Hilfe !! BT Maus und Dell Axim X51
    ich bekomme die Bluetooth- Verbindung mit meinem Dell Axim X51 nicht hin.
    Es ist diese Maus: GB500-S SIRF Star III inside.
    Mein Dell sieht die Maus, die Maus blinkt auch kurz, aber dann bricht die Verbindung sofort wieder ab.
    Sobald ich die serielle Verbindung speichern will, geht die Verbindung verloren.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    jaco
  • Hi jacoflor,
    willkommen im Forum!
    Deine Probleme sind nicht neu, deshalb schau bitte mal >>>hier<<<
    Viel Erfolg!
  • hallo,
    genau Deine Anweisung habe ich befolgt.
    Nachdem ich den Haken setze, serielle Schnittstelle und dann speicher, dauert es noch 5 Sekunden und das Blinken der blauen LED hört am GPS Empfänger aus.
    Leider ist das nicht die Lösung.
    Eingestellt ist Com 7.
  • hallo,
    leider habe ich dort nicht die richtige Antwort für mein Problem gefunden.
    mfg
    jaco
  • Wenn Du dann den GPS-Empfäner aus- und wieder einschaltest, wird er dann erkannt?
  • nein, der Empfänger wird nur dann erkannt, wenn ich den "Installationsvorgang nochmals durchführe.
    Wenn ich den Dell einschalte, versucht weder derDell noch die Maus sich zu verbinden.
  • Hi Jaco,
    schade, dann wirst Du warten müssen bis einer hier reinschaut der sich mit den Dellkisten auskennt.
    Ich habe so ein Teil nicht, daher kann ich Dir nur Links anbieten und nicht auf die spezielle Problematik eingehen, sorry!
    [SIZE=7]GsD konnte ich mich selbst bei der 40%-Rabatt Aktion zurückhalten![/SIZE]
    Original von jacoflor
    Das ist völlig normal, eine Verbindung zwischen PDA und Maus wird erst aufgebaut, wenn Du ein Programm startest, welches auf die Maus zugreifen will.
    Also:
    1. Kopplung muß (einmal) klappen.
    2. Programm starten, welches auf die Maus zugreift, wobei zu unterscheiden ist zwischen Programmen, die BT selbstständig anschalten (wahrscheinlich jede Navi-Software) und Tools wie VisualGPSce, da mußt Du vor dem Starten BT manuell anschalten. Dann baut das Programm die BT-Verbindung zur Maus erst auf.
  • Leider stimmt diese Aussage nicht.
    Bei TOMTOM muß bereits vor dem Programmstart
    eine aktive Bluetoothverbindung bestehen.
    jaco
  • Auf deinem Dell vielleicht. ?(
    Leider ist deine Aussage falsch.
    Auf meinem Ipaq ist BT beim Starten von TT5 defintiv aus. :D
    TT5 aktiviert und beendtet BT.
    Gus
  • Nein,
    TomTom schaltet automatisch BT ein und verbindet dann, erfolgreiche Kopplung vorausgesetzt, mit der Maus.
  • Hallo zuerst muß du mal im BT meneu BT einschalten.
    dann solltest du unter Geräte Neue Partnerschaft die Mouse einrichten.
    wenn die Mouse gefunden wurde mußt du noch bei serieller Anschluss das Häkchen setzen.
    in der Karte COM-Anschlüsse
    neuer ausgehender Port > die mouse anklicken > weiter.
    Anschluss zuweisen und sichere Verbindung häckchen setzen.
    danach kannste BT wieder ausschalten.
    TomTom startet bei der suche nach der mouse dann automatisch das BT.
    bei mir ist es com7
    viel glück die MADE ;D
  • Viele gute Hinweise, vielen Dank doch leider funktioniert es so nicht.
    Die BT Verbindung mit dem Dell einrichten ist kein Problem. Jedoch geht nach dem Speichern die BT-Verbindung mit der Maus aus (das blaue Licht für BT-Verbindungen blinkt an der Maus konstant).
    Nach dem Aufruf von TOMTOM muß der GPS Empfänger eingestellt werden.
    Tippe ich dann auf "anderes GPS-Gerät" bekomme ich den Hinweis von TOMTOM, dass ich zunächst die GPS Maus mit dem PDA koppeln muß.
    Also muß die Maus vorher initalisiert worden sein.
    Und genau das klappt nicht.
    Ich werde das komplette System in die Tonne hauen müssen.
    Trotztdem danke für die Hinweise.
    jaco
  • Schmarrn:
    1. Der Hinweis kommt immer, egal ob gekoppelt oder nicht.
    2. Hinweis einfach bestätigen
    3. Im folgenden Schirm den Comport einstellen, auf dem die Maus als ausgehender Port gekoppelt wurde.
    Dann sollte sich das schwarz-gelbe Rädchen drehen
    Falls Du dann immer noch die Tonne in Erwägung ziehst, nimm bitte meine und sag rechtzeitig Bescheid, damit ich sie noch auswattieren kann :]
