TomTom hinkt ziemlich hinterher! (MDA Vario, TT 5.21, Holux GPS)
  • so danke für den Tipp, damit habe ich nun auch eine Verbindung bekommen :)
    Ich habe mal eben einen Scan hier stehend in der Firma gemacht. Da hat er es nach 10 min mal hinbekommen satelitten zu finden...
    Kann man mit so einem Scan was anfangen?
    Die Datei gibts hier: (.txt)
    [EDIT] Datei angehängt [/EDIT]
    Kann man aufgrund dieser Infos einen Rückschluss auf die Maus ziehen?
  • Dein link ist nicht so prickelnd, besser ist es, Du hängst die Datei einfach als Anhang in deine Antwort.
    Das log hat 4 Minuten, das ist zuwenig, damit unsere Experten die Qualität der Maus beurteilen können, zumal ein "Scan, stehend in der Firma" wenig Rückschluß auf die Empfangsbedingungen zuläßt.
    Um dies zu beurteilen, braucht man ein 20 min log, am besten stehend mit viel freier Sicht zum Himmel.
    Zum Nachhinken:
    Ich gehe mal davon aus, daß keine weiteren Programme im Hintergrund laufen und Rechenleistung abrufen.
    Die Maus sendet, wie schon vermutet, RMC, VTG und GGA jede Sekunde, GSA und GSV alle 5 Sek. Ich habe mit den gleichen Einstellungen kein Nachhinken, aber auch einen anderen PDA. Wahrscheinlich ist die Kombination TTN5 mit diesen Datensätzen und deinem PDA für das Nachhinken verantwortlich, nachdem Du die Poi-Einblendung ja deaktiviert hast.
    In diesem Fall hat ein Umprgrammieren der Maus auf RMC=1 und GSA/GSV= 5 die Situation schon öfters verbessert.
  • ups das mit dem Anhang habe ich vorhin auf die schnelle ganz übersehen ;) Hab die datei mal angehängt.
    Ich mache aber grade nochmal bei mir daheim einen langen Scan. Unterm Dach und mit super Sicht gen Himmel ;)
    schauen wir mal was da bei raus kommt.
    Bezüglich deinem Vorschlag zum umprogrammieren: Geben die von dir vorgeschlagenen Werte nicht die Zeit in Sekunden an wie oft RMC bzw GSA/GSV gesendet wird? Weil dann würde sich nichts ändern oder?
    Original von Bogi100
    Sorry, vergessen, GGA und VTG würdest Du in diesem Falle auf Null setzen
    ok danke das wäre dann der nächste Schritt nach dem Auswerten der Log Datei :)
    Bezüglich der Programme die noch laufen: Ich habe normalerweise nebenher noch Wisbar Advanced 2 und SpdDiary laufen. Zum Testen habe ich Wisbar mal ausgeschaltet, merke dabei aber keinen Geschwindigkeitsvorteil. Wenn die Log Datei nichts interessantes hergibt werde ich wohl nochmal einen Hardreset machen und dann erstmal nur TomTom aufspielen. Mal schauen ob es dann vielleicht flüssiger läuft.
    Schon mal danke für diesen super Support hier im Forum :)
  • so nun hab ich einen längeren Scan gemacht, leider war irgendwann der Akku der Holux leer. Daher weiss ich nicht genau wie lange der Scan war.
    Lade sie grad auf, aber derweil poste ich schon mal die Datei :)
    vielleicht reicht sie ja
    Original von desmoloch
    Im Log tauchen an einigen Stellen verstümmelte Datensätze in Verbindung mit den VTG Datensätzen, gefolgt jeweils vom GGA Datenstz, auf. 8o
    3 Beispiele, da sind noch mehr:
    $GPVTG,277.43,T,,$GPGGA,124803.000,5004.8438,N,00819.8983,E,1,09,1.0,215.9,M,47.9,M,,0000*51
    $GPVTG,277.43,T,,M,0.00$GPGGA,124908.000,5004.8448,N,00819.8976,E,1,07,1.3,215.2,M,47.9,M,,0000*50
    $GPVTG,277.43,T,,M,0.$GPGGA,124943.000,5004.8437,N,00819.8974,E,1,07,1.3,213.8,M,47.9,M,,0000*59
    Vielleicht verursacht das das Ruckeln in der jetzigen Konfiguration. Da hat die Hardware ein Problem oder lag das am leeren Akku? Vielleicht ist das nach Abschalten der VTG Datensätze weg.
  • Das könnte am schwächelnden Akku liegen, gabs im ersten log imho nicht, so ich es nicht übersehen habe. Glaube aber nicht, daß es sich wegprogrammieren läßt.
    Edit: Davon abgesehen sieht es auf den ersten Blick ganz vernünftig aus, aber mach sicherheitshalber noch ein log mit vollem Akku.
    Nochmal Edit: Hab mir das erste log nochmal angesehen, da kommen die von Friedrich angesprochenen Verstümmelungen auch einmal vor.
    3 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
  • ja diese verstümmelungen sind mir auch aufgefallen als ich das Log kurz überflogen hab. Werde gleich noch einen Scan mit vollem Akku machen.
    Aber schaut wohl so aus das die Maus zurückgeht :(
  • so und hier mal ein langer Scan Teil 2, mit vollem Akku!
    auch wieder die gleichen komischen Zeilen :/
    Ist es nicht vielleicht möglich das das Programm nicht so gut mt WM5 klar kommt?
    Ich würde ungern jetzt testweise ein Protokoll bei meiner Maus ausschalten, nachher wäre dann damit die Garantie erloschen
  • Schick eine Mail an deinen Händler, häng das log mit an die Mail, und bitte um Austausch der Maus.
    Selbst wenn Wegprogrammieren der VTG und GGA-Sätze helfen würde, wenn Du später ein anderes Navi-Programm kaufst, daß GGA haben möchte, hast Du wieder ein Problem.
    Mmh, glaube Ich nicht, das dadurch die Garantie erlischt, es gibt ja auch Navigationsprogramme die von sich aus die Protokolle der GPS-Maus konfigurieren.
    Original von blackpower
    hm ja aber ungern würde ich meine eine Woche alte Maus zerschießen ;)
    Ich werde Sie einfach zurückschicken, mit Bitte um Umtausch.
    Bogi100
    ja genau so werde ich es machen :)
    Schade, beide Sachen die ich hier über Dantotec bestellt hab sind defekt :(
    vielen Dank euch allen, hoffen wir mal das die nächste Maus besser ist :)
    Ist es nicht vielleicht möglich das das Programm nicht so gut mt WM5 klar kommt?..
    Das glaube ich nicht. Dann wären die Störungen in den Datensätzen nicht so systematisch (in Verbindung mit einem VTG Datensatz) sondern zufälliger verteilt.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von fwsurfer
    stimmt auch wieder! Man ich hab mit elektronischen Sachen in letzter Zeit aber auch nur Pech...
    Vorhin hat sich Visual auch mal verabschiedet. Da hatte es sich wohl an der eigenen Log Datei verschluckt, kam immer "Fehler beim öffnen der Log Datei langerScan2.txt"
    Mail an den Händler ist raus, warten wirs mal ab :)
