Jo, hast Recht, mein Glück verlässt mich nicht.
Erstens bietet auch winfast mir nur die Ports 0,2,3,4,9 an (ich brauche aber 6 oder 7).
Und zweitens: laut Manual sendet der Navilock doch mit NMEA (0183 Protokoll. Ünterstützt GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL).Wir wollen es ja nicht zu einfach machen.
Ach so: GPS-Maus wird wohl nicht gehen, weil der BT 338 einen SirfIII-Chip hat.
Ich habe zwar noch keinen XDA Neo gehabt, aber ich kann mir gut vorstellen das es wegen WM5.0 und da es auch noch von HTC stammt, genauso zu konfigurieren ist wie ein XDA Mini S oder MDA Vario usw.
Tipp, versuche es nach der Anleitung in meiner Sig.
Wenn es dann immer noch nicht so richtig klappen will, also TT dir die Version 5.21 unter Info anzeigt, aber immer noch kein Com 6 oder nach Anleitung Com 7 vorhanden ist, dann versuche es mit dem TT-GPS-Tool, das bekommst Du hier unter Software. -
Original von trigger1
Ach so: GPS-Maus wird wohl nicht gehen, weil der BT 338 einen SirfIII-Chip hat.Doch, GPS Maus geht auch mit Sirf III, ich glaube wie ragerl aber auch langsam, deine Kopplung hat nicht so richtig geklappt.
Du kannst auch einfach mal den Akku für 24h aus der Maus nehmen und auf NMEA hoffen, was Du als log erstellt hast, ist aber definitiv kein NMEA.
Original von ragerl
Wenn es dann immer noch nicht so richtig klappen will, also TT dir die Version 5.21 unter Info anzeigt, aber immer noch kein Com 6 oder nach Anleitung Com 7 vorhanden ist...Hm, Update habe ich drauf.
Zu den Ports: Die Bluetootheinstellung vom WM 5 bietet mir die Ports 6 und 7 an. Darüber funktioniert die emtac-Maus ja auch.
Nur die anderen Programme, VisaulGPSce, GPSInfo und Winfast, schlagen mir als Port 6 und 7 eben nicht vor.Eure Vorschläge werde ich aber ausprobieren. Mal gucken.
Also, ich habe tomtom noch einmal deinstalliert, um erst eine Bluetoothverbindung herzustellen, Softreset, dann wieder installiert, Softreset, tomtom gestartet und... wie zuvor: Maus ist angebunden (LED blinkt schneller), Rädchen dreht sich, aber "kein gültiges GPS-Signal".
Wie gesagt: mit Tomtom 2 und WM2003 funktioniert die Maus bestens.
Ich probier jetzt mal das TT-GPS-Tool
(Live aus dem Operationssaal.)
Wie gesagt, solange die Maus das Sirf-Protokoll sendet, bekommst Du "kein gültiges Signal"
Nimm doch mal für 24h den Akku aus der Maus, wenn umprogrammieren nicht klappt
Okay, das GPS-Tool ist ja der Treiber, der bei der Installation abbricht.
Also, noch einmal Umprogrammierung probieren und dann Akku-raus-Methode.
Danke für eure Geduld.
Und für meine. -
Visual GPS lief ganz gut auf dem Vario, und bei der Konfiguration fällt man schonmal (wenn man es nicht kennt) auf den "fehlenden" Port rein.
Einfach in der Liste weiter runterscrollen und ser 6 oder 7 nehmen.
Die anderen beiden habe ich nicht ausprobiert.
Ich würde sagen teste das ganze auch noch mal mit Mapopolis (googeln),
das ist ein Freeware Navi-Programm. -
In den buetooth-Einstellungen und auch bei TTN habe ich den comport 6 gewählt (angeboten wurden nur 6 oder 7).Aber der wird eben nicht angezeigt von VisualGPSce. Da gibt es unter Connect nur Com0-4 und dann geht die Liste mit 9 weiter und SER01-32.
Ne, ich fürchte, 6 und 7 standen wirklich nicht auf der Liste.
Aber mit Ser06 ließ sie ja eine Verbindung aufnehmen, wenn auch ohne Signal. -
Aber mit Ser06 ließ sie ja eine Verbindung aufnehmen, wenn auch ohne Signal.Nein, die Verbindung war mit Signal, nur eben mit falschem Protokoll.
TUSCH!
Ich wusste doch, dass hier niemand ungetröstet nach Hause geht.
Und die Lösung war...
der Hardwarereset! Akku raus aus der Maus, Akku nach ein paar Stunden wieder rein, hektisches Geblinke, Tomtom an, Maus gefunden, Signal auch, Balken satt, Freude auf allen Seiten.Da hat die Maus also vorher tatsächlich etwas gesendet, was Tomtom 2 reichte, Tomtom 5 aber eben nicht.
Man lernt dazu! Zum Beispiel, dass die gelbe LED beim Navilock auch leuchten sollte, sonst fehlt (Tomtom 5) etwas.Ich danke euch sehr für die Geduld und Kompetenz!
Bis zum nächsten Mal, dann natürlich nur mit der Meldung, wie toll alles funktioniert. Damit ihr wisst, dass es so etwas auch noch gibt.
TUSCH!Puuuuuhhhhh
wieso leutet bei deiner Maus die gelbe Lampe??? Die ist doch nur für den Akku!!!
