Glopus 1.16-NH-Top50Trans 4Punkt kal ?
  • Danke für die Tipps. Nun funktioniert alles und die Genauigkeit ist jetzt auch akzeptabel
    habe wieder mal probiert den GlopusMap Manager zum laufen zu bringen,
    leider mit dem gleichen Ergebnis:findet Top50 Viewer nicht!
    Muß der Manager in einem besonderen Verzeichnis stehen ?
    Wie erkennt eigntlich der Manager den Viewer ?
    Gruß marauder1
  • Du mußt exakt den Text bzw. wenigstens den Anfang des Textes von der Title Bar eintragen, also z.B. Geogrid
  • Hallo Peter Kist,
    habe genau nach Deinem Tipp den Titel des Fensters eingetragen.
    Das Ergebnis war wie bisher - wird nicht erkannt. Allerdings das Warenzeichen ( "R"im Kreis) hinter Geogrid konnte ich nicht erstellen.
    Scheinbar geht´s bei allen nur bei mir nicht.
    Gruß marauder1
    das Problem ist behoben, der Viewer wird erkannt. Es gibt verschiedene Viewer Typen z.Bsp: Geogrid, Top 50 sowie WR 50 und ich hatte WR50 Karten im Geogrid angezeigt. Da hat der Glopus-Map-Manager nicht mitgespielt.Es gibt jedoch ein neues Problem-es werden keine Karten erzeugt. Es kommt folgende Anzeige:siehe Bild
    Was mach ich noch falsch?
    Gruß marauder1
  • @maurauder1
    es scheint, als ob du die maus bewegst, werden die karten erstellt werden ...
    dIdI
  • Hallo dIdIX,
    Du hast voll ins schwarze getroffen. Maus weg und es ging.
    Danke für Deine Hilfe.
    Grüße und ein angenehmes Wochenende
    marauder1
  • Die Genauigkeit hat sich verbessert, nach dem ich die Karten auf das Maximum vergrößert habe und nach Anklicken der 1:1 Ansicht wurden die Kacheln in der bekannten rechteckigen Form angezeigt und auch so gespeichert.
