Yakumo Delta 400 Problem ???!!!
  • Hallo
    Ich habe von einem Freund das Navi IGO2006 zum Testen bekomen.
    Sein PPC hat WM2003SE drauf.
    Nun zu meinen Problem.
    Das Navi schaltet automatisch nach ca. 30sec. die Hintergrundbeleutung
    aus,obwohl sämtliche Einstellungen auf immer eingestellt wurden
    (beim Navi sowohl auch beim PPC).
    Könnte dieser Fehler vielleicht am WM2003 liegen?
    Bitte um Hilfe.
    Danke im voraus
    auf meinem alten Yak hatte ich ähnliche Probleme. Allerdings auch mit MN|5. Hast du das nur im Batteriebetrieb oder auch bei externem Stromanschluß?
    Versuch mal in den iGO-Einstellungen mit der Option "Geräteeinstellung nutzen" im Menü "Hintergrundbeleuchtung" ein wenig zu spielen. Nach mehreren Versuchen hat das bei mir zum Erfolg gerführt.
    hecht
  • Hallo Hechtsuppe!
    Bist du eigentlich auch Beta-tester? Oder hast du auch den langen weg nach Ungarn gemacht um dir iGO zu besorgen?
    Original von cruisa
    Wie wärs denn mit ner Einkaufsfahrt, verbunden mit einem realen BB in Ungarn? :D
    taxus
    Original von taxus
    Forenausflug? :D
  • Habe gerade mit meinem Anwalt gesprochen. Der meinte, ich hätte das Recht die Aussage zu verweigern. :]
    Mein Bauch (und der ist groooß, gell Udo) sagt mir aber, dass es sich evtl. lohnt nicht bereits jetzt in Ungarn zu kaufen, sondern noch zu warten bis sich ein hiesiger Distributor gefunden hat. Ich glaube einfach, dass sich noch einiges tut bis dahin.
    Sollten wir aber wider Erwarten eine Kaffeefahrt nach Ungarn organisieren, würde ich den Verkauf der Heizdecken übernehmen. Oder wir nehmen cruisa`s Flieger und ich kassiere die Flughafengebühren. Als Gegenleistung bekäme jeder Teilnehmer ein Eis frei Haus. :]
    Original von hechtsuppe
    Daa sag ich jetzt auf anraten meines Anwalts nichts zu! :gap
    taxus
  • liegt daran, dass die Helligkeitseinstellungen von Mio-Geräten (der Yak ist ja ein Mio) eher ungewöhnlich sind - soll heissen, bei dir schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach einer Minute aus - wobei es egal ist, welche Einmstellungen bei iGO wählt - auch sehen die Settings im Mio denn anders aus als vorher
    Da muss ich jetzt mal fragen, welche Version du hast
    bei der b vom 8.4. lief das bei mir ganz gut mit dem Delta400 (=Medion40600/41600 und Mio338Plus)
    bei meinem damaligen Test kam das eben nicht vor - bei der jetzigen Beta sehr wohl :-D) (habe vorhin gerade mal auf dem MD40600 getestet) - mal sehen, ob es da einen Patch geben wird, denn es hat ja schon funktioniert, nur hat anscheinend eine Ergänzung für ein anderes Gerät die alten Einstellungen bei iGO überschrieben
    werde das mal bei iGO zur Sprache bringen
  • Hallo Klaubi !
    Gibt es bezüglich der Abschalterei der Hintergrundbeluchtung beim 400er Delta schon was neues?
    Rio2000 :)
  • es gibt eine neue Beta - kann ich aber erst amWochenende auf dem 40600 testen,da iGO momentan (mit meinem ETEN) auf dem Rückweg aus der Toscana zu mir ist
    ich melde mich in diesemThread wider
  • Hallo!
    Ich habe das gleiche Problem mit der Hintergrundbeleuchtung, sie schaltet automatisch nach 30 sec aus, egal wie man den PDA (Medion 41600) oder im I-Go die Einstellungen aktiviert!
    Clownie
  • Hallo clownfisch
    Herzlich willkommen im Forum
    Hast Du mal nachgesehen ob es ein neues Update gibt. Ich meine Im Forum PDAMill gelesen zu haben das dieses Problem dort beschrieben wurde. Zumindest wollte man daran arbeiten. Also einfach mal mit dem Update testen.
    Original von Klaubi
    bisher noch kein Erfolg, aber ich gehe morgen mit einer weiteren Testversion mit dem MD40600 auf die Piste
    (sorry, ich kann nur am Wochenedne auf dem 40600er testen)
    Original von 900SS-97
    Hallo clownfisch
    nach dem letzten offiziellen Update, das ich gerade ausgeführt habe, meldet sich das Programm nun mit Versions-Datum vom 30.05.2006, ist also recht aktuell. Ich kann aber wg. anderer Hardware nicht prüfen, ob das Problem angegangen wurde.
    sterling
    Original von sterling
    sterling
    Hallo sterling
    Wenn mich meine grauen Gehirnzellen nicht truegen, dann ist das Problem damit aus der Welt.
