrieren und Größe einstellen...dann kannst du deine Fahrt verfolgen und ab und zu durch Tippen auf den Kompaß oder verschieben neu zentrieren.
    Grüße Wolfgang
    Original von HolgerOne
    Hallo Holger,
    Bei mir zeigt sich die Uhr von ihrer flexibelsten Seite. Das System dahinter habe ich noch nicht durchschaut, es scheint wohl keines zu geben. In der Hälfte aller Fälle stimmt nach einem erneuten Einschalten die Uhrzeit nicht mehr, gerade wenn mehrere Stunden oder Tage seit der letzten Nutzung vergangen sind. Dabei ist es egal, ob er sich vorher "selbst" ausgeschaltet hatte oder sanft über den Knopf abgeschalten wurde. Die erfundene Uhrzeit hat mit der letzten Abschaltzeit wie es aussieht nichts zu tun - das war bei meinem zweiten One noch anders, da passte der andere Thread hier im Forum besser.
    Es gibt natürlich Schlimmeres, aber schön ists auch nicht. Technikfreaks mögen solche Bugs noch eher schlucken, je nach Alter tun sich Frau oder gar Eltern damit eher schwer (warum? wieso? das musst du mir jetzt aber erklären? ....)
    "Gesponnen" hat meiner auch schon kurz, er drehte öfter die Ansicht und erzählte spannende Geschichten, die gar nicht zutreffen wollten. Ich schob das eher auf einen kurzfristig schlechteren Empfang, wodurch er bei dichtem Verkehrsnetz mal kurz in die falsche Straße gerutscht war. Das wäre wohl im Bereich des Möglichen und verzeihbar. Beim Losfahren (oder kurzem Rückwärtsfahren) kommt er berechtigterweise auch durcheinander und meint des öfteren kehren sie um.
    Bis auf 2-3 solche Situationen, die ein paar Sekunden später wieder ausgeräumt waren, klappte es eigentlich sehr gut.
    Auch ein schönes Spiel euch allen! :)
    Ciao,
    Roman
  • Hi Wolf,
    danke für die Antwort, aber genau das ist das Problem, die Karte wird nicht automatisch mitgeführt, so wie ich es in diesem Fall von meinem Garmin gewohnt war.
    Ich befürchte, es gibt da auch keine Lösung. Der ONE zoomt wie er es für richtig hält und führt beim scrollen nicht nach.
    Ich hoffe, dass das nächste Firmwareupdate die Funktion ermöglicht.
    Dieses schöne Feature wurde mit TT5 auf Wunsch vieler User entfernt.
    O-Ton TT
    Deshalb habe ich da wenig Hoffnung, siehe auch die neuen Gos.
    Gus
