Hallo!
Wie installiere ich den bt empfäger hab schon ein paar anleitungen aus dem forum probiert!! hat aber nicht funktioniert!!
Bitte um hilfe!!
M.f.G
Hallo!
Bitte um hilfe!!
M.f.G
Vieleicht solltest du mal die ganze Prozedur beschreiben, wie du versucht hast, die BT-Maus zu installieren. Mann kann dann nachvollziehen, was dabei schief gegangen ist.
Normalerweise wird ein BT-Gerät nach dem Einschalten der BT-Funktion im XDA-Mini gesucht. Nach dem Finden wird der Typ angezeigt und die Verbindung (BT) zum XDA steht. In einer Navisoftware muß sie noch eimal gesucht und gefixt werden.
Hallo!
Ich habe das gerät unter Einstellungen/Verbindungen/Bluetooth/geräte hinzugefügt. Danach habe ich das gerät unter einen neuen ausgehenden anschluss hinzugefügt! Und an dieser stelle bin ich nicht weiter gekommen!!
ZitatOriginal von Hannes Klicker
Hallo!
Hallo Hannes Klicker
Herzlich willkommen im Forum.
Wenn dann keine Fehlermeldung erschienen ist, dann ist da zuerst auch mal Schluss. Weiter geht es erst, wenn ein Programm versucht Daten des Empfaengers zu bekommen. Dann wird erst eine BT-Verbindung aufgebaut und Daten transportiert. Hast Duz das mal versucht, oder wo liegt Dein Problem nach dem Hinzufuegen des Anschlusses?
Hallo!
Das mit zuweisen von den anschlüssen hat alles ohne probleme funktioniert! Nur wenn ich tom tom öffne und den gps empfänger wählen möchte wird eine liste angezeit: Infrarotanschluss;com9;com2;serielleskabel;com4;com5
Ich habe alles durchprobiert aber es wurde immer angezeigt kein gps gerät!!
Welches TomTom? Vermute mal TTN 5, dann
1. Update 5.21 installieren
2. Einstellungen:
Anderes Bluetooth-GPS
der richtige Comport ist der, den Du als ausgehenden Port definiert hast.
Dann mal 30 sec bis 1 min warten, ob die Meldung von kein GPS-Gerät zu kein gültiges Signal oder zur Position wechselt.
Hallo!
Hast Du das Update 5,21 installiert? Wenn nein, unbedingt nachholen, sonst sind Probleme mit BT vorprogrammiert.
Dann muss BT einmal vorher verbunden werden. Dabei geht in der Regel die blaue LED der Maus in den anderen Zustand über, bei den meisten Mäusen ist das Dauerlicht. Dann ist in aller Regel auch der richtige COM-Port in TTN zu sehen, bei mir
Anderes BT-GPS, --> Einstellung derMaus,
Com 6
Hallo bogi....
Kann ich ja beruhigt in Urlaub gehen.... ![]()
Yep, aber nur in Urlaub ![]()
Hab die Version 5.210 also da dran kann es nicht liegen! Ich kann keinen com port definieren da dort keiner zur auswahl steht!
Da stehen doch genug
ja klar aber die stehen im programm von tom tom hab ja vorhher kein port definiert!
und von diesen funktioniert keiner das bt gerät zeigt mir auch durch das blinksignal an das es noch nicht verbunden ist!
Nochmal von vorn:
Du hast die Maus gekoppelt (im übrigen hier eine Anleitung von ragerl dazu, 6. posting)
Demnach ist der richtige Port Com 5:, den tippst Du an und wartest ein wenig.
Sonst BT-Partnerschaft löschen und nach ragerls Anleitung neu koppeln, dann Soft Reset, nur TTN 5 starten und nochmal o.a. Einstellungen vornehmen.
Genau das wird das Problem sein. Dazu kenne ich Deinen PDA nun zu wenig, aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Normal gibt es einen BT-Manager, wenn man den - z.B. bei mir - aufmacht kommt eine Liste der installierten BT-Geräte. Das zu verbindende lang anklicken kommt ein Kontexmenue mit u.a. verbinden. Anklicken und das wars, Blaue geht in Dauerlicht über. Dann findet TTN auch die Maus.
