keine 4800 Baud mit Holux GR-236
  • Hallo Naviloser
    Also meinen Holux236 kann ich mit 4800, mit 9600, mit 18200 und mit 38400 Baud ansprechen, so wie ich es mir wuensche. Der funktioniert mit all den Baudraten. Was die Holux-Leute meinen kann ich nicht sagen. Deshalb schrieb ich ja auch schon das mir da der Zusammenhang fehlt.
    Ja, das bezog sich auf GNS. Also zur Ergaenzung. Die BT-TMC-Empfaenegr von GNS koennen auch ueber BT mit kleineren Baudraten angesprochen werden. Dann allerdings darf kein TMC aktiviert sein. Denn die 4800 Baud reichen nicht mehr aus, wenn TMC aktiviert ist. Reines NMEA wird klaglos uebertragen.
  • Danke, das hilft mir jetzt mehr weiter.
    Wie kann denn beim GNS Empfänger TMC deaktiviert werden? Durch Senden bestimmter Befehle durch das GpsRdsRun Programm wie bei den über Kabel angeschlossenen? Ist eigentlich irgendwo offen gelegt, was da an die Maus gesendet wird?
    Original von naviloser
    Hallo naviloser
    Nein, die Ansteuerungssequenz ist zwar nicht offen gelegt, stellt aber auch kein Problem dar das zu bestimmen. Denn da erfolgt keine Verschluesselung, das kannst Du also mit einem geeigneten Monitoringprogramm auffangen.
    Bei den Empfaengern ist die Aussage im Bereich der BT-Varianten eindeutig. Die haben nach dem Einschalten die TMC-Uebertragung deaktiviert. Damit diese Empfaenger anfangen TMC-Daten zu senden, muss eine Ansteuerungssequenz gesendet werden. Dieser Zustand /senden der TMC-Daten) bleibt solange erhalten bis entweder eine erneute Ansteuerungssequenz die TMC-Datenuebertragung deaktiviert, oder der Empfaenger ausgeschaltet wird.
