Kein GPS-Signal
  • Hallo Leute,
    also ich werde auf kurz oder lang durchdrehen wenn es so weiter geht. Folgendes Problem.
    Habe vor ca. 4 Wochen den MD96710 gekauft (natürlich von ALDI -> grins). Installation verlief echt super. Navigation ohne Probleme. Habe bereits mehrere Fahrten hinter mir.
    Seit gestern funz leider das Navi nicht. Starte den Navigator wie üblich. Erhalte aber kein vollständiges GPS-Signal. PDA bringt folgende Meldung unter am Display die natürlich jeder von uns kennt in Form der roten Antenne.
    --> Kein Signal: Der GPS-Empfänger ist angeschaltet, allerdings ist das Signal nicht für eine Navigation geeignet. Dies ist z.B. der Fall, wenn Sie sich in einem geschlossenen Gebäude befinden.
    Eigentlich eine recht einfache Sache. Nur der scheiss Emfänger schalten nicht auf grün.
    Habe meiner Meinung nach alles versucht.
    - alles platt gemacht
    - Navigon neu installiert
    - war über 30 minuten im Freien. Mehrmals
    - Antenne in jede Richtung gedreht.
    Mit anderen Worten bin mit meinem Latein am Ende.
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann mir jemannt helfen?
  • Hallo Hot_dog,
    willkommen im Forum. Mal folgendes probieren:
    1) Softreset druchführen.
    2) Unter den GPS-Utilitys GPS-Reset durchführen.
    3) Dann noch mal testen.
    gruß - mazzic
  • Hallo HotDoq
    wenn der Tipp von Mazzic nichts nutzt, nämlich GPS Empfänger suchen lassen
    und dann testen:
    Bedenke 2 Monate Rückgaberecht wegen Nichtgefallen (no questions asked)
    Der erste ist noch nicht vorbei.
    Nichtgefallen ist wichtig, nicht wegen Mängeln. Bei Mängeln Nachbesserungs-
    anspruch.
    Viel Erfolg, benchtest
  • Hallo HotDog_Tuebingen
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Cooles forum. Hätte niemals gedacht diese Resonanz zu bekommen an Hilfen von den Mitgliedern in dieser kurzen Zeit.
    Hier in Tübingen regnet es den ganzen "beschissenen" Nachmittag also konnte ich drausen leider noch keinen der Vorschläge testen.
    Verspreche euch dass ich alles Vorgeschlagene testen werde und euch meine Erfahrungen/Erkenntnisse mitteilen. Möglicherweise helfen die Informationen auch anderen Usern.
    Melde mich wieder nach dem Geschäft morgen Abend.
    Grüßlis und danke für alles.
    Einmal editiert, zuletzt von HotDog_Tuebingen ()
  • Mal ne Frage was für ein Auto hast Du und vorallem welche Frontscheibe ist da verbaut.Bei meinem Corsa C habe ich eine Solar Reflex Scheibe eingebaut und er tat sich verdammt schwer ein GPS Signal zu finden.Beim ersten mal ca 10 min bei stehendem Auto.
  • Das Problem ist nicht das Auto (denke ich zumindest). Das GPS-Signal kann bei freier Sicht zum Himmel nicht gefunden werden.
    Ich hatte ja schließlich bisher immer ein Signal im Auto. Mehrere Fahrten wurden auch schon gemacht mit meinem Auto.
    Anyway. Heut Abend nach dem Geschäft sind wir schlauer.
  • Mal ne kurze Frage zur Einrichtung der Software: In der GPS-Verwaltung findet man Einstellungen zu einem Software-Port auf COM4 sowie einen Hardware-Port auf COM1. In der Erklärung dazu ist nachzulesen, dass sich alle Software, die mit GPS-Daten arbeiten will, auf den Software-Port einloggen soll. Ein Blick in den Medion-Navigator verrät allerdings, dass dieser direkt den COM1-Port nutzt.
    Worauf soll nun also VisualGPSce horchen?
