Tracking
  • Hilfe!!!
    Hab bei mir die neue Version Google Earth Germany aufgespielt und seit dem kann ich nicht gpx Dateien anschauen.
    Liegt es an der Einstellung oder geht es gar nicht mehr.
    Hab im Urlaub, Lappland, alle Strecken aufgezeichnet und jetzt kann ich sie nicht nachvollziehen.
    Danke für eure Hilfe
    Harald
  • So, hänge mich mal hier rein.
    Stecke gerade etwas in der Zwickmühle. Ich würde ganz gerne für mein One V2 die aktuellen Karten erwerben (Westeuropa 7.10), diese funktionieren aber nach meinem Wissen nur mit der aktuellen Software-Version (7.x).
    Das Dumme ist nur, dass ich bisher "Tripmaster" als Tracking Tool verwendet habe und auch wunderbar zufrieden damit war. Nur genau das läuft mit der aktuellen Software nicht mehr.... :-D)
    Gibt es inzwischen eine Alternative dazu, die auch auf der aktuellen Software (7.12?) läuft?
  • Bei mir funktioniert die ältere Version (6.5) von eventlogger tadellos mit den neuen Karten 7.10. Der einziger Nachteil ist nur, dass ich jetzt 2mal das Fragezeichen im Hauptmenü habe. Aber was Solls.
    Bis jetzt habe ich mich allerdings nicht getraut die neuere Version von eventlogger (7.1) auszuprobieren.
    Beim Verfassen dieser Antwort habe ich nun gesehen, dass es seit dem 30. Dezember 2007 eine neue Version (7.2) zum herunterladen gibt.
    Wäre einen Versuch wert. Vielleicht traut sich ein besserer PC-Guru als ich drüber und schreibt über seine Erfahrungen.
    lg
    hux
    Original von hux
    Ah... Eventlogger. Werde mir das Teil mal ansehen! Danke sehr... :)
    Hoffe trotzdem noch, dass es irgendwann mal eine lauffähige Version von Tripmaster gibt. Hab mich halt dran gewöhnt und bin auch 100% Zufrieden mit den gelieferten Ergebnissen...
    Werde ich wohl mal machen.... nur wann weiß ich noch nicht. 8)
  • hi Leute,
    kann es sein, das die neue Version 7.2 nur noch gegen Bezahlung zu erhalten ist?
    @thalys,
    ich hab gesehen du hast auch den Tripmaster im Einsatz.
    Vllt kannst du mir ja helfen.
    1. Kann man im Log - Setup bei Distanz einen Wert eingeben der unter 1 km liegt? irgenwie stellt sich das immer auf 0.
    2. Wenn ich das Dateiformat auf cvs setze kann ich im Nachgang immer sehen wie lange ich für einen km gebraucht habe. (fürs Lauftraining wichtig)
    Die letzte Zeile wird wie folgt ausgegeben:
    13.xxxxxxx,"52.xxxxxx","16:48:04","Ende : 27/12/2007 16:48:04 : Großziethen (Schönefeld)","42.1 m","18.3 km","10 km/h","8"
    Für was steht die letzte Zahl und kann man die Gesamtdistanz (hier 18,3 km) genauer definieren? z.B. 18350 m oder so.
    vllt hat ja auch marla99 ne Antwort, er hat mir ja bei meinen ersten Stritten sehr geholfen.
    Original von andhey
    @thalys,
    Ja, klar. Habe zu Testzwecken auch schon einmal alle 100 oder 200m eine Punkt setzen lassen. Glaube einfach die gewünschte Distanz mit .2 (für 200m) eingeben. Kann ich Dir auswendig aber gerade nicht sagen, hatte den Tripmaster schon lange nicht mehr im Einsatz.
    Brauche das Tool eigentlich nur zum Tracken von (nach Karten gefahrene) Moppedtouren, also aktuell eher weniger (Fahre zwar auch im Winter, dann aber eher kleinere Runden und ohne Navi).
    Zu den anderen Fragen kann ich nichts sagen, aber ich schätze mal es wird schon einen eigenen "Fred" zu Tripmaster geben bzw. mal in der FAQ auf der entsprechende Webseite nachsehen.
  • ja du hatest recht, ich hab immer mit Komma eingegeben, mit Punkt funktioniert es. Danke.
  • tripmaster läuft auch unter tomtom mit der sw 7.x auf dem one (bei mir jedenfalls). man muss allerdings die konfiguration entsprechend der anleitung auf der homepage ändern: http://www.webazar.org/tomtom/tripmaster.php?lang=de
    für die, die kein englisch können oder wollen:
    in der datei /tripmaster/config.txt muss die zeile
    screenadaptation none
    in
    screenadaptation rider2
    geändert werden.
    nach einem neustart klappt es dann. auch die anderen programme von www.webazar.org laufen bei mir tadellos (nach der entsprechenden umstellung in der entsprechenden konfigurationsdatei).
  • Ah... danke für den Tipp!
    Werde ich dann bei Gelegenheit auch mal testen.
    Schaue mir den EventLogger trotzdem auch noch an...
  • Tja... habe jetzt mal den EventLogger kurz angetestet. Gefällt mir aber nicht so wirklich, also vom Look-and-Feel.
    Alleine schon die viele neue Menüeinträge sind ja fürchterlich unübersichtlich. Zumal mir auch nicht wirklich so recht klar ist, was wofür zuständig ist bzw. worin sich so einige Funktionen unterscheiden.
    Neenee.... denke mal mit dem Teil werde ich nicht Eins.
    Werde wohl zurück zum Tripmaster gehen, mit einer kleinen Änderung scheint das ja auch unter der Software 7.x zu laufen.
    Oder gibt es noch eine weitere Alternative? Das Tool soll nur in bestimmten Abständen (Wegstrecke, möglichst konfigurierbar) die aktuelle Position loggen, damit ich später nachvollziehen kann, woher es ging.
    Das wars.... nicht mehr und nicht weniger.
    NACHTRAG: So, der Tripmaster ist wieder drauf! Mit dem kleinen Trick ist das Display auch OK, allerdings nicht, wenn man neue Zahlenwerte eingeben will.
    Die Grundeinstellungen sind aber an sich schon OK.
    Einmal editiert, zuletzt von thalys ()
    ich finde diese <screenadaptation none> in meiner config.txt nicht.
    Was mach ich den nu? Trippmaster läuft definitiv nicht mehr bei mir.
    Kann jemand helfen?
    Original von andhey
    Dann würde ich die Zeile screenadaptation rider2 einfach mal in die config.txt einfügen...
    Weil der andere Eintrag screenadaptation none besagt ja nur, dass keine Anpassung vorgenommen werden soll... somit käme das auf das gleiche heraus, ob das nun so drinsteht oder die Zeile komplett fehlt! ;)
