iGO zu Fuß
  • Hallo zusammen
    Wenn ich iGO im Modus "zu Fuß" benutze fängt es irgendwie an zu spinnen.
    Ich denke mal ich hab irgendwas falsch eingestellt und vieleicht kann einer das mal testen.
    Ich hab eine Route geplant und laufe diese nun ab.Ich entscheide mich einfach mal rechts abzubiegen anstatt wie gezeigt gerade aus weiter zu gehen. Der kleine Punkt geht auch rechts weg nur der Pfeil bleibt erst mal auf der Route. Nach ungefähr 15m merkt iGO,daß ich nicht mehr auf der Route bin und berechnet neu. Jetzt zeigt der Positionspfeil in Richtung der Kreuzung bei der ich eben einfach rechts abgebogen war. Ich gehe aber weiter von der Kreuzung weg. Der Pfeil zeigt immer noch auf die Kreuzung obwohl ich ja genau in die andere Richtung gehe.Ich laufe immer weiter und der Pfeil bewegt sich rückwärts und alle paar Sekunden sagt mir die nette Stimme, daß die Route neu berechnet wird. Im Auto Modus passiert das nicht sondern der Pfeil dreht sich um und eine Route in diese Richtung wird neu berechnet. Ist es vieleicht so, daß iGo davon ausgeht,daß man sich ja als Fußgänger einfach umdrehen kann und in die Richtung des angezeigten Positionspfeils gehen soll?
    Jetzt wo ich es schreibe wird es mir klar :D
    Trotzdem könnte iGO einem dann mal sagen ,daß man in die falsche Richtung geht und mal besser umdrehen sollte,und einen nicht ständig damit nerven ,daß die Route neu berechnet wird.
    Naja vieleicht kommt das noch oder ich hab doch etwas falsch eingestellt.
    Für Hilfe wär ich Dankbar
    bis denne Jazzer
    was hast Du denn für eine Maus? Oder gleich direkt gefragt, ist da vielleicht static navigation aktiviert? Dann wäre das kein iGo Problem.
    H.-J.
  • Schau mal ins englische Handbuch auf Seite 79 (Punkt 5.6.4.2). Dort steht beschrieben, dass man einstellen kann, für welche Entfernung auf der "falsch" gefahrenen/gegangenen Strecke ein "Bitte wenden" erlaubt sein soll (Wendezuschlag). Du gelangst zu diesem Punkt über "Einstellungen", "Erweiterte", "Routenoptionen".
  • zusätzlich zu schaengelchens richtiger Antwort noch ein Tipp
    iGO kennt eine "Routenabweichungssensibilität" (scheussliches Wort)
    da kann man einstellen, wann iGO zu merken hat, das man die Route verlassen hat - ist ganz praktisch bei Serpentinen in den Bergen oder wenn man häufig bei Baustellen weiter als auf die Nebenfahrbahn ausweichen muss
    dann kannst du noch einstellen, wann die Neuberechnung beginnen soll - sofort bis (keine Ahnung ;D)
    diese drei Parameter musst du uU als Fussgänger anders einstellen als als Autofahrer
    und dabei die frage von h_smart nicht aus den Augen verlieren, denn bei den meisten Sirf III-Mäusen íst ST werksseitig eingestellt - kann man aber umstellen
  • Danke für Eure zahlreichen Antworten.
    Ich hab die SysOn Smart blue mini aber weis nicht was ST ist geschweige denn wie man das ein und aus schaltet.
    Von den Einstellungsmöglichkeiten weis ich, hab damit auch schon ein bisschen experimentiert.Weis jetzt aber nicht ob da irgendwas falsch eingestellt ist. Deshalb poste ich jetzt mal die Einstellungen-> Erweiter->Routeneinstellungen. von oben nach unten zu lesen:
    8
    1Sek
    1000m
    1000m
    1000m
    grün
    grün
    Dabei ist zu bemerken, daß ich nichts gegen U-Turns habe und dies auch so einstellen wollte.Mein Empfang ist eigentlich immer gut und habe deshalb die Sensibilität hoch gestellt.
    Noch etwas: Ich hab festgestellt, daß der Navigationsspeil immer nur in Einbahnstraßen in die Fahrtrichtung zeigt und alle zwei Sekunden eine neue Route berechnet wird. Bei normalen Straßen dreht der Pfeil sich nach ein paar metern und eine neue Route wird in Fahrt- bzw. "Geh"-Richtung berechnet.
    Trotzdem wüsste ich gern was ST ist, da ich mit Pathaway4 ein ähnliches Problem habe und der Navipfeil immer in eine Richtung zeigt und sich nicht dreht.
    Vielen Dank für Eure Hilfe. mfG Jazzer
    Einmal editiert, zuletzt von Jazzer_23 ()
    Original von Jazzer_23
    Hallo Jazzer_23
    Such mal nach StaticNavigation hier im Forum, oder klick mal auf den Link.