  • Eigentlich Com 4:, dieser Comportsplitter scheint mir aber entweder noch nicht richtig ausgereift oder die Navi-Programme ignorieren ihn einfach.
    Bei mir findet Beeline (= sehr ähnlich zu VisualGPS) die Maus auf Com 4: (Programmport)
  • Hi hokko6017,
    was hat VisualGPS mit dem im Startbeitrag beschriebenen Problem zu tuen ?(
    Da hättste besser einen neuen eigenen Beitrag auf machen müssen. ;)
    gruß - mazzic
  • Hallo Leute,
    hier bin ich wieder, ungefähr 24 Stunden nach meinem ersten Beitrag in diesem Forum. Mein Problem habe ich bereits geschildert.
    Also Heute Mittag hatte ich die Gelgegenheit die genannten Tips auszuprobieren. Hatte auch die Seiten ausgedruckt und wollte von oben nach unten alles durcharbeiten.
    Der Erfolg kam bereits bei nach dem erste Re-Beitrag.
    Softreset und Gps zurücksetzen, anschließend ca. 8-10 Minuten gewartet und siehe Erfolg war da. Die Kiste funktioniert wieder einwandfrei.
    Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei euch ALLEN über die schnelle und "fachmännische" Hilfe bedanken.
    Bin wieder mit meinem Navi glücklich :]
    p.s. wusste bis gestern gar nicht das ich auf dem PDA ein GPS-Reset durchführen kann. Bin ein learning by doing Typ. Vieleicht sollte ich aber ab und zu auch in die Betriebsanleitung reinschauen 8)
  • naja.. sooo viel bringt das Handbuch nicht.
    Schau Dich hier im Forum um, lies die Beiträge die als "wichtig" markiert sind in diesem Unterforum, und wenn es nochmal "hakt", kriegst Du hier jederzeit wieder eine Antwort. Vergiss aber nicht, vorher nochmal die Suche zu benutzen. Viele Fehler haben andere User bereits schonmal geschildert und die sind normalerweise auch behoben worden. Wenn eine bestimmte Frage x-mal gestellt worden ist, ist es mühselig jedesmal dasselbe zu antworten. Und der nächste User der für dieselbe Frage den passenden Such-Eintrag getroffen hat wird mit Antworten erschlagen.
    Ansonsten: Gute Fahrt! und viel Spass mit dem Einsteigernavi!
    bin seit November (stolzer) Besitzer eines 96700.
    Ich hatte vor einigen Wochen auch schon mal das Problem, dass mir der MN gesagt hat, dass er kein GPS-Signal bekommt. Damals hat sich das Problem von alleine erledigt. (zumindest konnte ich mir damals auf die Lösung keinen Reim machen)
    Da ich das Problem jetzt wieder hatte (PDA suchte 2x 3Stunden vergeblich im PKW ein Signal, danach nochmal eine Stunde im Garten), war ich schon kurz davor, das Gerät zurückzugeben.
    Habe dann aber hier im Forum (weiß leider nicht mehr wo) von jemandem gelesen, der das Problem durch Entfernen des Akkus "gelöst" hat.
    Ich hatte vorher schon mehrmals vergeblich Soft-Resets und GPS-Resets gemacht. Jetzt habe ich dann mal den Akku rausgenommen - und siehe da, ca. 5 Minuten nach erneutem Einschalten war auch ein GPS-Signal da.
    OK, es waren nur drei Satteliten, aber es war ja auch die Fensterbank bei einem Bürogebäude mit Metallfasade.
    Mal sehen ob dieser "Workaround" beim nächsten Mal (das hoffentlich nicht allzu bald kommt) auch hilft.
    Christian
    >>p.s. wusste bis gestern gar nicht das ich auf dem PDA ein GPS-Reset durchführen kann<<
    kannst Du mir veraten, wie man den GPS-Reset macht?
    GRuß JoRei
  • Bin zwar nicht HotDog_Tuebingen, aber ein GPS-Reset geht so:
    Start -> Einstellung -> System -> eUtility -> GPS -> Rücksetzen
