Habe einen Medion 96710 ohne WiFi Karte oder sonstige Internet-Verbindungmöglichkeit. Bei einer Software, die ich jetzt gekauft habe (WM-Gedöns) steht, dass Aktualisierungen entweder über WiFi/Modem... auf den Pocket PC geladen werden können, oder über ActiveSync. Stimmt das, und wenn ja, wie kann ich das einrichten? Vielen Dank - W.
PDA anschließen - Internet da.
Jedenfalls war das bei mir so.
ich habe momentan das selbe prob, ich stecke es auf die docking station und will synchroniesieren und er meckert ständig er hat keine verbindung ins internet.....:(
wer weiß mehr und kann event helfen?
LG Molitu
... mit Verlaub ... http://www.pocketnavigation.de…6473fcdba8c6c757ec1fd.htm
Original von Joachim_PDA
... mit Verlaub ... http://www.pocketnavigation.de…6473fcdba8c6c757ec1fd.htmJoachim, zunächst einmal vielen Dank für den Hinweis. In diesem Link steht folgendes:
"--- Mit dem PDA ins Internet ---
Um mit dem PDA eine Internetverbindung herstellen zu können, muss man in AS auf dem Desktop bei Extras -> Optionen -> Regeln unter Durchgang 'Internet' einstellen. Danach folgt der obligatorische Softreset des PDA, und es kann nicht schaden, den Cache des IE auf dem PDA zu löschen. Dann sollte eine Verbindung ins Internet möglich sein, wenn Firewall und Virenscanner es nicht verhindern."Mir hat es leider nicht geholfen. Erstens ist das Menu bei meinem ActiveSync (Version 4) anders, aber das sollte nicht das Problem sein (bei meiner Version gibt es unter "Optionen" keine "Regeln"; bin stattdessen unter "Datei", "Verbindungseinstellungen" gegangen und habe dann dort unter "dieser Computer ist verbunden mit..." "Internet" angeclickt, sonst nichts verändert. Dann Soft-Reset, aber auch so kommt keine Verbindung zustande... Weiss jemand Rat?
Danke - W.
Probier mal auf dem PDA:
Start / Einstellungen / Verbindungen / Netzwerkkarten: Meine Netzwerkkarte verbindet mit: Internet
Hallo Bogi100, vielen Dank für die versuchte Hilfe. Problem bleibt leider das gleiche: bekomme im Internet Explorer die Meldung "Die Seite kann nicht angezeigt werden, da die Verbindung unterbrochen wurde. Versuchen Sie es bitte erneut". Versuche ich, eine Software auf dem PDA über's Internet zu aktualisieren, kommt die Meldung "Verbindungsfehler".
Original von willilux
Dann sollte eine Verbindung ins Internet möglich sein, wenn Firewall und Virenscanner es nicht verhindern."Dann liegts an deiner Firewall, schau mal, ob Du irgendwo den PDA / USB-Port als Ausnahme eintragen kannst.
Die Netzwerkkarteneinstellung dürfte dann nur für WLAN relevant sein.
also bei mir ist es so das er bis zum synchronisieren des PC´s kommt aber ich kann z.B. POI-Warner nicht aktualliesieren...:(
Hallo freunde des Navigierens,
scheinbar hat sich eines meiner Probs gerade eben in Luft aufgelöst, nachdem ich aus jux einfach mal auf meinem PDA den Explarrer aufgemacht hab und ne internetseite eingegeben habe, und siehe da, ich habe scheinbar doch nen "draht" nach außen, zumindest vom PDA.... nur POI-Warner kann ich noch ned updatet, aber dazu bin ich im falschen forum *anmerk* falls ich es ned schaffe werde ich im entsprechendem Forum nochmal ein Thread eröffnen oder einfach den Button "suchen" benutzen
LG Molitu
Ist der Poi-warner richtig konfiguriert ?
Poi-Sync, Poi-Auswahl, dort die richtige Quelle angegeben und die zu synchronisierenden Kartegorien gewählt und die Poi's angehakt ?
Edit: Unter Extras / Einstellungen den Usernamen für den Zugang drin ?
Nach Gusto die Automatische Synchronisation aktiviert, ansonsten den Sync auch manuell gestartet ?
ZitatAlles anzeigen
Original von Bogi100
Ist der Poi-warner richtig konfiguriert ?Poi-Sync, Poi-Auswahl, dort die richtige Quelle angegeben und die zu synchronisierenden Kartegorien gewählt und die Poi's angehakt ?
Ja habe ich, es ist alles so eingestellt wie vor meinem Hardware-reset........
Aber er lässt sich einfach nicht syncen
Vor dem reset ging es....... hatte aber nicht so viel Kapazität
LG Molitu
wenn Du surfen kannst, ist das schon die halbe Miete.
Hast Du schon mal den Browsercache am PDA geleert, und nen Softreset gemacht?
Was für Fehlermeldungen kommen denn?
H.-J. -
Habe ich alles schon gemacht, er gauckelt mir dann vor er würde ein kapitel sync und dann hört er auf und dann steht halt dort, das die letzte sync fehlgeschlagen ist
würde ne fehlermeldung da sein wär es ja "super"LG Molitu
Ah ja,
was steht denn im Logfile?
H.-J.