    PUSHme/SEEme
  • Hab mir den Thread mal durchgelesen. So wie ich das jetzt verstanden habe aktuallisiert meine Maus die Position und somit auch die Richtung, wenn man zu Fuß unterwegs ist.
    Ich weis, daß das hier nicht der richtige Thread dafür ist; aber meine alte Fortuna CF-Karte macht diese Spielchen bei Pathaway nicht. Da dreht sich der Positionspfeil immer braf. Mit der smart blue mini weis ich nie in welche Richtung ich denn nun laufen muss wenn ich zu einem Punkt navigiere.
    Aber nochmal zum Thema zurück.
    Scheinbar berücksichtigt iGo, daß man "zu Fuß" zwar in Einbahstraßen laufen darf aber berücksichtigt nicht, daß man gegen die Fahrtrichtung geht.
    Hat jemand anderes dies auch schon festgestellt oder bin ich der Einzige?
    Naja mal schauen was daraus wird.
    nis denne Jazzer
    PS: Gibt es ein Programm für meinen Pocket PC mit dem ich nachschauen kann welche Protokolle eingeschaltet, oder ob SN bei meiner smart blue ein oder aus ist? Bis jetzt hab ich nur ein Programm für Sirf II gefunden.
    THX
  • Hallo zusammen.
    Ich habs raus bekommen.
    Und zwar muss man als Fußgänger in den Erweiterten Einstellungen unter Routenoptionen den Menüpunkt "Position auf Straße halten" deaktivieren. Dann navigiert Igo auch entgegen der Einbahnstraße richtig.
    mfG Jazzer
  • hallo jazzer_23,
    ich benutze das tool hier (ist für nmea und sirf mäuse gleichermassen gut geeignet) und läuft auch unter wm5 mit den virtuellen com ports. ist aber trotzdem noch in der entwicklung, also könnten noch bugs drin sein. bei mir läuft es super.
    http://w5.nuinternet.com/s660100031/SirfTech.htm
    gruss
    peter
  • Danke
    Ich hoffe nur ich verstell da nix, oder werden alle verstellten Einstellungen bei der Maus gelöscht, wenn man den Accu raus nimmt?
    Die Protokolle die IGO benötigt stehen ja hier im Forum, da ich aber auch Pathaway benutze möchte ich nicht zu viel abstellen.Oder braucht Pathaway die selben?
    mfG Jazzer
  • hi jazzer,
    soweit ich weiss werden die einstellungen von gps mäusen in einem flashrom gespeichert, d.h. auch nach trennen von der stromversorgung bleiben die einstellungen erhalten. bzw. einige mäuse haben auch noch eine interne stützbatterie, an die man ohne öffnen des gehäuses nicht ran kommt. dann bringt das entnehmen des akkus natürlich auch nicht viel.
    bei deiner maus sollte ein tool dabeigewesen sein, mit dem man über den pc die maus in den auslieferungszustand versetzen kann (der menüpunkt heisst meist "werkseinstellungen", "factory reset" oder so ähnlich).
    gruss
    peter
    mfG Jazzer
    Hallo Jazzer
    Deine Vorsicht ist nicht ganz unbegruendet, denn mit solchen Tools kann man schon recht tief ans Eingemachte des Empfaengers ran. Da solltest Du als schon wissen was Du machst. Ich denke mir das Du ein LogFile erstellen kannst, um zu sehen was Dein Empfaenger macht. Das kannst Du hier einstellen und jemand wird Dir sagen was mit Deinem Empfaenger los ist.
    Also erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Danke für Deine ausführliche Hilfe.
    Werd es gleich morgen mal machen und Dir das Log-File zu kommen lassen.
    Bis morgen und nochmal Danke
    mfG Jazzer
    mfG Jazzer
    Hallo Jazzer
    Nun wird mein altes Gedaechtnis gefordert, denn die iGO Vorstellung beim Usertreffen ist schon ein paar Tage her. Ich meine mich zu erinnern das man auch direkt mit iGO ein LogFile aufzeichnen kann. Wenn der Weg nicht mehr ganz passt, dann aber vielleicht in etwa.
    Cockpit==Menue==Geschwindigkeit/Einstellungen==Routenaufzeichnung==Optionen==NMEA/SiRF LogFile erstellen
    aktivieren. Dann wurde der NMEA-Datenstrom auch aufgezeichnet. Die Datei lag irgendwo auf der Speicherkarte in einem Unterverzeichnis von iGO.
    Wenn ich Bloedsinn erzaehle, dann weiter mit VisualGPSce
  • War fast perfekt.
    Exakt ist: Cockpit==Menue==Schnell==Routenaufzeichnung bearbeiten==Routen Optionen==NMEA/SiRF LogFile erstellen
