TTn 5 "Kein gültiges GPS Signal"
  • Möglicherweise programmiert der Falk den Empfänger wieder selbst um, so wie er es braucht. Probier das doch einfach aus.
    Andernfalls, hat das Navigation Jacket einen wechselbaren Akku oder Batterie (ich kenne das Teil nicht)? Falls ja, nimm die einfach heraus, warte eine Weile und lege den Akku/ Batterie wieder ein. Dann sollte der Empfänger einen Factory Reset machen und Du machst dir keinen Stress mehr.
  • In log 4 sind wieder die gleichen Datensätze wie in log 1, nur in einer vernünftigeren Sendefolge, daher sollte Falk problemlos gehen, ich glaube nur, daß der Fix mit Falk auch nicht besser wird, da er ausschließlich von der Maus abhängt.
    Aber lass es uns wissen, wenn es wieder geht
    Edit: Ansonsten sind beide logs (3 und 4) immer wieder von invaliden Datensätzen durchzogen, d.h. der Fix geht immer mal wieder verloren, das kann auf äußere Umstände (Abschattung) zurüchzuführen sein, es kann aber auch ein Defekt im Empfänger sein.
    Vielleicht kann Charlie dazu noch was sagen.
  • Hallo cubig,
    schwierig, ich neige fast dazu zu sagen, Deine Maus hat einen Schuß.
    Die min Signalstärken gefallen mir nicht, sie liegen zu hoch. Es kommt bei Signalstärken zum Empfangsabbruch, bei denen das nicht sein dürfte.
    Es ist aber nicht gerade gut zu interpretieren, da man nicht weiß, ob die Abbrüche durch Abschattung ausgelöst wurden - da genügt es schon, sich darüber zu beugen. Das "Gezappel" der Sats ist nicht normal, auch ist es nicht ganz herauszulesen, welche Abschattung vom Dachfenster selbst vorliegt.
    log 4 sollte eigentlich zum Navigieren o.K. sein. Wenn es während der Fahrt trotzdem nicht geht, kann das evtl. auch an einer wärmebedampften Frontscheibe liegen.
    Nun sollten wir mal aussagekräftige Ausgabebedingungen schaffen: dazu solltest Du schon ins freie Feld fahren, Maus aufs Dach und dann in Ruhe lassen und ein log aufnehmen.
    Zum Grundsätzlichen: fix beim Fahren dauert unverhältnismäßig länger als im Stand. Die Empfangsverhältnisse im Auto lassen sich selbst beurteilen, z.B. an Hand der Balkenhöhen am normalen Einbauort und im Vergleich dazu auf dem Dach.
    Dann wäre ein log bei einer Fahrt evtl. auch mal interessant.
    Mit Naviprogs hat das zunächst nichts zu tun. Fix wird von der Maus selbst hergestellt, wenn die Empfangsbedingungen o.K. sind. Allerdings gibt es bei manchen Navis leichte bis größere Probleme, wenn z.B. die Datenfülle zu groß wird. Zeigt sich meist im Hinterherhinken. Navigieren grundsätzlich sollte mit Standardprotokollen - mal abgesehen vom MN, der sich besonders zickig anstellt - immer möglich sein.
    also, ich habe mir wieder Falk installiert und das SP4 draufgespult.
    Angestellt, lange gewartet - aber keinen Fix bekommen.
    Losgefahren und - paff - wusste er wo ich war.
    Konnte dann navigiert werden, selber navigieren war aufgrund eines Kartenfehlers (irgendwas mit anbindung nicht möglich) nicht drin - aber das steht nun auf einem anderen Blatt. (Muss wohl bei der Installation über den Kartenleser was schief gegangen sein)
    Bei nächster Gelegenheit mache ich dann auch mal ne Stunde Rast aufem Feld und Log mir einen....
    Nun habe ich ja sowieso eine alte Karte von FN2004 und muss mir was neues besorgen....Was - hinsichtlich meines stressigen Navs - kommt denn für mich ausser Falk ( der 3D Modus ist um längen schlechter als der vom TomTom ) in Frage? Habt ihr einen guten Ratschlag...?
    Vielen Dank!
  • Ich hänge mich mal hier dran.
    ich habe einen neuen Dell Axim x51v
    Eine ältere Version von TT5.
    Und eine Leadtek 9553x GPS Maus.
    Folgendermaßen bin ich vorgegangen.
    TT5 installiert.
    Maus über BT mit Axim verbunden. Ausgehender Port Com7 Eingehender Port Com8 angelegt.
    TT5 gestartet. Mit Anderer BT GPS Maus verbunden auf Com8. Und dann lief die Maus ca. 1 Stunde und es kam "Warten auf gültiges GPS Signal"
    Diese Prozedur habe ich 3 mal wiederholt. 1x im Freien. 1x im Auto 1x im Büro.
