bin neu hier im Forum. Brauche eure Hilfe. Stehe vor dem Kauf eines Navis. Jedoch habe ich jetzt schon auch hier im Forum gelesen das es enorme Empfangsprobleme bei Sirf II Mäusen und metallbedampften Frontscheiben gibt. ![]()
Ich brauche jedoch ein Navi mit eingebauter GPS Maus, da das Gerät auch oft zwischen zwei Fahrzeugen wechselt. Hierbei jedoch zu 70 % in dem Fahrzeug mit der m. Frontscheibe betrieben wird.
Nun meine Frage. Ist der Empfang bei Sirf III Geräten nun auch bei den m-bedampften Scheiben in Ordnung oder komm ich wirklich nicht an einer externen Antenne vorbei?
Danke für eure Hilfe!!!
mit Sirf III hast Du auch hinter einer bedampften Scheibe ausreichend guten Empfang für eine Straßennavigation.
Dass diese externen Antennen nur 20 kosten, weisst Du aber schon?
H.-J. -
Original von Minna
Hallo MinnaHerzlich willkommen im Forum.
Dir hier eine Antwort mit Ja oder Nein zu geben faellt schwer. In vielen Faellen kann der Empfang mit SiRF_III-Empfaenger hinter der metallbedampften Scheibe ausreichen. Es gibt aber genau so viele Faelle in denen Du keinen ausreichenden Empfang hast. Das liegt einfach daran, das die SATs nicht stationaer am Himmel stehen. Die SAT-Stellung aendert sich sekuendlich. Wenn Du nun in einer unguenstigen Situation bist, kann der Empfang trotz SiRF_III nicht reichen. -
ZitatAlles anzeigen
Original von h_smart
Hi,mit Sirf III hast Du auch hinter einer bedampften Scheibe ausreichend guten Empfang für eine Straßennavigation.
H.-J.Das mit den 20 wußte ich, aber da muss doch wieder ein Kabel gezogen werden oder?
Mir reicht schon das eine in den Zigarettenanzünder
Hi Minna,
mit der externen Antenne zur SIRFII-Maus habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, weil der winzige Anschlussstecker an die Maus nicht sehr haltbar ist. Bei den von Dir angesprochenen häufigen Fahrzeugwechseln wird der Stecker wohl schon nach wenigen Wochen defekt sein.
SIRF III bringt im Vergleich dazu die eindeutig besseren Ergebnisse.
Eichsi
mit Sirf III muss es schon wirklich dick kommen, damit Du keinen ausreichenden Empfang mehr hast.
Mein Rider bekommt in meinem Wohnzimmer problemlos einen Fix.
H.-J. -
Hi,mit Sirf III muss es schon wirklich dick kommen, damit Du keinen ausreichenden Empfang mehr hast.
H.-J.Danke Schön, das hört sich doch mal gut an. Jetzt nur noch ein gutes Gerät mir eingebauter GPS Antenne und TMC finden. Vielleicht jemand nen Vorschlag?
Wenn sie Dir nicht zu teuer ist, nimm die GNS 5843.
Hab selbst ein Auto mit metallbedampfter Frontscheibe:
GNS 5840 (aka Navigon TriCeiver, Sirf II): auf dem Amaturenbrett durch die Metallbedampfung der Frontscheibe praktisch fast nie einen Fix, am Seitenfenster mit viel Liebe gelgentlich einen, nicht sehr hohe Abrissfestigkeit und max. 6 Sats.
GNS 5843 (Sirf III) - selbst im Handschuhfach oder eingebaut im Amaturenbrett locker bis zu 9 Sats, kein Problem mit der Metallbedampfung und hohe Abrissfestigkeit. Nur der Fix könnte ab und an etwas schneller gehen, aber das würde er vermutlich wenn die Maus nicht so versteckt würde (ist zumindest meine Erfahrung in der "freien Wildbahn" des Fahrzeuginneren).
Da hab ich doch glatt das "eingebauter Empfänger" überlesen, sorry - aber ich hoffe die Unterscheidung Sirf II /Sirf III hinter metallbedampfter Frontscheibe hat trotzdem weitergeholfen...
Hi Zusammen,
ich habe den PDA Bluemedia mit sirf II - und mein Auto hat auch eine Metallbedampfte Frontscheibe.
Am Freitag mal ausprobiert: Funktioniert einwandfrei - ich habe mit Empfang Null Probleme !!!
Original von Minna
Danke für eure Hilfe!!!Hallo,
... habe einen Opel SIGNUM mit Solarreflect Scheibe und hatte mit einem Yakumo Delta 300 GPS keinen ausreichenden Empfang mehr. Habe nun einen Fujitsu Siemens LOOX N520 mit eingebauter Sirf III Antenne und immer ausreichenden Sat Empfang ohne Zusatzantenne, kann ich nur Empfehlen.
wastine -
Warum muss es unbedingt ein PDA mit eingebauter Antenne sein? Mit meinen Geräten bin ich mindestens genauso gut bedient und kann die Maus plazieren, wo sie den besten Empfang hat. auf sirff3 würde ich mich nicht velassen wollen.
Original von fermoll_ps
Warum muss es unbedingt ein PDA mit eingebauter Antenne sein? Mit meinen Geräten bin ich mindestens genauso gut bedient und kann die Maus plazieren, wo sie den besten Empfang hat. auf sirff3 würde ich mich nicht velassen wollen.weil es genügend User gibt, die "Einschalten und loslegen" wollen
und weder Lust noch Verständnis dafür aufbringen möchten, BT-Geräte zu koppeln - zwei Teile mitzuführen, aufladen zu müssen ........
dann hast du beispilesweise ein Problem, wenn du mit einem Leihwagen* unterwegs bist, der hat meist nur einen 12V-Anschluss - also musst du schon mal den 12V-Verteiler auch mitnehmen (zusätzlich zu den Versorgungskabeln)da diese Geräte gut 4-6 Stundel Laufzeit bieten, braucht man auch kein Akkupack, wenn man draussen unterwegs ist
deine und meine Welt ist das nicht, ist klar, aber es gibt ja auch User, welche eine einfache Lösung wünschen - daher anscheinend auch die unzähligen verkauften PNAs
*deshalb habe ich mir damals auch die Adapt AD500 gekauft (hält 20 Stunden - lang genug für jede Nutzung des Firmen:PKWs), die hat zwar bloss den Nemerix16-Kanal drin, aber besser als ein Sirf II ist der immer noch und für KFZ-Navigation tut er's allemal
Bei meiner Foruna Maus ist ein 12V Kabel mit zwei Anschlüssen dabei. Die meisten beschichteten Frontscheiben haben eine Ausparung der Beschichtung in der Nähe des Rückspiegels. Viele Autos haben im Kofferraum einen zweiten 12V-Anschluss. Was willst du mehr.
Was willst du mehr.Einen PDA, der alles onboard hat, nur einen Akku braucht, und den man sich einfach so in die Tasche stecken kann?
Ich gebe meinen Yakumo 300 GPS jedenfalls nicht mehr her, und wenn ich mir was neues zulege, dann einen PDA, der GPS, WLAN, BT und GSM kann.Gruß
H.-J.
