Über dem Wort Nackenheim findet links von der Strasse ein seltsamer Kreis mit Punkt in der Mitte. Was soll das sein? (neben der Strasse kann ich nichts besonderes sehen)
Also, in meinem Kartenmaterial ist da kein Punkt zu sehen.
Der Punkt mit Kreis sieht aus als ob er vom POI-Warner kommt. Irgendein gesetzter POI für den die bmp-Datei fehlt. Deaktiviere doch mal den POI-Warner und berichte ob der Punkt verschwindet.
Du hast Recht, muss von POI+ kommen.
Wie finde ich denn den POI ohne BMP?
also bei mir ist da auch ohne Poi Warner ein Kreis mit Punkt, und so wie ich das sehe bezieht sich der Punkt auf Nackenheim, soll heißen das dort der Ort ist, also der Satdtmittelpunkt(ob das stimmt weiß ich nicht mit dem Mittelpunkt).
Der Punkt erscheint doch bei jedem Örtchen und Städtchen, das soll denke ich echt nur heißen oder anzeigen das dort ein Ort liegt und welcher.
Must mal einen anderen Ort eigeben nur den Ort oder Stadt und dann einfach mal in die Karte reinzommen, dann siehst du dort auch so einen Kreis.
Aber ob es stimmt keine Ahnung
"Muß kommen" ist nicht gleichbedeutend mit "ist sicher vom POI-Warner".
Deshalb nochmals die Bitte: Deaktiviere doch mal den POI-Warner und berichte ob der Punkt verschwindet.
Nur so können die Ursache ermitteln.
Wenn ich auf den Punkt (lange) klicke bekomme ich die POI+-Info dazu:
8.3468 / 49.9101
55299 Nackenheim
Und nun?
PS: Vielleicht habe ich unklar ausgedrückt. Wenn ich POI+ deaktiviere ist dort kein Punkt
Also "seltsam" ist der Kreis bei mir nicht.
Eher ganz normal und rund. ![]()
Außerdem ist dieser "seltsame Kreis mit Punkt" bei jedem Ort und kennzeichnet die Ortsmitte.
@pingo
Er kommt auch ohne POI-Warner!
einmal wird tatsächlich die Ortsmitte mit einem solchen Symbol gekennzeichnet, in größeren Stadten mit einem anderen Symbol, in Berlin ist es ein dicker blauer Kreis.
Im POI-Warner muss im Overlayverzeichnis zu jeder *.asc Datei eine gleichnamige *.bmp Datei sein, sonst kommt es auch zu solchen Effekten.
H.-J.
also bei mir ist der Punkt definitiv ohne POI+ nicht zu sehen (also keine "Ortsmitte").
(Mein Kartenmaterial dürfte das aktuellste sein, dass verfügbar ist, weil ich MN5.2 erst seit September 2005 besitze.
Der Punkt für die Ortsmitte Nackenheim liegt in der Parallelstrasse Wormser Strasse.
DAnn haben wir mal wieder eines der großen Mysterien!
Ich habe MN ohne POI Warner gestartet und habe bei jedem Ort das bemängelte Phänomen!
Ich vermute mal, daß in dem von dir genannten Ort auch der übliche "Ortsmittelpunktkreis" ist und das du aus dem POI Warner noch zusätzlich deinen Punkt bekommst.
Ursache hierfür dürfte evtl ein Overlay sein, bei dem du keine BMP-Datei hast.
PS: Wenn es von einem POI ist, sollte bei stärkerem reinzoomen die POI Beschreibung erscheinen!
Ich hab jetzt mal ohne POI Warner den Ort Nackenheim aufgesucht. Bei mir ist dann der Punkt genau an der gleichen Stelle!
den Punkt finde ich nicht, kannst mal ein Bild reinstellen?
Klar doch
OK. Bei maximaler Zoomstufe wandert mein Punkt mitten auf die Strasse und hat keine Beschreibung
Ich denke aber, dass ich jetzt die Lösung habe:
meine recorded.asc hat folgenden Eintrag
8.3467500, 49.9100300, "POI+ (29.03.06 11:59:56 190°/107kmh)"
Dazu gibt es natürlich keine *.bmp-Datei (sollte ich vielleicht mal anlegen, damit ich erinnert werde die selbst erstellten POIs weiterzuverarbeiten).
Warum ich genau hier auf die POI-Record-Taste gedrückt habe bleibt mir ein Rätsel. Muss Fingertrouble gewesen sein
Danke für Eure guten Inputs
PS: Hat jemand von Euch zufällig eine nette recorded.bmp