    Ich wollte dann das Leadtek Navigator Tool aufspielen, doch das scheint mit WM5 nicht so zu harmonieren.
    Daher habe ich die Prozedur mal mit meinem alten MDAc auch versucht. (dort hatte die Maus COM5)
    TT5 "Warten auf gültiges GPS Signal"
    Leadtek Navigator:
    Findet immer mindestens 3-8 Sats (grüne Punkte) und ist im Sirf-Modus sofort FIXED.
    Im Nemea Modus findet die Maus leider nichts.
    Nun ist guter Rat teuer.
    Was kann ich tun?
    Wie kann ich die Maus permanent auf Nemea stellen, wenn TT5 kein Sirf kann??
    Und wieso findet Sirf 8 Sats und Nemea 0?
    Bin ziemlich ratlos ;(
    Dreamsleeper
  • Hi Dreamsleeper,
    mich wundert, daß Du überhaupt ein Signal auf dem eingehenden Port bekommst.
    1. empfehle ich Dir das Update 5.21
    2. würde ich die Maus mit dem ausgehenden Port (Com 7: bei Dir) verbinden
    3. Dann in TTN Com 7: wählen
    4. Nimm VisualGPSce und erstell ein 20min log im Stand mit freier Sicht zum Himmel
  • Hi Bogi,
    also mittlerweile geht gar nix mehr ;( Und ich weiß echt nicht weiter. nach deiner Beschreibung hab ich die Maus versucht zu verbinden. Hatte ne Ähnliche Beschreibung auf AXIMsite gefunden.
    Maus verbunden. Keinen Standardserial Port gewählt. manuell dann Com7 mit der Maus verbunden.
    TT5.21 (Update) gestartet mit COM7 andere GPS Maus verbunden und im Auto (Corsa C) gewartet. Die Maus per RJ11 Kabel am KFZHalter dran.
    Ewig gewartet ;( NIX Passiert
    Ich raffs nit. die alte SysOn GPS meines Kollegen SOFORT Fix ;(
    Original von Dreamsleeper
    d.h. Du hast zuerst die Maus verbunden und ihr dann den ausgehender Port Com 7: zugewiesen?
    Heißt das über Kabel und über BT ?
    Was hast Du im GPS-Menü eingestellt?
    Und lautet die Meldung von TTN im Schirm mit der Positionsanzeige und den Balken "kein gültiges Signal" oder "kein GPS-Gerät"?
  • Maus über BT Menü NEU angelegt. Dann keinen Seriellen Anschluss gewählt, sondern einen neuen COM7 gemacht ausgehend.
    IN GPS
    Komm Einstellungen auf COM6
    Hardware auf COM7 und GPS verwalten JA
    Dann TT5 an und andere GPS auf COM7 alles per BT
    Ich denke das RJ11 Kabel ist nur zum Laden da? Oder?
    EDIT: Meldung KEIN GÜLTIGES GPS SIGNAL
    Einmal editiert, zuletzt von Dreamsleeper ()
  • "kein gültiges Signal" bedeutet, daß der Comport stimmt und TTN 5 Signale empfängt, aber nichts damit anfangen kann.
    Jetzt brauchen wir ein log (siehe 4. zwei postings früher), zunächst reicht ein kurzes, so 2 min, um zu sehen, was dein Empfänger sendet.
  • Am besten machst Du einen Soft Reset und startest nur VisualGPSce, dort stellt Du SER07 ein, die Maus sollte bereits angeschaltet sein und dann müßte die Verbindung eigentlich klappen.
    Falls es dennoch nicht geht, beim gleichen Hersteller gibt es BeelineGPS, ist im Prinzip wie VisualGPSce, nur kostenpflichtig. Es gibt aber eine 30-Tage-Testversion, das reicht ja.
  • OK gemacht:
    BT Maus auf COM 7. In den GPS Einstellungen vom x51v habe ich nix eingstellt. (Kein/Kein und Haken raus)
    BT angestellt und mit Maus verbunden.
    VisualGPS an und auf Ser7 Connected Baud 9600
    "Fix not available" und sonst seh ich nix ;(
  • Gut,
    jetzt gehst Du auf log start und dann Namen und Pfad eingeben, o.k., 2 min laufen lassen, dann log stop und das file hier einstellen.
  • Nicht gut. Ich hab 10min das Programm laufen lassen.
    Das LOG File ist jedoch leer???
    Ich versuchs nochmal.
    Also sobald ich den BT resettet habe und BT an ist und VisualGPS auf Ser07 steht blinkt die Maus nimmer blau sondern blau leuchtet permanent. Was ja auf einen bestehende BT verbindung hindeutet.
    So Log gestartet
    EDIT: Log Ende
    Log File leer. Und nun?
    2 Mal editiert, zuletzt von Dreamsleeper ()
