Installation von KT SP 2 geht bei mir nicht --> Bitte um Hilfe
  • Habe heute nach der Installation getestet.
    GPS wurde gefunden(wenn auch nach häufigen Unterbrechungen).Dann endlich lief GPS stabil.
    Die Routenführung war bis auf wenige Ausnahmen OK. Ein bisschen träge war der Kartenaufbau bei Richtungsänderungen.
    Das Kartenmaterial (Tele Atlas??) ist nicht sehr Aktuell (Jahr, Quartal ??).
    Im Raum Schweinfurt fehlen ein paar Kreisverkehre und Strassen. Bei Route 66 Nav7 sind die drinn.
    Bei der Routenplanung sollten mehr Zwischenziele möglich sein. ( min 10 ) Auch ein Abspeichern der Route fehlt leider.
    Im Grossen und Ganzen ein gelungener Anfang. Weiter so.
    Werde morgen früh noch mal testen!)
    renner123
  • Hallo renner123,
    magst Du einmal posten, was Du gemacht hast (also ob die Anleitung, die beim Asus hilft, auch bei Dir bzw. beim N35 geholfen hat - also besonders der Punkt mit der autom. Suche interessiert mich?)
    Einmal editiert, zuletzt von luka1 ()
  • Hallo luka1,
    Habe einen Hardreset gemacht,(etwa 5 Minuten gewartet) die Speicherkarte eingelegt. Der KT hat sich installiert. Programm gestartet und Linzenzkey eingegeben.
    Dann auf GPS über Comport gegangen und bei mir COM 8 und Baudrate 9200 eingestellt. Bei dir kann das möglicherweise anders sein. (bitte in deiner Beschreibung nachschauen.
    Bitte nicht den Suchmodus von KT nehmen.
    Ach ja und der Programmspeicher sollte mindestens 25 MB gross sein.
    Das wars eigentlich schon.
    Sollte es noch Fragen geben - bitte posten.
    Viel Erfolg
    renner123
  • Danke renner123,
    ok, das weiss ich noch und bei mir fkt. es ja auch (nach meiner bzw. der Anleitung von top of top).
    Es ging mir nur um den Punkt: "Suche nach GPS-Empfänger" und der ist wohl (zumindest beim Asus und beim Acer + Derivate) der Grund für die Probleme!
    Also bei den Geräten (Acer N35, Asus A63x) immer schön manuell die Werte eingeben!
  • ja genau, da liegt der Hund begraben.
    Hoffentlich findet der Support den Fehler.
    Ja und funktioniert das KT jetzt bei dir?
    renner123
  • ja, KT fkt. optimal, nur den Punkt "automatische Suche" werde ich links liegen lassen.
    Seltsam ist nur, daß ich definiv ganz am Anfang direkt nach der Neuinstallation von SP2 diesen Punkt mit Erfolg ausgeführt habe und danach auch NMEA-Daten hatte, bei allen späteren Versuchen durfte ich dann den Akku ziehen (und das dauert ja dummerweise beim Asus etwas länger).
  • Hallo!
    Wollte dann auch eine kurze Info geben. Habe kT installiert wie renner123. Der erste Fix dauerte ein wenig aber dann kT den GPS erkannt Habe dann soft-reset gemacht, kT gestartet und funktioniert astrein. Hoffe das es so bleibt ;)
