Gut, ich habe nachgelesen...
Also man kann die Geschwindigkeit aus der "Stauchung" der Chips durch den Doppler-Effekt berechnen:
Der Doppler-Effekt bewirkt das sich die Frequenz eines Signals ändert wenn ich mich auf die Signalquelle hinbewege oder wegbewege. Wenn ich einen exakt gleichbleibenden Abstand habe erhalte ich die Signale mit unveränderter Frequenz. Das ist hoffendlich schonmal richtig, oder?
Allerdings bin ich recht sicher das meine beiden Mäuse das nicht so machen... und vermute auch das bei anderen Mäusen das nicht anders ist. Ich kann nicht in den Chip sehen, aber es ergibt sich folgendes Bild was mich davon überzeugt:
- die Position die der Empfänger ausgibt wird errechnet aus den Frequenzverschiebungen und Laufzeit der verschiedenen Sats die sich aus deren Position , Flugbahn und Richtung ergibt. HIER kommt also der von Dir angesprochene Dopplereffekt zur Geltung, und zwar bei der Errechnung der POSITION. Der Dopplereffekt durch meine Eigenbewegung (cm/s bis m/s) ist im Vergleich zu dem Effekt durch die hohe Geschwindigkeit der Satelliten (km/s) extrem gering!
- bei meinen Empfängern sind die Geschwindigkeit und die "Fahrt"-Richtung immer genau der Betrag und die Richtung die ich zu meiner letzten Position addieren muss um die neue Position zu erhalten. Also es kommt nicht vor das sich meine Position leicht nach links verschiebt und meine Fahrtrichtung nach rechts zeigt.
Wenn aber die Position einerseits und die Geschwindigkeit/Richtung andererseits aus unterschiedlichen Berechnungen stammen würden dann MÜSSTE es einen erkennbaren Fehler zwischen diesen Angaben geben!
Falls ich nicht richtig liege dann wäre ich interessiert zu lesen wie es denn nun stimmt
gruß
