Gps N520
  • Den Fix macht dein Empfänger von ganz alleine (PDA natürlich angeschaltet ;)), sehen kannst Du das
    a) eventuell an einer LED am PDA (ist bei Mäusen meist so)
    b) mit einem Programm wie z.B. GPS-Locator (das kenn ich aber nicht) oder einer Navisoftware
  • Hallo Sigi,
    den Fix kannst du mit Naviprogarmm oder dem eingebauten GPS-Locator machen. Ich würde die Sache so lange laufen lassen, bis du das erste mal acht oder mehr Satteliten hast, dann sollte es auch später schneller klappen...
    Viel Spaß mit dem Loox, du wirst es nicht bereuen!!!
    oese
  • Hallo oese,
    danke, ist wohl der beste Kompromiß.
    Hab gerade festgestellt, daß die Bedienungsanleitung bei Siemens im download nicht verfügbar ist.
    Als vorsichtiger Mensch wollte ich die Verschweißung nicht öffnen.
    Wenn ich das Gerät zum Fix auf den Balkon lege, muß ich doch sicher Einstellungen ändern, der geht doch sicher gleich aus.
    Gibt es noch neuere Downloads, die man einstellen muß.bei Siemens steht nur der sd-error, was ja wohl sicher jetzt schon drauf ist.
    Jetzt muß ich mir noch das Autoladekabel und den Halter bei ebay bestellen
    Sigi.
  • Hätte jetz auch ne Frage aus Interesse,
    muß der GPS-Empfänger gesondert eingeschalten werden, und wenn wie ?
  • Meines Wissens nicht. Das erfolgt durch Starten des Programms.
    Hat jemand noch einen link für die Bedienungsanleitung des N520?
    Bei Siemens will es nicht.
  • danke, aber die Seite geht eben nicht, jedenfalls wird die download-Seite dann nicht gefunden
  • ... wie heißt es auf der Siemens-Seite "We make sure" !?
  • @Sigi43:
    Schick mir mal per PN deien eMail-Adresse, ich sende dir die pdf-Dateien dann zu. Direkt über PN gehts nicht, da liegt die Größenbeschränkung bei 100kb
    oese
  • Nachdem es in vielen Fällen leider immer wieder Minuten dauert bis die GPS Position gefunden wird habe ich jetzt mal ein LOG erstellt und als Anhang beigefügt.
    Bin gespannt, ob ihr den Grund für die Verzögerung findet. Würde mich sehr freuen.
    Christof.
  • Bist Du schon gefahren, als Du auf den Fix gewartest hast, das könnte schon die 6 Minuten erklären, die es gedauert hat.
    Dauert es im Stand ähnlich lange ?
  • Nein bin nicht gleich gefahren.
    Bin morgens mit dem Navi auf den Parkplatz gefahren, und dann abends mit eingeschaltetem Log auf den Parkplatz gegangen (max. 100m), dann ca. 2min gewartet und losgefahren.
    Würde eigentlich erwarten, dass das Signal <30sec nach Einschalten gefunden wird.
    Christof.
  • Ja, das würde ich eigentlich auch erwarten.
    Leider kann ich ein log nicht soweit analysieren, um präzise was zu Empfangsstärken zu sagen, wenn Du allerdings einen deutlichen Unterschied zwischen Zeit zum Fix innerhalb und außerhalb des Autos feststellst, könnte besagte metallbedampfte Frontscheibe eine Rolle spielen.
    Damit unsere Experten das beurteilen können, brauchen sie zwei logs, beide im Stand, jeweils 20 min, eins im Auto, eins außerhalb.
    EDIT: Dafür würde ich Dir empfehlen, einen neuen Thread im GPS-Hardware - GPS Maus Forum zu starten und dort beide logs anzuhängen
  • Darf ich mich auch mal einklinken? Ich komme auch nicht klar. Hier erstmal die Daten:LooxN520, Desti PN 5 update.
    Habe nach Studium dessen, was ich hier so gefunden habe, momentan folgende Einstellungen: GPS hardware-com8~9600baud. GPS programme-com5, GPSzugriff-autom.häkchen.
    Der loox hat von haus aus das Programm GPSlocator. Wenn ich es separat einschalte, findet er in kurzer Zeit bis zu 11 Sats. Der Desti findet in kurzer Zeit 9-11Sats, meldet aber GPS nicht gefunden, wenn ich das Symbol links unten anklicke, findet er dann das GPS. Allerdings hatte ich im Desti noch NIE ein grünes Antennensymbol, immer rot!
    Wenn ich das GPS alleine starte, heisst es oben: noch nicht initialisiert.
    Jetzt bin ich am Ende, vielleicht ist es ja ganz einfach, für einen von Euch, ders kann, ich kanns offensichtlich nicht. :-D)
  • Nimm VisualGPSce (link in meiner Signatur) und erstell ein 20 min log, im Stand und natürlich im Freien.
    Die entstehende txt-Datei hängst Du als Anhang hier an.
    Dann sehen wir wahrscheinlich mehr.
