Ich habs endlich mit dem Update geschafft.
Habe die 2.5 Version jetzt drauf.
Wie kann es aber denn jetzt sein das ich das Programm 4 mal im Start Menü sehe? Und wie bekommeich das da wieder raus sodaß ich es nur einmal im Startmenü habe?
Wie das kommt? Vieleicht durch falsche mehrfachinstalationen!
Du kannst überflüsse Verbindungen folgendermaßen löschen:
Dateimanger: Windows/startmenü/Programme
dann auf die Verknüpfung die du löschen willst lange (ca 3sec ) mit dem stift gedrückt halen und löschen!
Also über das Start Menü kann ich keine Verknüpfungen löschen.
Wenn ich auf die Datei klicke und den Stift lange darauf halte kommt keine Funktion zum löschen. Es öffnet sich nur das Programm. Heisst das denn das ich 4 mal das Programm jetzt installiert habe?Kann ich denn auch die Programme über den PC manuell von dem PDA löschen und nochmal alleine das Service Pack 4 aufspielen?
Die Links liegen auf dem PDA in Windows/Startmenü/
Leicht zu finden mit dem Dateimanager oder auch vom PC aus über Arbeitsplatz/Mobiles Gerät, wenn der PDA am PC angeschlossen ist. -
Hallo
Habe die Dateien im Datei Explorer gefunden und gelöscht.Wenn ich die Verknüpfung daraus lösche kann ich dann auch davon ausgehen das ich das Programm auch nur einml installiert habe oder habe ich das Programm trotz alledem noch 4 mal auf dem PDA?
Das Update wird normalerweise nur 1x installiert und das im Ordner Programme.
Schau doch mal einfach die Dateistruktur des PDA durch, ist ja nicht so viel, dass es nicht zu finden wäre.
Vom PC aus ist es auch übersichtlicher als mit dem Dateiexplorer.
