Probleme mit Desti 6.0 und Acer n35?
    Original von The Alchemist
    Der Acer n300 der hier noch gar nicht erhältlich ist (...)
    Was ist bei Dir "hier"? ?(
    Also in Deutschland kann man den kaufen, kein Problem. Allerdings ist N300 eine "Serie". Es gibt z.B. den n310 etc. Beispiellink
    Einmal editiert, zuletzt von fundive ()
    Wenn man sich die Kompatibilitätsliste anschaut kommt man schon ins Grübeln ...
    ... Bei genauer Betrachtung der Yakumo Geräte ist wohl mit 400 der Delta 400 gemeint...
    Stimmt. War wirklich verwirrend. Habe die Bezeichnungen so geändert, dass sie eindeutig sind.
    Danke für den Hinweis!!
  • @fundive
    da hast du recht, aus dem ursprünglich mal im letzen Jahr angekündigten n300 ist ein n310 und ein n311 geworden.... : drink ;)
  • Es würde mich allerdings interessieren, ob Desti 6 auf dem Acer N30 korrekt läuft, denn der Acer N35 unterscheidet sich vom Acer N30 doch nur dadurch, dass er ein GPS-Modul eingebaut hat, oder? ?(
    Denn das Update habe ich mir ja schon bestellt bei Comwave, und auch die Mail bekommen, dass es Probleme mit dem N35 gibt. Als ich bestellt hatte, im April war von Problemen mit N30/35 noch keine Rede und beide Gräte waren auch auf der Compatibilitätsliste!
    Also, was tun?
  • Der n35 unterscheidet sich weiters dadurch dass er kein Bluetooth hat :)
    Würde ev. comwave auch wegen des sehr ähnlichen n30 mit der Bitte anschreiben, die Lieferung vorerst zurückzuhalten. Dann heissts eh erst Mal abwarten was dann beim n35 wirklich raus kommt...
  • Wenn's nur um die SE - n35 geht, dann habe ich wohl vor 3 Wochen mein Betriebsystem umsonst aktualisiert :(
    Nun gut, das ROM-Image von 2003 ohne SE habe ich ja auch noch, das ist in 5 min wieder aufgespielt...
    Ciao
    Stefan
    Original von mopok
    Also, was tun?
    Der N35 und der N30 sind fast identisch, da hast Du recht.
    Mein Tipp:
    Schreib eine Mail an Comwave und sag bescheid, dass Du einen N30 hast. Man wird dann erst einmal nicht an Dich ausliefern, bis die Tests seitens Destinator abgeschlossen sind und eine Entscheidung gefallen ist.
    Da die Tests momentan noch laufen, rechne ich morgen oder anfang nächster Woche mit einem Ergebnis.
  • @ Saxi: Danke für die Info. Habe soeben ein Mail an Comwave geschickt.
    Mal sehen, ob die Performance Probleme behoben werden können, was ich aber nicht glaube :-D)
  • DPN wollte mit dem N35/Alpha/AlphaX ja auch schon nicht richtig laufen - zumindest mit den drei Testgeräten, die ich hier hatte.
    Also erstmal abwarten, wie sich die Sache entwickelt... :(
  • ALso DPN läuft mit meinem Acer N30 gut und ohne Probleme. Die Hausnummerneingabe dauert ein wenig, aber sonst : drink
