ASUS A636 - Static Navigation
    weiss jemand wie man beim 636 Static Navigation des Sirf III-Empfängers ausschalten kann?
  • Wärst du vielleicht so freundlich mal zu erklären warum du dieses tun willst? Mir is nicht ganz klar, wobei das stören soll... ?(
    Original von Pteng
    Versuche es mit aplsirf
    Original von ccmaster
    Beim laufen (schneller als 4Km/h)und gehen (langsamer als 4Km/h)friert das navi ein.
    Statische Navigation Dabei handelt es sich um eine Betriebsoption von SiRFstarIII: Hält ein Fahrzeug an einer Ampel, wandert die Position nicht, der Kurs wird fixiert.
    Nur kann das navi nicht unterscheiden ob Du langsam gehst oder stehst.
    ich hab es hinbekommen:
    SirfTech saugen: http://w5.nuinternet.com/s660100031/SirfTech.htm
    Das Sirftech-Exe File auf den PDA übertragen und dann ausführen.
    Auf den Menüpunkt Comm gehen.
    Bei mir Com5 mit 4800 Baud einstellen.
    Auf Open drücken.
    OK anklicken.
    Auf den Menüpunkt NMEA gehen.
    Switch to SiRF anklicken.
    OK anklicken.
    Auf den Menüpunkt SiRF gehen.
    Get anklicken und Software Version auslesen.
    (Sollte das nicht gehen, nochmal den Menüpunkt NMEA ausführen!)
    Mit den Pfeilen weiter blättern auf Static Navigation.
    Mit Get die aktuelle Einstellung auslesen (Häkchen bedeutet angeschaltet)
    Das Häkchen ggf. abwählen und mit Set abspeichern.
    Mit den Pfeilen weiter blättern auf Switch to NMEA Protocol.
    Folgendes einstellen:
    RMC=1
    GSV=5
    GSA=5
    GGA=5
    alles andere = 0 (Aus)
    Mit Set abspeichern.
    OK anklicken.
    Menüpunkt Exit anwählen.
    Sicherheitshalber Reset ausführen.
    FETTICH :D
    In VisualGPSce zum Bleistift zeigt er nun auch wenn ich mit 0,9 km/h über den Balkon rase!
  • Hallo Pteng,
    also ich habe mir MMSirf installiert und kann jetzt SN einfach an- und ausschalten. Das Ergebnis ist auch zu sehen, "for pedestrian use" funktioniert, MagicMaps2Go registriert auch Bewegungen unter den angeblichen 4 km/h. Das hin- und herschalten, z.B. für den Einsatz mit Navigon 5, klappt auch prima. An der Ampel zappelt das Signal nicht mehr so, wenn SN wieder eingeschaltet wurde.
    Habe ich vielleicht etwas übersehen? Wie zeigt sich denn das ins Nirvana schicken Deines Asus? ;)
    Patte
  • Hallo Patte,
    also bei mir ging und geht es mit MMSirf NICHT!?
    Ist nun aber auch egal, da ich ein Tool brauchte was noch ein wenig mehr kann als MMSirf und nun alles lüppt!
  • Hm.
    Was sendet Deine Maus denn jetzt: Sirf oder NMEA?
    Original von Pteng
    NMEA, mit Sirf kann TTN leider nix anfangen X(
    Letzteres weiß ich auch.
    Nur ist mir bei Deiner Beschreibung aufgefallen, dass Du nach Umstellung auf Sirf und einigen Befehlen nicht mehr auf NMEA zurückgeschaltet hast. Bei anderen Sirf-Progs muss man das, sonst sendet die Maus halt Sirf. Und diese Sirf Progs sehen alle verd... ähnlich aus. Und sind vermutlich genauso tückisch, denn es ist schon mehrfach vorgekommen, dass eine mit einem Sirfprog "behandelte" Maus anschließend garnichts mehr tat. Und so wollen wir doch, sofern jemand Deine ja sonst recht gute "Kochbuchbeschreibung" nachvollzieht ja auch haben, dass die Maus nach Abschluß wieder NMEA sendet. Ist das sichergestellt?
  • Mit den Pfeilen weiter blättern auf Switch to NMEA Protocol.
    RMC=1
    GSV=5
    GSA=5
    GGA=5
    Bei mir funzt es!
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von Pteng ()
  • Edit: nachfolgendes stimmt nicht, wie ich gerade darauf aufmerksam gemacht wurde. Da hatte ich gestern Abend ganz offensichtlich Tomaten auf den Augen.
    Original war:
    Ja, und gehört das nicht in Deine Beschreibung vor "Exit"???
    Verstehe das bitte richtig: es gibt genügend Leute, die ohne zu überlegen solche Beschreibungen nachvollziehen. Also sollten Anweisungen auch so sein - nach bestem Wiseen und Gewissen - dass ein Anwender seine Maus nicht "zer-programmiet".
    Wenn das so ist, dann editiere bitte Deine Beschreibung so, dass sie richtig ist.
    sorry, das steht doch VOR Exit!!
    Ich weiss nicht was Du meinst?
  • Also Pteng ich les das auch in der richtigen Reihenfolge...
    Nun aber kommt bei mir ne neue Frage auf:
    Da ich auch mal von einer Seite meines Balkons zur anderen "rasen" will per Navigation würde ich gern mal wissen, ob es denn empfehlenswert ist, die SN auszuschalten?!
    Wenn mein MN|5 dann nur noch unbrauchbar "rumzappelt" würde ich es vorziehen, meinen Balkon weiterhin ohne GPS zu erkunden. ;D
