Erfahrungsbericht Holux GR 236
  • So das habe ich hingekriegt (man bin ich stolz auf mich) !
    Fahrtest muss bis morgen warten, ich berichte dann.
    Ich muss die Maus jetzt auch mal laden...
    Weiss villeicht noch jemand wie ich Windows XP sagen kann, dass es mir egal ist dass das "USB-Gerät nicht richtig erkannt wurde". XP soll einfach aufhören diese Meldung im Sekunden-Takt auszugeben X( !
    Original von jangs
    Welches USB Gerät soll das sein?
    Du kannst Geräte im Windows Gerätemanager (wenn sie z.B. mit einem gelben Fragezeichen dargestellt werden) durch Mausklick mit der rechten Maustaste und der Option " Deaktivieren" still legen und sie durch die Option "Aktivieren" wieder zum Leben erwecken.
    Original von fwsurfer
    Na meine Holux GR 236!
    Da lag ein USB-kabel dabei, zum Aufladen, entweder im Wagen, mit dem "Adapter" Zigaretten-anzünder-USB, oder halt am PC. Nur dass dieser halt meckert, anstatt in Ruhe zu laden!
    Original von jangs
    Ja, dann wie ich bereits beschrieben habe, im Windows Gerätemanager das gelbe Fragezeichen/ unbekanntes Gerät (dazu muss die Maus mit dem USB Kabel angeschlossen sein) deaktivieren. Dann herrscht Ruhe.
    Original von Bogi100
    Laß die Maus halt einfach ausgeschaltet, während sie am PC hängt ;)
    Natürlich, so gehts auch :D :wand
    Klar, das geht, nur gleichzeitig laden und rumspielen geht nicht :(
    ...im Windows Gerätemanager das gelbe Fragezeichen/ unbekanntes Gerät (....) deaktivieren. Dann herrscht Ruhe.
    Das geht leider nicht, im Gerätemanager finde ich das Ger!at nicht! Nirgens ein gelbes Fragezeichen, alles scheint gut ?( !
    So aber jetzt zum Fahrbericht (ja ich bin schon auf der Arbeit)
    Also, das Nachhinken ist soweit weg :] :D :] :) !
    Ich gebe daher erst mal (wenn leider auch nur virtuell) einen aus auf Friedrich , Bogi100 und obk ! : drink : drink : drink
    Jetzt muss ich nur noch sehen wieso jetzt das Display stark ruckelt (Dia-show-effekt). Es werden jetzt wohl etwas viel Progamme im Hintergrund laufen, oder irgentwie den Speicher zu sehr in Anspruch nehmen. Heute abend wird mal ausgemistet!
    Also wie gesagt , Vielen Dank für die Hilfe, und sollten wir uns mal treffen, gebe ich bestimmt einen "echten" : drink aus !
    Einmal editiert, zuletzt von jangs ()
  • Schön, dass es jetzt funktioniert und Danke für das : drink !
    Aber:
    Original von jangs
    Softreset schon gemacht? OVIs (POIs) nur bei Annäherung im 3D Navigationsfenster anzeigen lassen !!
  • @fwsurfer:
    OVIs hatte ich in meinem ersten Beitrag schon vermutet - hat er aber keine aktiviert.
    @jangs:
    Schau mal unter Start-Einstellungen-System-Memory-letzter Tab "laufende Programme" was da alles noch im Hintergrund läuft. Wenn was läuft entweder "alle Programme beenden" klicken oder so wie es Achim macht, vor jedem Start von TT einen Softreset machen.
    Kannst Du bei Deinem PPC unter Start-Einstellung-Power-Prozessor die Prozessorleistung verändern? Wenn ja und die Leistung nicht auf Auto oder Maximal ist, dann ändere das mal auf Maximal. Vielleicht hilfts und das Ruckeln hört auf.
    cu Peter
  • Hallo Leute,
    ich hab im Prinzip auch das Problem mit dem Nachhinken (gleiche BT-Maus).
    Nun wollte ich eure Tipps anwenden, bekomme jedoch keine Verbindung zwischen GPS-Maus und BT-Maus.
    Maus ist eingeschaltet, BT-Verbindung besteht, habs mit und ohne TTN versucht.
    Habe in TTN Port 8 konfiguriert aber nach wie vor kann GPS-Maus den Port nicht öffnen.
    Was mache ich falsch??? :-D)
  • Hallo
    TTN und GPSMaus Tool können nicht parallel laufen! Also nur GPSMaus allein auf dem gleichen Port, mit dem TTN funktioniert.
    Eine andere Möglichkeit ist das Winfast Navigator Tool zum umprogrammieren des Empfängers (Link in meiner Signatur). Vielleicht klappt es damit.
  • Hallo fwsurfer,
    hab in TTN Port 8 deaktiviert, Softreset, Bluetooth eingeschaltet und Maus mit PPC verbunden.
    Habe sowohl "GPS-Maus" wie auch "WinFast" versucht, aber ich bekomme einfach den Port 8 nicht geöffnet. ?(
    Kann ich die Maus eventuell mit dem PC verbinden?
  • Hallo Berlifan13
    JA, Du kannst. Dazu brauchst Du aber ein spezielles USB/Seriell-Kabel, oder ein BT-Modul fuer den PC.
  • Hallo Berlifan
    Mit Bluetooth am PPC kenne ich mich leider nicht aus. Ich denke, es wird sich noch jemand von den BT Spezialisten hier melden.
    Hast Du denn mit GPSMAus oder Winfast mal alle angeboten Ports per Connectversuch durchprobiert ?
  • Hallo Leute,
    ich denke ich habe alle Möglichkeiten (Port/Geschwindigkeit) durchgespielt.
    Habe mittlerweile auch "Crux View" gefunden und ausprobiert.
    Aber nach wie vor will kein Tool mit meiner Maus reden....und TTN machts. ?(
