ist es auch möglich, lediglich den Sat-Balken in das Original-Skin einzufügen? Würde mich interssieren.
Gery
schau mal http://www.pocketnavigation.de/board/tid81045-sid.htm
ist zwar pda, sollte aber auch auf den PNA anwendbar sein. -
@schniedemann
ZitatDas war´s . Toll hast du super hinbekommen.
Na ja, gewusst hatte ich das vorher auch nicht, war nur eine Idee und zufällig mal die richtige![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Gruß, Flinki
@Gery
Folge dem Link von "da-freak", dann mußt du nur die Größe der 13 gps.bmp Dateien anpassen, damit diese auch richtig oberhalb des Displays passen.Gruß, Flinki
ich habs installiert und scheint zu funktionieren. Wie verändert man die Breite des Balkens, er geht nicht über die ganze Breite des Screens?
Nun habe ich gerade festgestellt, dass das grüne Quadrat des POI-Warners unten rechts nicht mehr da ist, ich kann also nicht mehr auf den POI-Warner schalten. An was kann das liegen?
Gery -
Der grüne Punkt ist nach oben rechts gerutscht.
Die Breite kannst du nur ändern wenn du 13 neue Grafiken (gps0 -gps12.bmp) erstellst, also die Breite änderst.Gruß Schniedemann
Original von Gery
Nun habe ich gerade festgestellt, dass das grüne Quadrat des POI-Warners unten rechts nicht mehr da ist, ........ An was kann das liegen?Wenn du die POI-Warner für PDA einfach bei dir drübergebügelt hast, ist dir der Punkt aus dem Screen gerutscht. Einfach mal die Position des grünen Punktes in der POIwarner.ini anpassen. PNA ist schliesslich Querformat mit 320x240 statt 240x320 !!
LG doldi
