Höhenanzeige / Kartenmassstab
  • hallo
    in der beschreibung steht, dass dass bei eingeblendeten infos der kartenmasstab unten rechts angezeigt wird. bei mir steht da aber die aktuelle höhe in meter. das nehme ich zumindest aufgrund der berg-symbols davor an.
    wie kann man die anzeige von höhe auf massstab umstellen?
    danke für antworten
  • ich will ja nicht drängeln...aber weiss da niemand etwas dazu? ?(
    Original von panjota
    Hallo panjota
    Wenn ich wuesste was Du genau meinst, dann haette ich vielleicht eine Antwort. Aber beim Originalskin wird der Massstab unten LINKS angezeigt. Was Du also unten RECHTS siehst verstehe ich nicht. Kannst Du mal einen Screenshot einstellen?
  • das ist ein faires angebot :D
    aber wie stelle ich einen screenshot her? ich mach mich mal auf die suche....
    zur not mit ner digicam.
  • ich versuchs mal so, hoffentlich klappt das mit dem bild.
    auf seite 86 der bedienungsanleitung (auf der dvd gefunden) steht:
    Infoleiste 3. Schalten Sie den Eintrag Infoleiste an, damit Ihnen in der
    Karte am unteren rechten Rand der Kartenmaßstab, der
    Kompass und Ihre aktuelle Geschwindigkeit angezeigt
    werden.
    bei mir steht aber anstatt 27m (=kartenmassstab) ein bergsymbol mit zahlen die der meereshöhe ensprechen könnten.
    die anzeige ist wie beschrieben unten rechts, nicht links.
    wie sieht das bei euch aus? kann man das irgendwie umstellen?
  • ich denke da haben 2 anleitungen einen fehler.
    ob man da was ändern kann durch die ini dateien weiß ich nicht.
    bei original MN|5.x steht kartenmaßstab, angezeigt wird aber die höhe.
    beim aldi PNA den ich damals hatte (glaub PNA 150 oder war es der 200er? der mit klappantenne) war es genau umgekehrt.
    meine beobachtung gilt nur für die PNA version.
    2 Mal editiert, zuletzt von da-freak ()
  • danke für antwort. ich kann damit leben resp. ist es interessanter die höhe zu wissen als den kartenmassstab.
    jetzt näme mich aber noch wunder was 900ss-97 mit unten links meint. hast du vielleicht einen anderen pna? ich habe den t5000.
    ups, habs in deinem avatar gesehen. du hast einen ipaq. da scheint es wohl links zu sein.
    Einmal editiert, zuletzt von panjota ()
  • @900SS-97 hat einen PDA. da sind von hause aus die anordnungen anders. man selbst kann die anordnung durch änderungen der inis beeinflussen. dann gibt es noch skins die das aussehen ändern können.
    Hallo panjota
    Sorry, hatte nicht gesehen das es um den PNA ging.
  • Also an Stelle der Höhenangabe den Maßstab einzublenden ist bei PNA's meines Wissens nicht möglich. Ich habe schon viel ausprobiert :D, aber in diesem Fall wüsste ich jetzt nicht wie und wo man da was verändern könnte.
    Gruß, Flinki
    Original von flinki
    Hallo Flinki, hallo @all
    gibt es hier schon etwas neues?
    pagestin
    Von meiner Seite aus nicht.
    ich stöbere schon seit längerem in diesem Forum, habe jedoch noch keinen
    Beitrag über das Ändern der Höhenanzeige gefunden.
    Folgendes Problem: ich benutze MN5.2, Skin FRABES LINE BLUE , Transonic 4000. Die Höhenanzeige in dem Skin ist nur 3 stellig. Da aber in den Alpen die meisten Pässe über 1000 m sind, wäre eine 4 stellige Anzeige angebracht. Kennt jemand ein Möglichkeit, die Höhenanzeige auf 4 Stellen zu erweitern?
    Viel Grüße
    Nullinger
